Skrevet av Emne: Hengerfeste  (Lest 21632 ganger)
z4rd
Sv: Hengerfeste
« Svar #75 på: Tirsdag 04. Februar 2020, klokken 22:03 »
Det er vel ikke helt usannsynlig at TMY havner der. Min TM3 er oppført med maksvekt tilhenger 1 000kg og TMX 2 250kg.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
jlan
Sv: Hengerfeste
« Svar #76 på: Tirsdag 04. Februar 2020, klokken 22:39 »
Polestar 2 og XC 40 R får begge 1500 kg. Så da er det vel ikke usannsynlig at Tesla legger seg like over det med Model Y. Eller kanskje 1800 kg, som e-tron og EQC.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sv: Hengerfeste
« Svar #77 på: Onsdag 05. Februar 2020, klokken 09:37 »
Flere amerikanske pickuper som er solgt nye i Norge med amerikansk firkantfeste. Nå er nok en del av de parallellimport fra USA/Canada. Westfalia har godkjent europeisk kule som passer til firkantfeste (de amerikanske kulene er i tommer og ikke helt samme størrelse som den europeiske på 50mm).
Jeg kjøpte firkantfeste-krok fra USA som jeg monterte på min Model 3 Performance for bruk til å frakte sykler hver uke (festes ved å demontere bakskjermen, samt et lite snitt i bunnplata). Kjøpte så en "Curt" (kule-krok-holder) fra USA som festes inn i firkanten. En kan velge firkantstørrelse på 1,25" eller 2". Jeg valgte 1,25", men angrer litt på det. Den Curten er litt riklete, og ville sikkert blitt mer stabilt med 2". Curten festes med en 1/2" pin med låsing på enden. Deretter kjøpte jeg en 50mm kule på Biltema som hadde mutter under. Den var og veldig vanskelig å få til å sitte fast i Curten (roterte veldig). Kjøpte noen 300-kroners stopp/låseskiver, som hjalp litt, og det er nå ok. Men blir nok AWD og Tesla-krok neste gang. For min del lar jeg kroken stå på hele tiden selv om det ser løk ut.
Tesla Model 3 Performance    2019-2021
Tesla Model S 85                    2014-2018
Sv: Hengerfeste
« Svar #78 på: Onsdag 05. Februar 2020, klokken 21:05 »
Får håpe dette betyr at en ikke må gjøre en "endring" som oppdaterer prisen på hele bilen til dagens prisliste:
Magnus Hansen
Sv: Hengerfeste
« Svar #79 på: Onsdag 05. Februar 2020, klokken 21:59 »
Høres ut som tilleggsutstyr på linje med vinterdekk
Pepsipepsi
Sv: Hengerfeste
« Svar #80 på: Torsdag 06. Februar 2020, klokken 09:25 »
Enig, det ser ut som om hengerfeste kan legges ved når en bekrefter sin eksisterende konfigurasjon. Ikke ved å endre den.
makki
Sv: Hengerfeste
« Svar #81 på: Torsdag 06. Februar 2020, klokken 12:35 »
Håper det skal ikke endre prisen ved hengerfeste.
boppus
  • Electrons – it's not just for lightbulbs anymore
Sv: Hengerfeste
« Svar #82 på: Torsdag 06. Februar 2020, klokken 15:01 »
Du får garantert den nye, oppjusterte prisen ved enhver endring. Da blir det et kostbart hengerfeste.
EQE AMG 43 (bestilt)
Model Y LR (reservert)
Model Y LR, 2021 (touch and go)
EQC 400, 2020
Model S 75D, 2018
Model S 85D, 2015
kodax
Sv: Hengerfeste
« Svar #83 på: Torsdag 06. Februar 2020, klokken 15:13 »
Se der, en garanti på hvordan framtiden blir ;)
Tesla Model 3 LR - Mars 2019
Tesla Model Y LR FSD - November 2021
Sv: Hengerfeste
« Svar #84 på: Fredag 07. Februar 2020, klokken 11:54 »
Jeg tolker det i hvert fall sånn at dette er noe som blir lagt på av Tesla-konsulenten etter at bilprisen er spikret, og at når Tesla-konsulenten legger på dette på så gjør hen det på en måte som ikke påvirker bilprisen. Litt sånn som når de ringer rundt på tidligere Tesla-biler. Mener vinterdekk ikke fikk resten av bilen til å få oppdatert pris når Tesla-folk gjør endringen og legger på dekkene.
kodax
Sv: Hengerfeste
« Svar #85 på: Fredag 07. Februar 2020, klokken 14:18 »
Ref utklippet du la ved, så hørse det ut som det blir på den måten ja. Men hva en på support sier nå behøver jo ikke være hva Tesla velger å gjøre når den tid kommer, så det gjenstår jo å se.
Bjoris
    • Elbil bloggen
Sv: Hengerfeste
« Svar #86 på: Fredag 07. Februar 2020, klokken 19:09 »
De mister mange ordrer dersom de krever ny pris for de som vil legge på hengerfeste. Vil tro det er minst 80% i Norge...
Kommer nok til å gå fint:)
DeepFu
Sv: Hengerfeste
« Svar #87 på: Fredag 07. Februar 2020, klokken 19:23 »
Ja det går sikkert like fint som ettermontering av hengerfeste på de tidlige  TM3'ene. Tesla har vist seg å være skikkelig serviceinnstilt og kundevennlig når det gjelder hengerfeste...
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
andy99
Sv: Hengerfeste
« Svar #88 på: ſøndag 16. Februar 2020, klokken 13:29 »
Hvordan tolker dere dette? Fra tesla chat USA.
At det ikke vil tilbys i USA, samme som for M3? Og da kanskje Europa får samme mulighet som EU model3. Eller at det ikke kommer som noen pakke, da det er standard?
https://mobile.twitter.com/AnythingTesla/status/1228839098376318976
Sv: Hengerfeste
« Svar #89 på: ſøndag 16. Februar 2020, klokken 23:15 »
Akkurat det tolker jeg so.m at du ikke får krok. Og kanskje det er sant for de første månedene. Men det er og motstridende i forhold til hva andre Tesla-folk har sagt. Når de fikk krok på Model 3 til Norge får de det garantert til Y....sikkert på alle, som på X....og at du må spesifikt si om du ikke vil ha det.
