77 kWh batteri eller 82kWh batteri på nye Model 3 2021?
Startet av Havvo, tor 03. des 2020, kl. 11:34
thebadger
Sitat fra: Alexander Lüthi på tir 05. jan 2021, kl. 15:21
Trenger jo strengt tatt ikke alle hestekrefter i dette vær, men likevel litt kjedelig å se power limit alerede ved 41% på nye 2021 M3...
I hvert fall på min TM3P så merker jeg det mest over 60km/t, og det er som regel der jeg "trenger" det.
0-60 er fordi det er gøy (eller fordi du fant en luke i rundkjøringen på Carl Berner), 60+ er forbikjøringer.
knegg
En ting er å trenge de, men det er en annen ting er å ha betalt for det.
2020 Model 3
Alexander Lüthi
Sitat fra: knegg på tir 05. jan 2021, kl. 15:25
Absolutt, helt enig. Var ikke ment som forsvar til tesla, tvert imot. Jeg oppdaget dette idag på min LR. Ikke performance, men fortsatt litt surt...
Kim-
Det kommer nok oppdatering for å holde bedre temperatur på batteriet.
Får LR også powerlimit?
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Alexander Lüthi
Sitat fra: Kim- på tir 05. jan 2021, kl. 17:26
Ja, jeg fikk som sagt power limit på min 2021 LR idag ved 41% soc i -6 grader. Forvarmet bilen ca 30 min før jeg begynte å kjøre, fikk aldri full power på den 50 min länge reisen...
ladov
Sitat fra: Alexander Lüthi på tir 05. jan 2021, kl. 18:25
Power limit? Hva mener du, at du ikke får fullt pådrag når batteriet nærmer seg tomt?
11kW hjemmelader
Alexander Lüthi
Sitat fra: ladov på tor 07. jan 2021, kl. 19:04
Ja, får ikke hentet ut full effekt fra batteriet. På min SR+ opplevde jeg ikke dette før rundt 10% soc.
ladov
Sitat fra: Alexander Lüthi på tor 07. jan 2021, kl. 23:06
Det er da ganske normalt er det ikke? Effekten synker både når batteriet tømmes og når det blir kaldere. Det er bare kjemi.. Lavere SoC gir lavere spenning mens lav batteritemperatur øker den indre motstanden i batteriet.
Motsatt, skal du ha virkelig full fres bør batteriet være fulladet og varmt. ;)
Ikke-performance modellene har gjerne software begrensninger som begrenser maks-effekt.
11kW hjemmelader
helge89
Tror ikke jeg har fått lov til å kjøre uten power limit med min Performance, annet enn et par ganger direkte etter superlading e.l.
Selv med 90% og +2 grader, blir det redusert med 3 prikker.
thebadger
Sitat fra: helge89 på fre 08. jan 2021, kl. 00:11
+2 er ganske kaldt for batteriet, hvor lenge har du forhåndsvarmet?
sjokomelk
Det står alt om kaldt batteri i manualen, og hva det skyldes. Les på side 67: https://www.tesla.com/sites/default/files/model_3_owners_manual_europe_no.pdf
Punkt 2 - Energimåler.
Ratter 2026 Tesla Model Y Performance
lars667
Apropos manual, det burde kanskje snart være på tide med en revisjon som også omfatter refresh-bilene? Mye som står i den angående oppvarming osv. vil jeg tro er direkte feil?
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
Mondeo
Sitat fra: ladov på fre 08. jan 2021, kl. 00:02
Litt av greia her er vel at de gamle bilene med Panasonic batteri holdt batteritemperaturen på 20-30 grader, og da fikk man ikke powerlimit før det var nesten tomt.
De nye bilene med Panasonic batteri og varmepumpe suger varmen ut av batteriet så det bare holder 14 grader under bruk. Da får man powerlimit allerede ved 50% tydeligvis.
LG batteriet ser ut til å ha mere kobolt eller noe og klarer fint å levere Power selv ned til bare ett par plussgrader. Mye bedre batteri å ha kombinert med denne Octovalve pumpen.
helge89
Sitat fra: thebadger på fre 08. jan 2021, kl. 06:14
Selv med forvarmet batteri, faller temperaturen såpass fort med varmepumpa at det blir redusert til tre prikker ganske fort underkjøring igjen.
emmern
Akkurat. Den ser ut til å suge ut varmen fra batteriet for å bruke det i kupeen. da hjelper det lite med forvarming med mindre du vil bruke batteriet som varmeflaske
Tesla Model 3 Performance 2021
e-Golf 2018 300 FL
