Nå begynner "alderdommen"
Startet av leafnor, lør 19. aug 2017, kl. 14:02
leafnor
Det tror jeg ikke fordi i rustgaranti (er vell egentlig gjennomrustgaranti) så omfattes den ikke av deler "som er montert på karosseriet", slik som pyntelister, dørhengsler og så videre. Den påskrudde skinnen for å klikke skiltlampen fast er nok en slik ikkegarantert påmontert sak. Men går å spørre.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Nilsern
#31
Takk for info, Leafnor. Nissan i Haugesund har ikke akkurat briljert med sin kundeservice, så tror ikke jeg gidder å spørre engang. Har klaget de inn for forbrukerrådet i en annen garantisak angående varmeapparat, så det får holde... venter på at saken kommer opp.
Kjell Leaf
Kan du skrive et par ord om hva som er feil med varmeapparatet?
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
Nilsern
Varmeapparatet gir ikke varme i AUTO funskon. AC må manuelt være aktivert hele tiden.
Har skrevet en del om det i tråden: https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=38442.msg687237#msg687237
Burde egentlig laget en egen tråd. Skal legge ut oppdatering etter at det har blitt vurdert i forbrukerrådet. Tror ikke vi skal diskutere det i denne tråden ;-)
Powerflux
116000km nå og begynt å få en slags knirkelyd fra drivaksel på høyre side. Hørbar ved 75-100 rattutslag, tydligst når hjulene er dreid til høyre. Abslolutt mest hørbar ved sakte rygging.
Kan høres ut som om leddet går tørt men mansjetten er hel og det er ikke tegn til fett som er slynget ut.......
Japan Leaf, levert 2013.
190000 km. 2. bar forsvunnet.(Solgt)
Tesla S70D Facelift, levert juli 2016.
90000 km.
52000 km.
Powerflux
#35
Vel, får vel sjansen til å sjekke ut drivaksel etc. nå når jeg likevel må demontere saker og ting i forstillingen for å feilsøke svømmende styring :-\
Bilen sporer og er generelt ufølsom på rattet når man kjører rett frem. I sidevind enda mer upresis.
Har røsket og dratt i endeledd men dette kjennes helt tight ut. Derimot kommer det en svak klakkelyd fra paralellstagene så jeg begynner å mistenke inner tie rod joint(s) for å være på vei. Da blir det isåfall bytte av både indre og ytre ledd når jeg først er i gang!
Relativt billig å bytte disse delene og slitasje vil jo oppstå når bilen harves rundt over trikkeskinner, hull og fartsdumper i ett sett :P
https://www.autodeler.co.no/optimal/12838624
Time will show........
90000 km.
52000 km.
Aspiranten
Leifen vår har den der dunkelyden over små ujevnheter i asfalten. Har vel forstått det slik at det er noen endeledd eller greier i forstillingen. Hvordan finner man ut hvilke deler det er, og hvordan bestiller man dem?
Noen som har en youtube video eller lignende for hånden?
Nissan Leaf
leafnor
Sitat fra: Aspiranten på lør 15. sep 2018, kl. 19:01
Mest sansynlig lenkearm, og kan f.eks bestilles på Bildeler.no.
De har noen fine videoer. Anbefaler du ser alle de har om Leaf.
https://www.youtube.com/channel/UCUHqNYIhF3H2ZynQuKUXYbA/search?query=leaf
https://www.youtube.com/watch?v=n34dCNato_4
Aspiranten
#38
Flott, det er jo fort gjort. Takk for video.
To lenkarmer bestilt. Så får vi se om det er løsningen på dunkingen.
Nissan Leaf
Aspiranten
Husker du hvilken girolje du kjøpte?
Og hvor tappemutteren ligger?
Nissan Leaf
leafnor
Sitat fra: Aspiranten på tir 18. sep 2018, kl. 18:50
Valvoline Maxlife ATF
http://www.carquestprofessionals.com/catalogs/chemicals/V-6217%20ATF%20Application%20NON-Laminated%20Guide%206.10.13.pdf
Tapping og påfyllingsplugg ser du når du tar unna bunnplaten på bilen.
Men vises også her:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=25076
Powerflux
Sitat fra: leafnor på tir 18. sep 2018, kl. 20:19
Dette har vel vært oppe tidligere uten at jeg husker hvilken tråd det var i men burde ikke Dexron VI være innenfor spec her? MaxLife er vel i bunn og grunn en Dexron VI olje?
90000 km.
52000 km.
leafnor
Sitat fra: Powerflux på tir 18. sep 2018, kl. 21:53
Dexron VI synes OK den også ja.
http://www.sunsoils.com/download/Basic%20Comparison%20Table%20-%20ATF.pdf
Powerflux
90000 km.
52000 km.
Aspiranten
Hvorfor står det ikke noe data om de oljene dere linker til?
Bildeler.no har denne oljen som anbefalt. Vil den funke?
https://www.bildeler.no/olje-manuell-girkasse/nissan/leaf-/E/2012/EM61/?Vare=74251
Nissan Leaf
