Kupévarmer til I-MIEV
Startet av Ernie, tor 22. sep 2011, kl. 12:27
Snibur
Jeg har også montert en slik DEFA-inngang bak på høyre side. Jeg borret gjennom stålet i karosseriet (ikke plast-fangeren/skjermen) og satte kontakten nærmere ladekontakten enn det som er på bildet. Dette gjorde jeg for å kunne trekke ledningen gjennom et hull i chassiet og inn bak plastdekslet man ser på bildet. Jeg har montert en kupevarmer jeg hadde liggende - tror ikke den er på mer enn 900 watt. Den trenger derfor litt tid til oppvarming. Har montert en fjernstyrt kontakt fra Clas http://www.clasohlson.com/no/Nexa-LGDR-3500-på-av-utendørsmottaker/Pr364607000 med tilhørende fjernkontroll http://www.clasohlson.com/no/Nexa-TMT-918-multifjernkontroll/36-4615. Dette fungerer veldig bra. Den er programmert til å slå seg på et par timer før avgang. Dette er en funksjon som er enkel å koble ut og inn. Når den er koblet ut er det bare å trykke på On så kobles strømmen på.
Jeg har bakseteryggen på den siden varmeren står nedslått sånn at varmen blaser lettere framover.
Kolbotn
Peugeot iOn 2011 (solgt)
Mitsubishi i-Miev 2019
Citroën Grand C4 Picasso bensin 2017
dissern
Snibur: Gjorde du noe spesielt for å rustbeskytte til stålet der du hadde boret gjennom?
Hvit Leaf - 2011
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Snibur
SitatSnibur: Gjorde du noe spesielt for å rustbeskytte til stålet der du hadde boret gjennom?
Ja jeg sprøytet på med noe tectyl eller tilsvarende som jeg hadde stående.
Hvis jeg husker riktig må man borre gjennom stål enten i selve karosseriet slik jeg gjorde, eller i chassiet hvis man festet kontakten i plast-delen av karosseriet.
Kolbotn
Mr.Zero
Sitat fra: Snibur på fre 14. feb 2014, kl. 15:10
Skal man bore hull i karosseriet, må det legges på grunning og lakk på den bare metalloverflaten før kabel tres inn. Bare tectyl blir i mitt hode ikke nok. Selv boret jeg hull i fanger bak og la kabel i kanalskjørtet frem og igjennom en plastpropp foran i karosseriet ved midtkonsollen. Plasserte vifta på konsollens h.side. Ulempen med dette er at den varme lufta blåser bakover og dermed blir det litt dugg på frontruta. Den forsvinner dog rimelig raskt etter litt coupevifte i gang.
Ski
kje
#49
Sitat fra: Turist på tir 14. jan 2014, kl. 23:13
Hei
Her er bilder av løsningen på min bil (i-miev). Innstallert at Motor Forum på Østre Aker vei (Oslo) da jeg kjøpte bilen.
Hvaslags støpsel kan man montere på støtfangeren ved siden av ladekabelen?
Jeg tenkte finne løse deler på biltema/netbutikk. Som denne kupevarmeren:
https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/vinterprodukter/kupevarmere/kupevarmer-1400-w--2000035069
Jeg kan jo ikke montere et støpsel som det på bildet her?
Lars C. Krogenæs
Kjøp et kitt på Thansen eller lignende.
https://www.thansen.no/bil/utstyr/vinterutstyr/kupevarmer/defa-comfortkit-1400/n962991/pn963000
Er med et Y-ledd du ikke får brukt, men ellers burde dette holde til komplett innstallasjon.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
kje
Jeg tenkte gjøre det billigst mulig ved å kjøpe enkelt deler på nett og biltema. Hva med å montere CEE støpsel (49,-) på bilen og kupevarmer fra Biltema? (389,-) Ledninger har jeg fra før.
Carl Anton Stenling
Husk at det fort kommer fuktighet og krypstrømmer i installasjoner av kupevarmerinntak. Kit av god kvalitet (Defa) anbefales fremfor hjemmesnekrede løsninger. Selve kupevarmeren går det an å velge en billig utgave av.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
Sitat fra: kje på fre 29. okt 2021, kl. 20:20
Du kan IKKE ha den på bildet på bilen. Det er et strøm-uttak. Bilen må ha strøm-inntak.
Slike som brukes på campingvogner og bobiler, og motorvarmer.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.8
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
TB
Å benytte en standard stikk kontakt vil være livsfarlig. Skal det virke må en benytte adapter kabel med kontakt i begge ender, med spenning på pinnene. Det vil garantert gå galt før eller siden.
Defa sin kontakt er egnet for montering på bil, og kabel standard for motor, og kupevarme. Defa (senere Calix ) ble benyttet som ladekabel på Buddy.
Her er to eksempel etter et raskt søk:
https://bilradiospes.no/defa/460915/defa-miniplug-apparatinntak-1-5-meter
https://www.mekster.no/defa-1-5m-miniplug-intagskontakt-489472.html?gclid=Cj0KCQjwt-6LBhDlARIsAIPRQcKXu3DAEj2TBRKLMCpK90wWQvqPVg1tJaLrg9ADFSSW_6ToHm1uJJIaAixHEALw_wcB
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lørenskog
Den lille pluggen til Defa er vel penest/minst synlig, men hvis du ønsker stor CEE kontakt så har du mange eksempler her
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
kje
Sitat fra: Elmo på lør 30. okt 2021, kl. 10:42
Takk. Jeg vurderer om jeg heller skal installere diesel varmer.
