Skrevet av Emne: DSB: Ikke lov å lade uten jordfeilbryter type B på kontakt (Nyere enn 2016)  (Lest 20218 ganger)
Sele
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: DSB: Ikke lov å lade uten jordfeilbryter type B på kontakt (Nyere enn 2016)
« Svar #90 på: tirsdag 08. august 2017, klokken 10:47 »
Det er nok helt riktig @jkirkebo. Jeg vil bare fram til at hvis du legger opp ny kurs for elbillading så skal det installeres B-vern og ved endring av bruksmønster det samme. Men en kurs lagt opp for elbillading før 1.1.2015 omfatter ikke av kravet om B-vern.
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #91 på: tirsdag 08. august 2017, klokken 10:50 »
Merknad 2: Sporadisk bruk av vanlig kontakt ved besøk eller på reise omfattes ikke av kravet.
Er sporadisk bruk begrenset til reise og besøk også? Den har jeg ikke sett før. Kilde?
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #93 på: tirsdag 08. august 2017, klokken 11:13 »
Det står det jo, takker! Det er rett og slett ikke lov å lade på en tilfeldig schuko hjemme da, om jeg tolker det rett? Streng tolkning kanskje, men enten er det lov eller så er det ikke lov.
Sele
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #94 på: tirsdag 08. august 2017, klokken 11:19 »
En ting er sikkert og det er at veldig mange lett tråkker feil mye som er uklart. Før en dato har du lov og etter en dato har du ikke lov,på reise og besøk er greit lader du engang i måneden hjemme så er det lov eller ikke lov??
Min far på 80 klarer i alle fall ikke og forholde seg til dette.
Er lading på schuko høy risiko  så må det mye klarere regler fram i dagen.
« Siste redigering: tirsdag 08. august 2017, klokken 11:21 av Sele »
Lastebil
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #95 på: tirsdag 08. august 2017, klokken 14:17 »
Nå er det slik at NEK 400 ikke er en forskrift men en norm. Ved å følge normen vil en kunne oppfylle kravene i forskriften for elektriske anlegg. Siden NEK er en norm så vil det åpne seg for tolkinger hvordan en kan oppfylle kravene i forskriften. Og det er noe de som har laget normen ønsker at det skal være muligheter for. Vis en velger å gjøre installasjonen på en annen måte en det som er beskrevet i NEK 400 må det dokumenteres at det vil oppfylle kravene i forskriften. Dette vil for de fleste være svært kostbart og komplisert. Men noen leverandører har vel muskler til å kunne si at vis en gjør det på deres måte så oppfyller deres produkt kravene i forskriften.
Forresten så gjelder NEK 400:2014 fra 01.06.2014 med en overgangsordning til 01.01.2015 slik at en kunne gjøre ferdig anlegg som var påbegynt. Arbeide utført etter 01.06.2014 etter gamle normer må ha en samsvarserklæring der det går frem at det er utført etter den gamle normen for å være godkjent.
LMOR
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #96 på: tirsdag 08. august 2017, klokken 14:57 »
Dette gjelder profesjonelle aktører som offentlige ladepunkt, utleie, kjøpesenter, borettslag.
Det er ikke slik at privatpersoner skal måtte lese seg opp på dette for å be om utbedring.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
Lastebil
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #97 på: tirsdag 08. august 2017, klokken 23:07 »
Det er eier/bruker som er ansvarlig at det elektriske anlegget er i forskriftmessig stand.
Så vis en ikke kan dette, så bør en la de proffe ta et ansvar for det de har gjort og sørge for dokumentasjon for at alt er i henhold til reglene.
Sele
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #98 på: onsdag 09. august 2017, klokken 07:56 »
Er det slik at privatpersoner plikter og måtte lese seg opp på dette for å be om utbedring?
Lastebil
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #99 på: onsdag 09. august 2017, klokken 09:05 »
En plikter ikke å kunne Norsk lov, men det er straffbart å bryte den.
De fleste av oss bryter Norsk lov bevist eller ubevist. Blir bare ikke tatt for det og dermed ikke straffet. :angel:
Lars C. Krogenæs
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« Svar #100 på: onsdag 09. august 2017, klokken 09:11 »
Det utrolige er at jeg som eier av anlegg ikke har tilgang til normen. Den burde selvfølgelig være fritt tilgjengelig, slik lover og forskrifter er.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
Sele
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #101 på: onsdag 09. august 2017, klokken 09:35 »
@Lastebil
https://no.wikipedia.org/wiki/NEK_400
Er dette noe en boligeier til enhver tid plikter og holde seg oppdatert på?
LMOR
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #102 på: onsdag 09. august 2017, klokken 11:39 »
Nei, selvfølgelig ikke. Normen koster penger, og er ikke standard litteratur i hjemmet. Det skrives mye fake news her inne på forumet.
Som privatperson er du kun ansvarlig overfor forsikringsselskapet. Hadde de ment at dette var viktig, så hadde de satt krav til utbedring.
Hadde vi brutt loven, ville det ikke vært lov å selge elbil uten at vi hadde bekreftelse på anlegget var i henhold til normen.
Dette gjelder nye og utbedrede installasjoner, og alle "offentlige" gamle installasjoner skal oppgraderes.
2019 i3 120Ah
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #103 på: onsdag 09. august 2017, klokken 11:41 »
Dette er vel ganske vanlig mhp. normer. Alt av IEC/EN-normer må du betale for, våtromsnormen er heller ikke fritt tilgjengelig osv.
Oddaa
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #104 på: onsdag 09. august 2017, klokken 13:46 »
Svaret ditt beveger seg også i retning fake news om jeg ikke misforstår deg fullstendig. Om du søker på DSB og boligeiers ansvar vil du finne noe sånt som følgende:
"Boligeier eier det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Boligeiere er også ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom..."
2017 e-Golf
2016 XC90 T8
