Moment på hjulboltene og hjulskift.
Startet av RayBomb, søndag 14. april 2019, klokken 01:13
4Matic Fanatic
Sitat fra: Ingeniøren på tirsdag 16. april 2019, klokken 08:44
...Det var jekken en stor firkantet plate som du kjører over og som løftet hele bilen. Går sikkert veldig bra det og, spesielt om du har en stålbil med tradisjonelle kanaler som det legges an mot, men på I-Pace vil du løfte bilen via batteriet og det er mer enn 2 tonn. Samme med Tesla og mange andre elbiler. Går sikkert bra det og men ikke i hht. bruksanvisningen. Vet ikke om de har forsikring om de gjør noe galt. Mulig de ikke tar elbiler.
Vanligvis har de da 4 gummiputer som plasseres under jekkepunktene, de løfter ikke bilene med en flat plate rett under, det kan bli dyrt også på andre biler enn elbiler.
mvh, Arne :)
2019 Jaguar I-Pace EV400  |  2013 Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4Matic SB SELGES
Sitat fra: 4Matic Fanatic på tirsdag 16. april 2019, klokken 09:01
OK, kan ha sett feil da jeg gikk med hund og ikke kunne gå for nær. Skal bortom i dag og kan ta en nærmer titt da, så ta det jeg skrev med en klype av et eller annet...
Legger meg flat. Skal bestille nye øyne og hukommelse...
2024 Linux Zorin på PC'n
LittleHammer
Brukte garasjejekk med plastikkpute da jeg skiftet i går. Satte bilen i høy stilling (luft) og jekket på falsene som er delvis dekt med plastikkdeksel. Trengte ikke ta bort dekslene. Eneste problemet jeg fikk var at bilen ringte nødsentralen og fortalte at den var stjålet...
Peugeot Ion 2012
Jaguar I-Pace 2019
RayBomb
Er det noen som vet høyden som trengs for å løfte bilen tilstrekkelig for hjul bytte?
💫 Hyundai Ioniq 5 - Project 45
  - Elektrisk hengerfeste
💫 I-Pace S Edition X590 (19MY) - Solgt
Sitat fra: LittleHammer på tirsdag 16. april 2019, klokken 15:10
Har en stor gummipute fra Biltema, men vet ikke om jeg velger denne løsning. Men hva skulle årsaken være til at bilen trodde den ble stjålet ? Skal man sette bilen i en spesiell modus ?
LittleHammer
Kan være  at den var (enkelt)låst når jeg jekket opp. Har ikke satt meg inn i hvilke sikkerhetssystemer som er aktive ved henholdsvis enkelt- og dobbeltlåsing. Kan være greit å sette den i servicemodus slik at den ikke ringer alarmsentralen
Peugeot Ion 2012
Jaguar I-Pace 2019
Nordlands
Sitat fra: Ingeniøren på søndag 14. april 2019, klokken 19:51
Dog, det ser ut som de har satt på en plate av svartstål på en aluminiums bil - shiiiiiit som en viss annen Bjørn ville sagt, eller er den av plast/kompsitt - litt vanskelig å se.
Skal skaffe meg en slik Pad - har du fått din og sjekket om den passer ? Har garasjejekk som brukes og den er flat på toppen...Ble en ø75 mm med flat bunn selv om en link sa den ikke passet til I-pace, så tror jeg ikke på det..
Det er aluminium, sjekket med magnet. Vil da ikke ruste, men lett deformerbar - viktig å løfte på helt plan flate med tykk og stor gummipad.
Sitat fra: RayBomb på onsdag 17. april 2019, klokken 02:37
Det gikk fint med min små Bahco 1.5T aluminiumsjekk i hvert fall, den løfter maks 375 mm.
Sitat fra: Nordlands på mandag 22. april 2019, klokken 21:22
Riktig. Tittet under en hos en lokal forhandler som hadde gått 12'. Der var deler av falsen bøyd allerede...
Elbildilla
#23
Sitat fra: Ingeniøren på søndag 14. april 2019, klokken 11:46
Apropos hjulbolter og dekkskift.
Er det vel definerte jekkpunkter på bilen ? Når jeg handlet prøvde jeg å kikke der det er merke med en pil men fant ikke noe vel definerte punker. Foran var det glatt mens bak noe udefinert....
Noen som har fjernet dette dekselet på kanalen ved jekkpunktet og som kan si noe om hvordan de gjørde det? Står ikke noe om det i manualen:
Når man løfter det litt ut, er det et hakk på hver side:
Er to clips bak, et på hver side. Har prøvt å dra det litt ut, men tør ikke bruke for mye krefter. Hvordan løsne?
Slik skal det se ut når dekselet er av:
Tips mottas med takk!
Stikkkontakt
Sitat fra: Elbildilla på tirsdag 30. april 2019, klokken 15:23
Bruk litt mer kraft. Dekslene skal bare draes ut. Jeg har byttet hjul 2 ganger. Helt problemfritt.
Det der er standard kraftige klips, hvis jeg ikke tar feil, rå makt! Bruk gjerne en prying tool Eller skrutrekker.
Rart som sagt at de ikke har ofret dette et ord i manualen. Takk forresten, selv litt klokere nå.  :+1:
Sikker lurt å ta under og klemme sammen eller dytte litt på klipset. Forståelig at det er trangt, da det skal jo ikke blåse av i 200 km/t...
Elbildilla
Prøvde i dag med et mini-brekkjern-prying-tool i plastikk, gikk ganske greit å jekke ut klipset på hver side av dekselet.
Takk for gode svar!
JorgenM
Skulle bytte hjul idag, men det jekkepunktet var merkelige greier...
Noen som vet av en jekkekloss som passer?
JorgenM
Noe a la denne:
Prøvde med en tilsagd impregnertplanke, men det sa bare KNEKK...
