Citröen AMI
Startet av Måkemannen, fredag 28. februar 2020, klokken 22:42
Moas
Rart. Vi har både helårs mopedbiler og elbiler i Norge, men elektrisk mopedbil krever altså teknologi som BOS ikke kan levere?
2022 tm3 rwd
Aixam E, ca. 0,9kWh/10km, Ingen ISA, ingen OTA overvåking
RIP EV: Think, Saxo, eGolf, Soul, Kona, Mazda osv.
Ja, det var en merkelig strategi fra BOS. Skylde på ladeteknologi.... Tror det er andre bakenforliggende vurderinger som BOS har tatt her.
kaiat
I følge instruksjonsboka kan ikke Ami lades i temperaturer under -5C. Den har også en beskyttelsemodus der effekten reduseres ved batteritemperatur under +5C. Mulig at det er dette BOS snakker om?
goggo
Sitat fra: Electric cars in Norway på tirsdag 11. oktober 2022, klokken 07:53
Korrekt! Og de andre bakenforliggende vurderingene er nok at de ikke vil selge noe som konkurrerer med salget av "ordentlige" biler som de kan tjene masse penger på både ved salg og senere vedlikehold.
Det er jo ingen av de etablerte importørene/forhandlerne som vil selge billige biler i Norge lengre.
Jeg hadde håpet på Kineserne, men det ser jo ut til at de også unngår å selge mindre/billigere biler her i Norge.
mvh
Hugo
El kjøretøy: Tesla M3 og Renault Twizy
#34
Et problem i Norge er reklamasjonsretten som gjør at en må prise inn kostnaden med dårlig kvalitet.
Ofte blir slike kjøretøy dermed like dyre som en "ordentlig" bil.
I utlandet kan en selge disse med 1 - 2 års garanti med krav om "service" for å beholde garantien, mens i Norge trenger en ikke garantien og kan likevel reklamere på feil et halv desennium etter handelen.
Moas
Sitat fra: kaiat på tirsdag 11. oktober 2022, klokken 09:57
Hva er egentlig verst for batteriet?
F.eks. egolf 2014 utgave, DC lading i -25'c
eller
AMI med AC lading i samme temperaturområdet?
2022 tm3 rwd
Oppdatert artikkel: https://www.elbil24.no/nyheter/kommer-ikke-til-norge-likevel/77427651
Sitat- Ami er ikke lagt på is, men i første omgang har vi informert forhandlerne om at vi ikke vet når bilen blir tilgjengelig, er svaret Elbil24 får fra PR- og informasjonssjef Stein Pettersen i Stellantis.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Thorbjørn Hellehaven
-5 °C  er jo alt for høy grense. Den må jo kunne lades selv om det er vinter.
Jeg vet ikke hvor mye lite effekt det er mellom +5 og -5  °C, så det er litt vanskelig å si noe konkret videre her.
Om det så skulle ta 10-12 timer å lade fult når det er på det kaldeste på vinteren, så synes jeg det er "greit nok".
Total stopp så fort batteriet er under -5  °C er veldig ugreit.
Sitat fra: Måkemannen på fredag 28. februar 2020, klokken 22:42
5,5 kWt og 7 mil? Det må da være NEDC?
Rekkevidden er oppgitt i henhold til WMTC, World Motorcycle Test Cycle.
Sitat fra: CitroënUK46 MILE RANGE (WMTC)
https://business.citroen.co.uk/ami
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Motorcycle_Test_Cycle
Kom reklame for Citroën Oli idag:
Dette er en bil, og ikke 4-hjuls moped/mopedbil som AMI?
https://www.citroen.no/om-citroen/konseptbiler/citroen-oli.html/
Citroën Oli – en konseptbil på riktig spor
Oppdag vår nye konseptbil Citroën Oli [all-ë]! Målet med Citroën Oli er å inspirere til rimelige, bærekraftige og gode kjøreopplevelser for alle. I denne konseptbilen har vi redusert vekten til et minimum, samtidig som den har en rekkevidde på 400 km. For å sikre lang levetid er bilen produsert med resirkulerte og resirkulerbare deler.
Visste du at taket på Citroën Oli er laget av en lett papp - som er sterkere enn stål?
Les mer og se filmen om Citroën Oli!
