Hengerfeste
Startet av ludwig_holberg, ons 18. apr 2018, kl. 10:26
z4rd
Det er vel ikke helt usannsynlig at TMY havner der. Min TM3 er oppført med maksvekt tilhenger 1 000kg og TMX 2 250kg.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
jlan
Polestar 2 og XC 40 R får begge 1500 kg. Så da er det vel ikke usannsynlig at Tesla legger seg like over det med Model Y. Eller kanskje 1800 kg, som e-tron og EQC.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: kaiat på fre 31. jan 2020, kl. 17:58
Flere amerikanske pickuper som er solgt nye i Norge med amerikansk firkantfeste. Nå er nok en del av de parallellimport fra USA/Canada. Westfalia har godkjent europeisk kule som passer til firkantfeste (de amerikanske kulene er i tommer og ikke helt samme størrelse som den europeiske på 50mm).
Jeg kjøpte firkantfeste-krok fra USA som jeg monterte på min Model 3 Performance for bruk til å frakte sykler hver uke (festes ved å demontere bakskjermen, samt et lite snitt i bunnplata). Kjøpte så en "Curt" (kule-krok-holder) fra USA som festes inn i firkanten. En kan velge firkantstørrelse på 1,25" eller 2". Jeg valgte 1,25", men angrer litt på det. Den Curten er litt riklete, og ville sikkert blitt mer stabilt med 2". Curten festes med en 1/2" pin med låsing på enden. Deretter kjøpte jeg en 50mm kule på Biltema som hadde mutter under. Den var og veldig vanskelig å få til å sitte fast i Curten (roterte veldig). Kjøpte noen 300-kroners stopp/låseskiver, som hjalp litt, og det er nå ok. Men blir nok AWD og Tesla-krok neste gang. For min del lar jeg kroken stå på hele tiden selv om det ser løk ut.
Får håpe dette betyr at en ikke må gjøre en "endring" som oppdaterer prisen på hele bilen til dagens prisliste:
Magnus Hansen
Høres ut som tilleggsutstyr på linje med vinterdekk
Pepsipepsi
Enig, det ser ut som om hengerfeste kan legges ved når en bekrefter sin eksisterende konfigurasjon. Ikke ved å endre den.
makki
Sitat fra: Pepsipepsi på tor 06. feb 2020, kl. 09:25
Håper det skal ikke endre prisen ved hengerfeste.
boppus
Sitat fra: makki på tor 06. feb 2020, kl. 12:35
Du får garantert den nye, oppjusterte prisen ved enhver endring. Da blir det et kostbart hengerfeste.
Mercedes-Benz EQE SUV, 2023
Mercedes-Benz EQC 400, 2020
Tesla Model S 75D, 2018
Tesla Model S 85D, 2015
kodax
Sitat fra: boppus på tor 06. feb 2020, kl. 15:01
Se der, en garanti på hvordan framtiden blir ;)
Model Y - Model 3
Sitat fra: kodax på tor 06. feb 2020, kl. 15:13
Jeg tolker det i hvert fall sånn at dette er noe som blir lagt på av Tesla-konsulenten etter at bilprisen er spikret, og at når Tesla-konsulenten legger på dette på så gjør hen det på en måte som ikke påvirker bilprisen. Litt sånn som når de ringer rundt på tidligere Tesla-biler. Mener vinterdekk ikke fikk resten av bilen til å få oppdatert pris når Tesla-folk gjør endringen og legger på dekkene.
kodax
Ref utklippet du la ved, så hørse det ut som det blir på den måten ja. Men hva en på support sier nå behøver jo ikke være hva Tesla velger å gjøre når den tid kommer, så det gjenstår jo å se.
Model Y - Model 3
Bjoris
De mister mange ordrer dersom de krever ny pris for de som vil legge på hengerfeste. Vil tro det er minst 80% i Norge...
Kommer nok til å gå fint:)
DeepFu
Ja det går sikkert like fint som ettermontering av hengerfeste på de tidlige  TM3'ene. Tesla har vist seg å være skikkelig serviceinnstilt og kundevennlig når det gjelder hengerfeste...
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
andy99
Hvordan tolker dere dette? Fra tesla chat USA.
At det ikke vil tilbys i USA, samme som for M3? Og da kanskje Europa får samme mulighet som EU model3. Eller at det ikke kommer som noen pakke, da det er standard?
https://mobile.twitter.com/AnythingTesla/status/1228839098376318976
Tesla Model Y Long Range 2019 med sw: 2022.20.6
Sitat fra: andy99 på søn 16. feb 2020, kl. 13:29
Akkurat det tolker jeg so.m at du ikke får krok. Og kanskje det er sant for de første månedene. Men det er og motstridende i forhold til hva andre Tesla-folk har sagt. Når de fikk krok på Model 3 til Norge får de det garantert til Y....sikkert på alle, som på X....og at du må spesifikt si om du ikke vil ha det.
