Samletråd: Cybertruck - dette vet vi så langt
Startet av Rosstopher, søndag 10. mai 2020, klokken 09:50
Sitat fra: daktari på fredag 08. desember 2023, klokken 16:44Se bildene over. Det er ikke plass! Ingen pickuper har det. De fraktes som på bildet og må det.
Hæ? Hvor svære sykler har du? En vanlig sykkel er vel rundt 1,80 meter lang. Det er altså fint plass i en Cybertruck sitt 1,80 lange plan uten at noe må tas av eller settes på skrå. Mange pickuper har lengre plan enn Cybertruck. Min forrige pickup hadde 8 fots plan, og hadde fint plass til en sykkel bak den svære verktøykassa jeg hadde fastmontert innerst i planet.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
Mobileum
Sitat fra: Rosstopher på fredag 08. desember 2023, klokken 17:21
Endurosykkel, littegrann over 2 meter tenker jeg. Bredere enn ID.4 karosseri. Hva slags pickup var det? Da skal det være plass på planet.
Sitat fra: daktari på fredag 08. desember 2023, klokken 19:59Hva slags pickup var det?
Det var en Ford F250, men det meste av full size amerikanske pickuper har valget mellom 6,5 eller 8 fots plan. 5,5 og 4,5 fots plan på store pickuper er noe de har begynt med de siste årene.
2016 Kia Soul
Speeder
Så ca 20cm lenger enn planet. Er det ikke mulig å vri på styret eller plassere den på diagonalen?
Kjører:2021 Model 3 LR & 2021 E-208 GT - Tidligere: 2015 Zoe 22kWh/43kW
Dette bildet er av prototypen og ser ut som en render.
Dette, er det produksjonsmodellen? Da er det ikke plass ved å vri styret.
Speeder
#262
Sitat fra: daktari på fredag 08. desember 2023, klokken 22:20Dette bildet er av prototypen og ser ut som en render.
Planet er 6fot/1,8m og du tenker det ikke er plass til en sykkel?
Det er nok det største problemet til Cybertuck, den er for liten.
Dette synes jeg er merkelig. Det bilde der forhjulet er på utsiden er det vel noe feil. På lansering kjørte de jo en ATV opp på planet.
Jeg hadde en Toyota Hilux pickup og den hadde jo plass til sykkel og planet på CT er vel større en Hiluxen. Eller roter jeg nå (som vanlig) :D
Ja, kan det være fake? Ikke en ekte CT?
Sykkelen er en Specialized S-works Enduro, med mellom 1,2 til 1,3m mellom navene avhengig av størrelse, og den ser stor ut (veldig høyt sete). 29" hjul, så felg+dekk stikker ut ca 40 cm i hver ende.
Ser ihvertfall på det bildet at det er lett å få plass til to sykler på planet om man tar av hjulene. Ser ut som om sykkelen avbildet vil få plass om man tar av fremhjulet og setter den på skrå og.
Sitat fra: turfsurf på lørdag 09. desember 2023, klokken 08:09Ser ihvertfall på det bildet at det er lett å få plass til to sykler på planet om man tar av hjulene. Ser ut som om sykkelen avbildet vil få plass om man tar av fremhjulet og setter den på skrå og.
Men det er vel noe gærnt uansett på det bildet med det korte planet der sykkelhjulet er på utsiden. Ligger det noe mer der? Har de bygd inn noe?
Planet er rett under 170cm i overkant. Da blir det jo slik hvis sykkelen er over 2m med begge hjulene på.
Sitat fra: turfsurf på lørdag 09. desember 2023, klokken 08:31Planet er rett under 170cm i overkant. Da blir det jo slik hvis sykkelen er over 2m med begge hjulene på.
turf.. :+1: ja du har vel rett (som vanlig) for dette kan du.
Sitat fra: turfsurf på fredag 08. desember 2023, klokken 16:42
Sitat fra: Electric cars in Norway på fredag 08. desember 2023, klokken 16:42
Sitat fra: CorsoDante på fredag 08. desember 2023, klokken 16:32
Sitat fra: Counterpointer på onsdag 06. desember 2023, klokken 16:22
Sitat fra: turfsurf på onsdag 06. desember 2023, klokken 13:46
Sitat fra: Counterpointer på onsdag 06. desember 2023, klokken 10:49Den har meget bra prestanda, men å ikke ha bedre bremser enn monstertrucken Hummer er ikke godt nok. At Hummer er bedre på bremsing var veldig overraskende.
Du gjør jo samme kortslutningen som daktari.
Hvorfor er du så veldig opptatt av å forsvare absolutt alt om CT?
Den omtalte testen hadde en medbrakt teknikker fra Tesla som justerte diverse i servicemenyer mm. Hummer var der på egenhånd.
Dette er ikke svar med to streker under, men når Tesla er i skrytemodus som de er nå med CT er det greit å ikke bli helt blåøyd.
Behøver ikke bli helt svartøyd heller?
Å tilbringe mye tid i ekkokammer har den kjedelige egenskapen at det fører til forsterkning & polarisering. Sånn sett er det jo bare positivt at de blåøyde og svartøyde har en felles arena for konstruktive, dannede debatter - der man higer etter bedre viten, nye standpunkt & migrering til et felles ståsted...  :D
Turf... :+1: det skal du ha for - du har en god penn. Og jeg liker det du skriver.
Gi kreditten til CorsoDante du :)
Spesielt siden det er feil.
Svartøyd er vel ikke noe begrep i det hele tatt, mest naturlige forståelse blir sint eller sjalu. Noe som er helt på viddene.
