Batterivarmer deaktivert i 2019.36.2.1?
Startet av Morpheus-, onsdag 13. november 2019, klokken 17:05
ventle
Hvordan ser dere om batterivarmer er aktiv under kjøring? Jeg har selv null batterivarming ved forvarming (uavhengig av om lader er tilkoblet eller ikke), og null regen når jeg starter å kjøre, men det skal ikke veldig mye kjøring til før den begynner å hente seg inn, så jeg mistenker at batterivarming er aktiv under kjøring hos meg.
2016 S90D med 2019.40.2.2
Cowboystrekk
Slå av klimaanlegg etter noen minutters kjøring og se om du har et lite strømtrekk. Evt sjekk appen og se etter batterisymbol. Hos meg funker batterivarme ved kjøring eller lading, ikke ved forvarming uten lading.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
Motorwatt
Sitat fra: gr på torsdag 12. desember 2019, klokken 18:22
Sitat fra: Morpheus- på torsdag 12. desember 2019, klokken 14:27
Har nå 2019.40.2.1 og batterivarmer er fortsatt software defekt. Så ingen håp på lenge enda  :-1:
Det stemmer vel ikke helt, den er aktiv under kjøring hos meg. Bare ikke under forvarming.
Som jeg har sagt over, og tro det eller ei. Min forvarmer og varmer batteriet uten at ladepeluggen står i. Gjort det flere ganger.
Tesla S75D - 09/2018
Lynet
Sitat fra: Cowboystrekk på mandag 06. januar 2020, klokken 09:21
Sitat fra: Lynet på søndag 05. januar 2020, klokken 20:19
Sto uten lading, batterivarmen sto på i ca 10 min av de 15 min jeg forvarmet. Ingen batterivarme når jeg kjørte.
Hmm, merkelig, hadde du mye regen da du begynte å kjøre?
Det var ikke mange kW, batteriet ble bare 8 grader.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Cowboystrekk
Sitat fra: Lynet på mandag 06. januar 2020, klokken 20:48
Bedre enn ingenting i det minste.
Cowboystrekk
Ser at max regen batterivarmeren gir er ca 22kW under kjøring/bilen på når den er parkert. Tidligere gikk den til 30kW så dårligere regen ved lav temp med SW 40+ :/
kzh
Endelig, jeg fikk 2020.4.1 i natt og i morges fungerte batterivarmeren som før under forvarming :-)
Jeg måtte sette regen til low siden det var så uvant med all bremsingen...
Tesla Model X75D Des 2017 FSD 3.0
2012 Peugeot Ion
2008 BMW X3 2.0da - død/solgt
Øggen
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Cowboystrekk
PS: 2020.4.1 gir også forvarming av batteri i range mode, men varmeren skrur seg av når du begynner å kjøre\låser opp bilen. Anbefaler folket å bruke range mode om man forvarmer da man får lavere forbruk og regen uansett :)
