Nå begynner "alderdommen"
Startet av leafnor, lør 19. aug 2017, kl. 14:02
Powerflux
Har du noen formening om hva som sender onboard laderen til de evige  jaktmarker?
Hva måtte du ut med for en brukt onboard lader?
Japan Leaf, levert 2013.
190000 km. 2. bar forsvunnet.(Solgt)
Tesla S70D Facelift, levert juli 2016.
90000 km.
52000 km.
leafnor
#106
Sitat fra: Powerflux på man 07. sep 2020, kl. 21:25
Den brukte ga jeg 2000,- for + frakt. "Ny" så jeg på eBay, ville kommet seg på 14.000,-. Og fra Nissan forhandler måtte jeg trolig ha kjøpt ny bil :-)
Det luktet litt brent bakelitt, så mistenker det er som beskrevet på nett en condensator som er gått. Kan kanskje være den lar seg bytte for en kyndig person. På Mynissanleaf forum (USA) fant jeg en tråd med betegnelse på den kondensatoren. Men ikke noe jeg selv vil prøve på. Kan jo også være noe annet fikk juling, for 20A sikringen i skape i huset slo ut, så var litt strømmer ut å gikk.
Kanskje det finnes noen som kan reparere min gamle lader. Tenker den jeg har nå også vil gi seg en gang og da skulle det være kjekt med en backup-lader liggende . Virker som det med laderen er en feil som går igjen, og blir nok flere og flere tilfeller fremover.
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=28009
Nyttig lesing: https://victoriaevclub.com/forum/victoria-bc/2012-nissan-leaf-on-board-charger-failure/
https://elbilforum.no/index.php?topic=39284.0
https://elbilforum.no/index.php?topic=41575.15
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Donald
Bør man ta av klemmene på 12V batteriet ved lading? I vanlige biler bør man gjøre det pga en diode el i dynamoen kan ryke.
En annen ting: Kan man bytte ut sidespeil uten varme med speil med varme(brukt) uten alt for mye ekstra ledninger ol? Noen som har prøvd?
leafnor
Sitat fra: Donald på ons 25. nov 2020, kl. 10:45
For å svare på det med lading, så lad uten å koble fra 12V.
Det med speilene har jeg ikke noen erfaring eller formening om.
Donald
Det knepper i forstillingen når jeg manøvrerer i sakte fart, spesielt når jeg rygger ut samtidig mens jeg svinger med rattet. hører ikke noe særlig med lyder ellers. Noen som vet hva det muligens kan være? Endeledd feks? Eller er det normalt? Forekommer meg at det har blitt verre etter at den ble anmskaffet i høst.
leafnor
Sitat fra: Donald på ons 26. mai 2021, kl. 22:47
Det er nok det "normale" du og opplever, se denne:
https://www.youtube.com/watch?v=nqzLp3mvMzU
Donald
Takker for svar, men det er nok litt høyere knepping og flere etter hverandre enn vist i denne videoen. Kan jo prøve å filme denne kneppingen i kveld og legge den ut her.
leafnor
#112
Sitat fra: Donald på tor 27. mai 2021, kl. 10:32
Da er det trolig "Rakkelstagene",
Donald
Ja, kanskje det. Ser at de er billige og enkle å bytte. Kan begynne med dem.
