Hvor er den beste plasseringen av ladeporten på bilen
Startet av Lars C. Krogenæs, tor 24. mai 2018, kl. 09:55
Lars C. Krogenæs
Hvor er den beste plasseringen av ladeporten på bilen?
De forskjellige produsentene har valgt forskjellige plasseringer. Lader du i gaten, mener BMW at høyre bak er det ideelle, dersom det er en enkel ladestasjon. Deler 2 elbiler samme stolpe blir det riktig 50% av gangene.
Lader du i egen garasje er det ofte fyllt opp med dekk, sykler og annet rask bak i garasjen, og det er kanskje enklest å ha ladestasjonen i front av garasjen. Men så var det debatten om man skal kjøre inn og rygge ut, eller rygge inn og kjøre ut....
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
cra
Hvorvidt man skal rygge inn og kjøre ut burde ikke være emne for diskusjon. Hater at Leafen har ladeluka foran; må rygge ut på til dels uoversiktlig veg når vi lader hjemme (og det gjør vi jo alltid).  >:(
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
_OE_
Bedre å ha ladekontakten foran enn på siden.. Både foran og bak hadde vært ideelt... Lade port på siden er sikkert en etterlevning fra fossiltiden... Selv om Tesla ikke har forstått det he he
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
cra
De fleste biler har bakluke, som gjør det upraktisk med porten midt på bak. Da gjenstår en av sidene. Lite aktuelt å vasse i kabel der når man skal ha noe inn/ut, og med fare for å veive borti kontakten med kofferter, barnebogn eller handleposer. I fronten er det ikke så mye som blir upraktisk av at kontakten sitter midd på; der skal man neppe annet enn å fylle spylervæske (Tesla skiller seg litt ut her siden den delvis har samme problematikk som bak, om enn plass til mindre koffert).
Om det er på høyre eller venstre side har jeg ikek noe sterkt forhold til, bortsett fra at det er praktisk å ha det på førersida så man slipper å gå rundt bilen for på koble til.
Utover det er det å rygge inn på P-plass grunnleggende HMS, og burde egentlig være påbudt. Skal høre med jentungen som tar kjøretimer om dette er diskutert der. Vet at en del bedrifter krever rygging inn på P-plass, men ser mange privatpersoner alle steder som bare "slenger fra seg bilen" uten tanke på hva som kommer.  ::)
Leaf 9/5/12
_OE_
Husker noen Mercedes modeller hadde på 70 tallet bensinpåfyllingen bak regskiltet bak under bagasjelokket
Sitat fra: EV666KM på tor 24. mai 2018, kl. 16:06
Var flere enn Mercedes som hadde det.
Uansett er dette ett av de bedre forslagene jeg har hørt. Ladeluke kan gjerne være skjult. Tesla er best på dette nå.
Sitat fra: EV666KM på tor 24. mai 2018, kl. 14:59
Vi har Leaf og Tesla. Leafens plassering er ok men jeg foretrekker Tesla sin. De aller fleste kjører med fronten inn i garasjen sin, da er ladeport bak på førersiden perfekt. Bare å plugge i når man går ut. Slipper å gå rundt bilen på noen som helst måte, ofte er det også trangt på høyre side om garasjen er smal.
Espen Hugaas Andersen
Sitat fra: jkirkebo på tor 24. mai 2018, kl. 16:51Vi har Leaf og Tesla. Leafens plassering er ok men jeg foretrekker Tesla sin. De aller fleste kjører med fronten inn i garasjen sin, da er ladeport bak på førersiden perfekt. Bare å plugge i når man går ut. Slipper å gå rundt bilen på noen som helst måte, ofte er det også trangt på høyre side om garasjen er smal.
Sant nok. Jeg rygger inn, så jeg må ta et par skritt for å plugge inn, men om ladeporten hadde vært på høyre side bak så tror ikke jeg hadde klart å plugge inn. Jeg hadde måtte velge mellom å kunne plugge inn og å klare å komme meg ut av bilen.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
Motorwatt
_OE_
Problemet i Norge (kanskje i andre land oxo) er vel at fellesgarasjer har allt for trange garasjeplasser.... Så i mitt tilfelle hadde sideladeport vært veldig utsatt da naboen ser litt stort på hvordan han parkerer.... Så lade port bak regskiltet hadde vært gull... Ettersom jeg har valget mellom å rygge inn... Eller måtte klyve over passasjersetet for å komme ut
 Høyre foran (hvorfor har ingen tenkt på denne plassen)
Har det på Berlingoen, men ideelt sett er ladeporten bak på venstre side. Minst utsatt for kollisjon skader, og fint å ha førerdør og ladeport på samme side.
Kårepåsporet
Har hatt Soul, med ladeport foran, har nå Ioniq med ladeport på førerside bak.
Hjemme er det da null problem, der plasserer en ladestasjon slik at det er hensiktsmessig!
Har en lang kabel kan en velge å kjøre inn eller rygge inn, uansett om ladeport er foran eller bak!
På hurtigladere derimot hvor kabel er kort, gjerne trangt mellom hurtigladere, hvis det i tillegg er en bil parkert på laderen ved siden av, ja da kan det ofte bli trang.
Jeg synes det er noe drit å ha ladeport bak som på Ioniq.
Satser på at Niro får den foran. :D
KjellG
brako79
På venstre siden av bilen. Om det er bak eller foran spiller mindre rolle.
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
Panduck
Midt bak på bilen, der tinghengerfestet er på biler som har det. Rett ved siden av tilhengerfestet for de biler som har det :O
