10% reduksjon på 85kWh-batteriet...
Startet av Cato76, fredag 21. juni 2019, klokken 15:25
Problemet her er at det ikke gis informasjon.
Cato76
Sitat fra: 1000kwh på torsdag 27. juni 2019, klokken 08:31
Siden batteriet faktisk har mer gjenstående kapasitet (sikkert lite tap fra nytt); Du skal ikke vurdere å bare se an hva Tesla gjør fremover, eller har du et skrikende behov for å ha full rekkevidde? Du har jo fått mulighet til å bare lade til 100% når du vil.
Tenker bare for din egen del. Kan hende det løser seg selv uten at blodtrykket øker så kraftig :P
Hadde også muligheten til å kjøpe Tesla Model S 75... Jeg kjører ca 40.000 km i året og ved langturer har jeg behovet for rekkevidden. Skal til Bergen i helgen, og må nok legge inn et ekstra ladestopp i Voss pgs dette.. I det daglige behøver jeg ikke å fulllade.
Uansett så er saken slik at når Tesla bytter batteri og påstår at dette batteriet har lengre rekkevidde enn det gamle, men allikevel ligger langt under så krever jeg en forklaring fra dem. Har de gjort dette pga sikkerhet så kunne de heller gitt et 90/100kW batteri og SW-begrenset dette til hva jeg skal ha!
:+1: Tesla Model 3 Performance 2021
:D Tesla Model S P85 (2015) - Kjøpt Oktober 2017 - Solgt
8) Tesla Model S P85D - Kjøpt feb. 2016 (førstegang registrert feb 2015. Solgt februar 2017)
:'( Tesla Model S P85 (13. September 2013) -Solgt feb. 2016 med 71.000km på telleren
Cato76
Wibla
Satan, du har jo lavere oppgitt rekkevidde enn jeg har med en 2018 S75D.
Dette lukter det fisk av.
2018 Tesla Model S 75D
Tuxedo
For meg har ikke dette noen stor praktisk betydning, siden jeg aldri lader fullt på SuC uansett (de siste kWh går så ulidelig treigt).  Men jeg skulle jo gjerne ha visst hva Tesla driver med her, av prinsipielle årsaker.  Det er tross alt min bil, ikke deres.
Cato76
Sitat fra: Tuxedo på torsdag 27. juni 2019, klokken 09:43
I det daglige har det ikke så stor betydning, men når man skal på langtur så er rekkevidden viktig for meg. Lader ikke 100% på Suc jeg heller, men måtte dette får å sjekke kapasiteten i når jeg kom hjem i går. Normalt lader jeg kun til 100% dersom jeg skal på langtur, men bergener slik at bilen står kortest tid på 100% før avgang. Jeg behandlet det gamle batteriet bra, så derfor er det litt kjedelig å havne i denne situasjonen..
fonberg
Full regen på fullt batteri tyder ganske klart på at Tesla har lagt inn en økt buffer i toppen. Slik at gamle ca. 90% er det nye 100%.
18 i3 FC | 17 S90D | 12 Leaf | 00 Porsche 911 C2
noto
#67
Sitat fra: Cato76 på onsdag 26. juni 2019, klokken 22:48
Fikk forresten beskjed om at batteriet er helt nytt. Noe som ikke Service Note'en sier... «REMAN» 108815-01-D
Det må du ta med en klype salt, som alt annet som kommuniseres muntlig fra Tesla. Hvis det er nytt må det ha ligget på hyllen ganske lenge. Vet ikke når de sluttet å lage 85-pack'en, men det er en stund siden. Du hadde dessuten en D-pack som neppe var siste utgave. Finnes i hvert fall F-pack. Når det attpåtil står «REMAN» på repair order..
Forøvrig, hvis de påstår at batteriet er nytt, da blir kapasitetsforskjellen enda mer påfallende. Hvor dumme tror de at vi er?
Tellus
Sitat fra: fonberg på torsdag 27. juni 2019, klokken 10:06
I så fall følger de etter Audi sin tanke. Et gedigent buffer i toppen gir deg tilnærmet full regen og hyggelig ladeefekt opp til viste 100%. Ulempen er selvfølgelig at man drasser rundt på et unødvendig stort batteri.
Stort buffer åpner også opp for at man via programvare kan redusere opplevd kapasitettap ved å gradvis spise av dette bufferet.
noto
Ingen diskusjon om at kapasitetsreduksjonen skyldes at batteriet er limited i software. Jeg hadde 27kW ladestrøm på SuC ved 100%. Antagelig en midlertidig løsning som de enkelt kan reversere når de vil, men venter trolig på en permanent fix.
Igjen, de må da kunne kommunisere hvorfor x-batteri ikke har samme ytelse som y-batteri i og med at de tilsynelatende er like.
noto
De kan, men de vil ikke. Det er tydeligvis hysj-hysj.
Cato76
Her er 0-100% ladingen fra i går.
Kanskje vanskelig å se på bildene, men nederst så står det added 33,47 ved 50% og added 67,58 ved 100%
Marzo
Sitat fra: Tellus på torsdag 27. juni 2019, klokken 10:12
Men først og fremst gjerne bidra til bedre levetid på batteriet..
I veldig liten grad om man sjelden benytter de siste prosentene. Normalt makser vi 70% om sommeren og 80% om vinteren, men trenger virkelig full rekkevidde når vi skal på langtur. Når de aktuelle batteriene har vist seg å være unødig holdbare gir det ingen mening å legge inn buffer i topp for å bedre nettopp holdbarheten. Det vil i praksis ikke gi noen nyttig effekt.
