Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Overspenningsvern  (Lest 562 ganger)
ktiller
  • Jr. Member
    • Vis profil
Overspenningsvern
« på: Torsdag 22. August 2019, klokken 08:51 »
Hei, jeg skal koble opp 7,4kw Homebox. Elektriker påstår at det er krav om at det monteres overspenningsvern  i tillegg i  skapet nå det kobles opp 32 a jordfeilbryter.
Er dette riktig?
Joltus
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Overspenningsvern
« Svar #1 på: Torsdag 22. August 2019, klokken 09:18 »
Ja det er krav om det installeres iht nek 400.
Og du vil jo ha overspenningsvern så Why not anyhow?
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« Svar #2 på: Torsdag 22. August 2019, klokken 14:05 »
Skal sikringsskapet utvides av noe slag, er det krav om at det settes inn overspenningsvern, dersom det ikke finnes fra før av. Installatøren kan ikke sette opp lader eller en kurs til f.eks varmepumpe uten at dette er på plass.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
Joltus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Torsdag 22. August 2019, klokken 15:02 »
Spiller ingen rolle om det utvides eller ei siden det vel er et spesifikt krav til overspenningsvern når man monterer ladestasjon? Til og med om det kun monteres stikk for elbil lading er dette et krav.
Dette ble dog ikke gjort når lyse monterte ladestasjon hos meg.
