Innebygd Dashcam i Model 3
Startet av P85D, torsdag 28. februar 2019, klokken 20:56
hawK
Testet litt med Sentry i går og i dag (2019.12.1.2).
Det virker nå som at den lagrer opptak fra siste 10min når det skjer en hendelse, høres det riktig ut? Så hendelsen er gjerne i siste eller nest siste opptak.
I tillegg var opptakene vanvittig dårlig i dag, i regnet. I går var det veldig bra, da var det strålende vær.
GL1
Sitat fra: hawK på lørdag 18. mai 2019, klokken 21:54
Det stemmer godt med min oppfatning også. De første opptakene inneholder gjerne ikke noen bevegelser, kun de siste i mappen.
Bildekvaliteten kunne med fordel vært bedre, men absolutt en nyttig funksjon. Ofte ett av tre kameraer (alltid sidekamera) som gir fil som ikke kan spilles av. Og kameraene tåler dårlig motlys, da blir deler av bildet "overeksponert?", og umulig å tyde.
2019 TM3 AWDLR (FSD??)
GreenEyez
Sitat fra: RuneW på tirsdag 16. april 2019, klokken 07:06
https://www.makeuseof.com/tag/format-large-hard-drive-fat-fat32/
For å formatere en usb stick større en 32 gb på windows-pc er min erfaring at det enkleste er å følge prosedyren på denne nettsiden: https://www.howtogeek.com/316977/how-to-format-usb-drives-larger-than-32gb-with-fat32-on-windows/
Under overskriften Format Large USB Drives with FAT32 by Using FAT32 Format
Renault Zoe 41 kWh 2018-2019
Tesla Model 3 LR AWD EAP/FSD svart/hvit 03/19-2023
Tesla Model Y LR DM 03/23 (01/25 --> )
Pod Point hjemmelader 3,6 kW med trafo
Elmo
Jeg har problem at opptak ikke overskrives når minnet er fullt, og når de stick'ene jeg har er på bare 4GB så må jeg tømme dem med PCn ganske ofte.
Er det er setting jeg har misset noe sted ??
Seat Mii 2020/01 og Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.26.7
eUp 2014 - solgt.
jorgror
Sitat fra: Elmo på torsdag 27. juni 2019, klokken 20:42
Det finnes ikke en slik innstilling så vidt jeg vet. Jeg vil definitivt anbefale deg å skaffe deg en større lagringsenhet. Spesielt hvis du bruker sentre mode så vil du trenge mye lagringsplass. Mitt råd er minimum 64 GB.
2016 VW GTE
2019 Model 3 LR AWD FSD (HW3)
Elmo
Sitat fra: jorgror på torsdag 27. juni 2019, klokken 20:55
Men i utgangspunktet skal vel bilen overskrive eldste fil - mener jeg å ha lest ??
eUp 2014 - solgt.
jorgror
Sitat fra: Elmo på fredag 28. juni 2019, klokken 00:03
Ja, men ikke lagrede klipp. Og det blir fort mange av de i sentry mode.
2016 VW GTE
Lynkjapp
Sitat fra: Elmo på fredag 28. juni 2019, klokken 00:03Men i utgangspunktet skal vel bilen overskrive eldste fil - mener jeg å ha lest ??
Nei, slik funker det:
- Dashcam filmer konstant og lagrer den siste timen uansett om du trykker på symbolet eller ikke. Dette opptaket spiser seg selv i halen slik at det alltid er én time.
- Hvis du trykker på kamerasymbolet så lagres de siste ti minuttene. Dette opptaket må slettes manuelt og hvis du f eks har trykket tre ganger på symbolet så må du ha plass til 60+10+10+10 minutter.
- Hvis sentry mode er aktivert så lagres 10 minutter hver gang sentry mode blir trigget av noen utenfor bilen. Opptaket som lagres starter ca 8-9 minutter før noe skjer utenfor og fortsetter i 1-2 minutter etterpå. Disse opptakene må også slettes manuelt. Sentry mode på f eks et kjøpesenter kan fort fylle en liten minnepinne.
N0ya
Finnes det noen egnede SSD-harddisker som kan gjøre denne jobben greit?
2019 Tesla Model 3 Performance Pearl White
2015 Fiat 500e Volare Blue
Sitat fra: N0ya på fredag 28. juni 2019, klokken 07:55
Jeg kjøpte en 120gb på NetonNet til 229kr som har fungert helt fint.
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/harddisk/ssdsata2a5/crucial-bx500-120gb-ssd/1005207.11115/
De sender uten tillegg om du velger det i kassa.
Elmo
#130
Sitat fra: Lynkjapp på fredag 28. juni 2019, klokken 07:04
Mener du med det at årsaken til at det ikke overskriver når det går fullt er at det ikke er plass til filer for en hel time på stick'n ??
eUp 2014 - solgt.
skysurfer
Ikke kjøp det billigste du får tak i av minnepenner etc. De er alt for trege til å kunne ta i mot den mengden data som skal skrives. Leste en plass at man bør ha en som kan skrive minimum 40Mb/sek.
De billigste klarer kun rundt 10MB/sek.
2019 Tesla Model 3 LR AWD med HW3, Homelink og Voldermort ;)
2016 Leaf Tekna 6,6Kw med OVMS
2015 Leaf Tekna 6,6 Solgt
2014 Leaf Tekna 6,6 Solgt
Sitat fra: knut.aulie på fredag 28. juni 2019, klokken 08:19
Jeg har "storebroren":
https://www.komplett.no/product/1090448/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-25/crucial-bx500-240gb-25-ssd
Men opplever stadige "korrupte" og 0 byte filer. Så det går, dessverre, fint an å ha problemer med TeslaCam, unansett hvor raskt lagringsmediet er.
Sitat fra: RuneW på fredag 28. juni 2019, klokken 13:15
[/quote]
Tror ikke det er lagringshastighet som er problemet med delvise filer.
Lynkjapp
Sitat fra: Elmo på fredag 28. juni 2019, klokken 09:15
Ja, det kan godt tenkes. Jeg sjekket et par av mine lagrede filer som jeg har på harddisken og de er på ca 30 MB for ett minutt. Siden det er tre kameraer som tar opp og det er 60 minutter som lagres så blir det 30x3x60=5,4 GB. Så en minnepinne på 4 GB vil ikke være nok.
