Felg på performance
Startet av Gusse, ons 18. sep 2019, kl. 17:06
Gusse
Fikk høre at det kun gikk 20toms felg på performance utgaven grunnet størrelsen på bremsene. Nå hører jeg mange forskjellige påstander, også fra Tesla selv. Hva er erfaringene her?
For ordens skyld, så snakker vi ikke om base perf., men vanlig perf.
tss_trd
Nå finnes det ettehvert mange 18 toms som passer. Jeg kjøpte vinterhjul i sommer på 18toms. Måtte jo prøve de på. Ikke mye klaring, men akkurat nok. Fra bakre kalipper til innsiden av felgen er det 2-3mm klaring. Så man må være svært forsiktig når hjulene taes av og på for å ikke skrape lakken, hverken på felg eller kalipper!
Går helt fint med 18' så lenge de er riktige mål. Det er imidlertid viktig fordi det er meget trangt!
Jeg har kjørt mange mil på Black Rhino 18' på min preformance
xry
Noen som vet om noen bra tilbud på vinterfelger m/dekk til vanlig Performance?
ethoring
Sitat fra: xry på tor 19. sep 2019, kl. 15:55
Disse ser bra ut (etter min mening)
19" med Continental Viking Contact 6 til 17500,-
https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=154177009
Samme felgen, bare 18" og CVC7 til 15000,-
https://www.dekk24.no/?CMD=Product&PID=146963
Du finner mange gode tilbud på Finn.no Torget. Mange tilbydere setter sammen dekk/felg-pakker for Tesla og har annonser på finn.
itre
#5
Tempe dekk har noen felgpakker som det står skal passe Performance, både 18 og 19, men kan virke som teksten er klippet og limt inn på alle tre størrelser (kommer i 18-19-20) så en telefon for å være sikker på korrekt tilpasning er nok lurt.
https://tempedekk.no/content/judd-t815-19-vinter?category%5B0%5D=2%2FFelgtilbud%2FTesla+Pakketilbud%2FModel+3
Performance har ET35, mens øvrige model 3 har ET40, så felgene vil sitte litt lengre inn fra ytterkant hjulbue med ET40 og bilen får en litt mindre aggresiv "stance". Men dette kan så klart lede til mindre sprut opp på siden av bilen om vinteren (hvis de skal brukes som vinterfelger), en fordel om utseende ikke er førsteprioritet.
magnetic
#6
Kjøpte disse nylig til performance
86 KT Racing 6011 S 18″ https://www.dekklaaven.no/produkt/nr86-kt-racing-6011-s-18/
God deal til 1200kr stk og de er meget fine på bilen.
De veier 10,4 kg pr stk og jeg fikk med senter ring i plastikk så de passer perfekt på navet. Og nye muttre i krom.
Det ca. 7mm klaring mellom bakre kalipper og innerfelg
RN1776
What is the official policy for wheel fitting in Norway?
In Germany, aftermarket wheels should (must?) be TüV certified.  I don't see that certification advertised on wheel listings from popular norwegian wheel sellers.
Also, aftermarket modifications should (must?) be registered with the authorities, and compliant with manufacturer specifications.  My Norwegian Tesla is only specified with 20×8.5J wheels.
I know the car will fit e.g. 19×8.5J wheels.  And Tesla themselves in other markets sell the 19" Gemini wheel package for "performance" models.  But Tesla Norway would not sell me the 19" OEM Sport wheels for my performance model.
I want 19" wheels.  Do I just buy them aftermarket and never worry because 99.99% authorities here don't care?  (small chance I might export car to Germany later, but then I just put OEM wheels back on, and it's another problem for another day....)
Sitat fra: RN1776 på tir 04. aug 2020, kl. 01:36
Max 5 % change in circumference. Otherwise you can pretty much do as you want (as long as all wheels are the same size, etc.)
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
Bzzlink
As long as it's the same ET and not large deviation in circumference  alles gut.
You can also show the car to authorities and get it approved with larger deviations, but then you'll need to provide TUV or manufacturer documentation.
Sitat fra: Rosstopher på tir 04. aug 2020, kl. 08:11
Please do be aware that the tires and rims must still fit inside or at the edge of the wheel arch. You can, however, put on fender flares to make room for wider tires.
hemi
Aaaaaand tesla will blame EVERYTHING on the aftermarket wheels, if they see them on a service etc.
Lots of the aftermarket wheels doesnt even have proper hub centering, and some offers a plastic insert (not good), and doesnt let water leak out from center..
Lots of good aftermarket wheels, tons of bad ones.
