Hjemmelader til Tesla X, 2020 modell
Startet av kesk, fre 17. jan 2020, kl. 22:27
Sitat fra: kodax på fre 24. jan 2020, kl. 11:30
Sitat fra: pkhamre på fre 24. jan 2020, kl. 10:35
Åpne-/lukke-knappen på ladepistolen er ganske verdifull i det daglige liv for min del. Jeg stemmer for Tesla Wall Connector :)
Er det egentlig så mye vanskeligere å trykke på ladeluken?
Knappen løsner også pistolen fra bilen når du skal ta den ut, så du slipper å finne nøkkelen og holde bakluke-knappen for å ta den ut.
o.b.lix
Det har jeg på min Easee-ladestasjon også, kabelen er i silikon og ikke så stiv som mange andre.
Kilroy
Sitat fra: Øyvind.h på fre 24. jan 2020, kl. 11:33
Jeg bruker bare nøkkelen når jeg skal ta ut pistolen, trykker på nøkkelen på vei til bilen og da er det bare å ta ut pistolen, sparer sikkert 3 sekunder på det :)
Bruker også bare å trykke på ladeluken når det skal lades.
Så jeg mener også at åpne/lukke knappen på ladepistolen ikke bør vektlegges i det hele tatt.
Trondheim, Model X75D; Vin: 147XX, Black Obsidian, 6 seter, hvite seter, hengerfeste. Mottatt 28.9.2016
kodax
Det er et godt poeng:)
Den kabelen til evchargeking koste jo mer enn en halv Tesla-lader.
Og nøkkelen ligger i lomma, og digg å slippe å fomle med den.
Model Y - Model 3
o.b.lix
Sitat fra: kodax på fre 24. jan 2020, kl. 12:45
Og easee sin strøm koster 20% mindre enn tesla sin...
Rævedilter
20% billigere?
Tibber ?
Sitat Handyman:
SitatIkke mye å spare med Tibber når bilen bruker strøm som en vifteovn i friluft ;)
Joachim@sancon.no
Er vel enklere å bare holde inn knapp på FOB når du er på vei bort til laderen?
Da er den allerede ladekabel låst opp og du henger kabel opp direkte på veggen.
Har gjort det slik på alle mine Tesla siden 2015. Funker som fjell.. :)
Men bevares, det går å knote med knappen på en TWC også.
Enklere å finne FOB i lomma og trykke på riktig knapp fremfor knappen på ladekabelen som sitter nøyaktig der du holder? Nå har jeg hørt den også  :o
Kanskje det hadde vært lettere å låse opp bilen ved å trykke på knapp på FOB enn å bare trykke på dørhåndtaket også :) ?
Joachim@sancon.no
Ikke helt enig der. I 9 av 10 tilfeller så ladet jeg hjemme og noen av det siste gjorde før jeg gikk ut var å ta på meg skoa og ta FOB som lå i skuffa på kommoden i gangen.
Så ihvertfall for min del så mener jeg at en investering i TWC slik at jeg kan bruke knappen fremfor FOB ikke er verdt pengene.
At det ikke er verd pengene er er annen sak.
Stig-Arne
Problemet med TWC er at den er utdatert. Knapp kan man fikse med å kjøpe rett type 2 kabel. Problem løst. Ladere idag uten mulighet med lastbalansering mot hus, styring via app, osv osv anser jeg som utdatert.
Tesla Model Y LR 2022
Hyundai Ioniq 28 kWh 2017
Sitat fra: Øyvind.h på lør 25. jan 2020, kl. 18:20
Jeg synes ihvertfall det er enklere, da slipper jeg å vente på at kabelen låses opp når jeg trykker ned knappen på håndtaket. Jeg bruker alltid FOB for å løse ut kabel selv når jeg bruker UMC, eller TWC på hytta.
Jøss. Høres veldig klønete ut å finne frem FOB og trykke og holde på den noen sekunder? Jeg gidder i hvert fall ikke fomle med den når jeg skal ta ut kabelen. Hver gang jeg bruker type 2 uten knapp merker jeg hvor klønete det er. Men jaja, hver sin smak :)
Fant ut i kveld at EQC har løst det på en lignende måte. En knapp i ladeluken en trykker på, så slipper kabelen så lenge en har nøkkelen i lomma. Først trodde jeg at jeg måtte låse opp med nøkkelen for å få den til å slippe, men funket mye mer smidig med den knappen når jeg fant den!
Sitat fra: Øyvind.h på lør 25. jan 2020, kl. 21:07
Jeg finner den ikke fram, stikker bare hånda i lomma og trykker på den mens jeg er på vei mot bilen. Trenger ikke å ta den ut for å finne knappen ;)
Motorwatt
Hjemme har jeg en liten knapp ved utgangsdøren som, når jeg trykker på den, frigir ladekabel, starter klima til satt temperatur, låser opp dørene, starter rattvarmer, etc. Knappen er koblet til hjemmeautomasjon.  ;D
