i3 på vinter - erfahrungen?
Startet av Electricity, lør 04. nov 2017, kl. 13:12
Det går vel an å strø når det blir ille om det ikke er slik hele vinteren ? Skaff en kasse, fyll den med sand og la den stå varmt. Når du strør så fryser nærmest sanden fast til isen.
(hater piggdekk som lager møkkete veier straks det er lov å bruke)
Toalmar
Sitat fra: Ingeniøren på lør 01. sep 2018, kl. 09:12
Kan ikke si meg mer enig. Første dagen etter folk har satt på piggdekk så kan mann glemme å ha ren bil
Sendt fra min iPhone 8 med Tapatalk
Samco
Støkasse er ikke et alternativ og pigg fritt eller piggdekk en bil blir skitten uansett på vinterstid med salt forbruket på norske veier
02jan
Enig, min teori er at det er større sansynlighet for at det er saltet , som tærer på asfalten. Dette igjenn fører til mere veistøv.
Ang. Fremkommelighet med i3, klarer ikke å komme på 1 hjulsdrevet bil lav personbil , som tar seg frem bedre en i3.
Men en bil med drift på 2 aksler, eller høy bakkeklaring kan ikke samenlignes med vanlig 1 hjulstrekk. I3 har fordel med trekk på bakaksel og motor/tyngde bak.
Disqusor
Vinterkjøring,, dekkvalg hva kan anbefales ?
Hva med feks 175 profil på bakhjulene ?
NOKIAN ...
BRIDGESTONE ...
Bridgestone. Mister regen med Nokian.
Disqusor
Klykken, mister regen, forklar.....
1317142119
Jeg har samme regen på vinteren som sommeren med Nokian (maks ca 50 i følge bilen). Åpenbart ikke på snø når grepet er dårligere, men på våt og tørr asfalt.
02jan
Stor forskjell på nokian og bridgstone,
Bridgstondekkene imponerte, gode på små og is , suverene på våt og tørr asfalt, slitesterke.  Minu - Litt harde dekk, gir dekkstøy.
Nokian, mister «all» regenerering ( slik vi som hadde i3 med bridgstone dekk).
Dekkene er myke, meget gode på snø, greie på våt og tørr asfalt. Komfortable og vesentlig mindre dekkstøy. Minus usikker på feste , våt asfalt, esp slår inn ukontrollerte , selv i cruisingfart 80 km/t , med resultat at bilen bråbremser. Har nå nokian, men tør ikke bruke Cruise controllen. Jeg kjører bilen med «ekstremt» høyr lufttrykk for å få følelsen av å ratte noe annet en fire svamper.
Nokian har en ny variant for den kommende sesongen (Hakkapeliitta R3, mot tidligere R2). De skryter i alle fall av at det skal være bedre egnet for elektriske biler (i3, Telsa og e-Golf er nevnt som eksempler), så da bør de ha tenkt på regen. Så får vi se hva som kommer av tilbakemeldinger for dem som får testet dette.
Sitat fra: 02jan på lør 01. sep 2018, kl. 12:46
I følge Vegvesenet:
"Slitasje per km : Piggdekk slit mykje meir på asfalten enn vanlege dekk. Målingar Vegvesenet har gjort viser at ein vanleg personbil slit 5–10 gram asfalt per kilometer, seier Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. "
Sikkert at saltet og bidrar men man ser det tydelig på høsten når det er lov og du hører de kommer dundrene og det er mange pluss og ikke noe salt - du ser det på ruta med en gang at nå er de løs  >:(
Samco
La til Preheat på nøkkelen nyttig funksjon når vinteren kommer.
Disqusor
helgenen, har du 155 profil bak, forsøk med 175 profil, NOKIAN !
Trond.m
Sitat fra: Disqusor på tir 04. sep 2018, kl. 21:25
Finnes det bredere vinterdekk enn 155 ? I så fall, hvorfor leveres da i3S med 155 på vinterhjulene ? Er ikke de 428 felgene som leveres med vinterdekk for smale for 175 dekk ?
02jan
Disqusor, ja 175 dekk R2 hadde vært optimalt. Dessverre er det fortsatt ikke (som jeg har sett) annet 155 vinterdekk å få tak i.
Har erfaring med at R2 dekk er myke , med 205/60 16 på a6 quattro var det for mykt på våt asfalt i starten.  Får håpe dekkene har stivnet litt etter lagring i sommer...
Kjører med 44 psi bak (vinter) og 48-50 psi om sommer.  På mine andre kjøretøy ligger det på 22-34 psi.
Ved å bruke tractionkontroll knappen hyppig, ca ut av sving og rundkjøringer unngår jeg å bruke opp esp varseltrekant lyspæra ( under Vinterkjøring). Slik var det ikke før med bridgstone ( og gammel programmvare).
175 dekk skulle fint passe på mine 428 vinterfelger, rart ikke i3s har bredere dekk ?
