Batterivarmer deaktivert i 2019.36.2.1?
Startet av Morpheus-, ons 13. nov 2019, kl. 17:05
kodax
Sitat fra: Øggen på tor 21. nov 2019, kl. 12:51
...Forøvrig @kodax, som signatur fortelle, 2017 X75...
Det står ikke i signaturen din at det er en 2017. Det betyr kanskje at dette bare gjelder eldre modeller?
Model Y - Model 3
cra
#31
TMS 75D, juni 2017.   -1oC i dag, og ingen regenerering whatsoever.  >:( Aldri opplevd det før 36.1. Noen har føkka opp noe i softwaren, det er det ingen tvil om. TM3-innstillinger for TMS og TMX høres veldig plausibelt ut. Håper det ikke blir slik permanent; vi er jo stuck med GUI på storskjermen som er laga for TM3. :(
Edit: Hadde på max defrost en stund før jeg skulle ut, men ikke noe batterisymbol i appen.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
1000kwh
Sitat fra: cra på tor 21. nov 2019, kl. 13:52
Men hvor lenge kjørte du og var det ingen regenerering hele veien?
Hvis man skal hive ut teorier så kan det jo tenkes at batteriet ikke skal varmes før man kjører.. Eller så er dette bare en glipp hos Teslas SW-folk..
Akkurat samme oppførsel som om range mode står på med andre ord? Ihvertfall er min alltid slik, jeg har range mode på hele vinteren. På langturer så blir batteriet uansett varmet nok opp av restvarme fra motorene, på korte turer er det liten vits i å varme opp batteriet i ett sett (tror også det sliter mer på batteriet). Ulempen er null regen i starten, men det er vel bare bra å få brukt bremsene litt på vinteren med alt saltet? ;)
Morpheus-
Sitat fra: jkirkebo på tor 21. nov 2019, kl. 17:19
Spørsmålet er jo om man vil ofre enormt med rekkevidde for å spare noen skarve kroner på husstrømmen, å når man begynner en tur med flere hundre meter nedstigning så får man ikke igjen noe... f. Eks hvor mye energi går til oppvarming av batteri på preheat kontra å tape 400 høydemeter uten regen? Og når bilen nå varmer batteriet når du begynner å kjøre sånn at du har full batteri heater på når du skal opp igjen de 400 høydemeterne, og på toppen har man full regen pga. Effektuttaket. Det går MYE batteri og mye unødvendig bremsing.
Sitat fra: Morpheus- på tor 21. nov 2019, kl. 17:53
Ja, bor man på toppen av et fjell og begynner hver dag med å kjøre ned 400 høydemeter så er det kjipt å ikke ha regen. Jeg tror dog det ikke gjelder så veldig mange ;)
kodax
De fleste som har hytte på fjellet begynner turen hjem med å kjøre ned endel høydemeter ;)
Model Y - Model 3
Faen altså, dum som jeg var så oppdaterte jeg. Ingen batterivarme her heller.
Takk for betatesting. Appen maser på at jeg har ny sw på vei og ber meg koble til wifi. Tenker jeg drar på fjellet uten oppdatering denne helgen :)
Morpheus-
Sitat fra: jkirkebo på tor 21. nov 2019, kl. 18:26
Eller man bor rundt 100moh som er ganske normalt å skal f. Eks gjennom Eiksundtunellen.
kodax
Batterivarmesymbolet er i hvert fall aktivt hos meg:
Model Y - Model 3
Morpheus-
#41
Og du kan bekrefte at ingen ladekabel var tilkoblet?
Og at når du begynte å kjøre med bilen som sto parkert i minusgrader, var det fortsatt ca. 30kw regen tilgjengelig?
I så fall er du den første jeg har hørt om, men da kan det hende tesla har begynt å fikse dette som er meget gode nyheter!
kodax
#42
Presisering: Bildet er tatt rett etter at jeg hadde startet å kjørte bilen. Det var ikke minusgrader (+2). Noe regen tilgjengelig. Og bilen er altså en 2019-modell (ikke Raven).
PS. Jeg hadde satt på klima og defrost ca 5 minutter før jeg startet.
Model Y - Model 3
cra
#43
Godt mulig; jeg skal sjekke om det kan ha blitt aktivert av oppdateringen. Jeg har aldri brukt range-mode (trur kanskje jeg prøvde det et par ganger på den forige Teslaen).
Det kom antydning til regenerering etter noen km, men det var så lite at det var neglisjerbart. Aldri før har jeg trengt å bruke bremsepedalen i første rundkjøringa hjemmefra, uansett årstid og temperatur. Så ett eller annet er endret på, det er sikkert. Om det er med vilje eller ikke er jo vanskelig å si. Skal man tippe at rangemode er permanent aktivert ved en feiltakelse, kanskje?
Leaf 9/5/12
Morpheus-
Sitat fra: kodax på man 25. nov 2019, kl. 09:24
Så med andre ord så har du kanskje ikke batteri heater med preheat. At batteriet varmes etter man kjører er lite hensiktsmessig, for man er som oftes fremme før batteriet er varmt nok til å ta imot regen alikavel.
