Samletråd: Cybertruck - dette vet vi så langt
Startet av Rosstopher, søndag 10. mai 2020, klokken 09:50
Sitat fra: suverin på fredag 08. desember 2023, klokken 11:25
Sitat fra: daktari på fredag 08. desember 2023, klokken 10:46Du tror det ikke er baksprut på en pickup som går opp på planet og på d3n delen av syklene som henger bak? Det er varebil du egentlig vil ha.
Må ikke glemme stisyklene, de vil man ikke ha inni bilen når de er fulle av dritt etter sykkelturen :D Burde hatt en kassebil til landeveissyklene og pickup til utfor- og stisyklene.
Mulig jeg husker feil, men trodde jeg leste en gang (i 2019) at en også skulle kunne ha kompressor / spyler / vann inni Cybertruck, men mulig jeg husker feil...eller at dette og er kuttet ut.
Visste ikke før jeg leser det nå at en ikke skulle kunne ha det åpent fra baksetene til planet. Det er jo kjipt med tanke på frossen bagasje.
I USA trives de veldig godt med å ha eget stativ på bakluken på pick-up'er til stisykler. Da er det veldig lett å slenge sykkelen på, og feste med en stropp kjapt. Vet ikke hvordan dette vil bli på Cybertruck.
IMHO bedre med vanlig bil og hekkstativ til sykler. Lasteplan for elg, verktøy, paller etc.
kodax
Denne gir diverse muligheter hvis den kommer, og ser ikke så ille ut sammenpakket:
Model Y - Model 3
Sitat fra: turfsurf på fredag 08. desember 2023, klokken 05:18
Sitat fra: daktari på torsdag 07. desember 2023, klokken 21:41Et bedre valg er jo en GLS eller X7 der man får luksus, kjørekomfort og plass uten å måtte ta lappen for lastebil.
Hele greia med pickup for min del er jo å kunne hive ting på planet uten å knote med hengerfeste eller takstativ.
Sykler på hengerfeste gjør jo at syklene blir møkkete, takstativ er jo noe knot i seg selv, støyer og ser helt dust ut. Samme med takboks. Kjøre med henger er det jo og ganske mye greier med.
Så å sammenligne med SUVer blir jo helt feil.
Hva snakker du om, det er vel ikke deler av sykkelen som henger bak. Sykklene ligger oppi planet med lokket på. Tviler på at det spruter noe som helst oppi der.
Mobileum
Sitat fra: Mobileum på fredag 08. desember 2023, klokken 16:23Er det plass til det da?
Tar selvfølgelig av hjulene og dytter ned senkesetet (tar 30 sek). De går inn i TMY, så da går de vel på planet til CT.
CorsoDante
Sitat fra: Counterpointer på onsdag 06. desember 2023, klokken 16:22
Sitat fra: turfsurf på onsdag 06. desember 2023, klokken 13:46
Sitat fra: Counterpointer på onsdag 06. desember 2023, klokken 10:49Den har meget bra prestanda, men å ikke ha bedre bremser enn monstertrucken Hummer er ikke godt nok. At Hummer er bedre på bremsing var veldig overraskende.
Du gjør jo samme kortslutningen som daktari.
Hvorfor er du så veldig opptatt av å forsvare absolutt alt om CT?
Den omtalte testen hadde en medbrakt teknikker fra Tesla som justerte diverse i servicemenyer mm. Hummer var der på egenhånd.
Dette er ikke svar med to streker under, men når Tesla er i skrytemodus som de er nå med CT er det greit å ikke bli helt blåøyd.
Behøver ikke bli helt svartøyd heller?
Å tilbringe mye tid i ekkokammer har den kjedelige egenskapen at det fører til forsterkning & polarisering. Sånn sett er det jo bare positivt at de blåøyde og svartøyde har en felles arena for konstruktive, dannede debatter - der man higer etter bedre viten, nye standpunkt & migrering til et felles ståsted...  :D
TMYP HW4 / TM3P Atom
Sitat fra: CorsoDante på fredag 08. desember 2023, klokken 16:32
Turf... :+1: det skal du ha for - du har en god penn. Og jeg liker det du skriver.
Sitat fra: Electric cars in Norway på fredag 08. desember 2023, klokken 16:42
Gi kreditten til CorsoDante du :)
Sitat fra: turfsurf på fredag 08. desember 2023, klokken 16:20
Se bildene over. Det er ikke plass! Ingen pickuper har det. De fraktes som på bildet og må det. Ta av hjulet og legge inni som du sier funker på alle stasjonsvogner, men da får du med deg 2 pers og 1 sykkel og det er noe herk å løfte den inn og ut og møkk og rifter. Derfor hengerfeste eller varebil, pickup er ikke noe bedre.
Mobileum
Sitat fra: Mobileum på fredag 08. desember 2023, klokken 16:47
Herlig. Jeg elsker den bilen :+1: men jeg hadde lagt de nede i. Det må da være plass nok der. Hvis det er el-sykler kan de lades opp samtidig.
Sitat fra: daktari på fredag 08. desember 2023, klokken 16:44Ta av hjulet og legge inni som du sier funker på alle stasjonsvogner, men da får du med deg 2 pers og 1 sykkel og det er noe herk å løfte den inn og ut og møkk og rifter. Derfor hengerfeste eller varebil, pickup er ikke noe bedre.
Jeg får fint med meg to sykler (29") inne i Yen, de går nok på planet på CT og.  Fordelen med CT er da at man slipper å tenke på møkk og riper, og man kan ha med flere personer.
Men det kommer sikker stativ til CT for å ha bakhjulene nedi planet og forhjulene på taket. Men da er det mere som å ha sykler på taket av en vanlig bil.
