12v batteri
Startet av lifern, fre 08. jul 2016, kl. 20:28
lifern
Tomt 12v batteri for 3 gang på under 3 år.
Fant et på Biltema på 62Ah som passet så og si perfekt.
2016 Leaf 30 kwh
Gått under 20k på 8 år.
2013 Leaf.Kjørt 242000 km.(Solgt)
nr1rayner
Hvor stort er det originale?
En på forumet som har løsning med Li-ion 12v, lest i tråden "tomt 12v batteri igjen" eller noe sånt..
Husker ikke prisen..
Men ellers lurer jeg på om AGM eller camping-batteri er bedre egnet i Leafen enn startbatteri.
Problemet er nok uansett ikke selve batteriet, men ladingen  >:(
Har sagt dette til forhandler, og sendt mail til Nissan, men det er jo bare "bla bla bla" slik skal det være, det er bra nok til at det fungerer osv..
Mitt har stadig vekk ca 12,2-12,3v hvilespenning, noe som ca tilsvarer 50% SOC, blybatteri bør være nærmest mulig fullt hele tiden.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
lifern
Det originale var 50Ah.
Har stått på lading i hele natt og er like dødt.
Hadde ikke valg.Måtte ha nytt.
2016 Leaf 30 kwh
Trekkoppbil
Ett spørsmål man kan stille seg, er hvorfor batteriet går tomt.
Jeg har opplevd låg spenning noen ganger, på biler som har stått noen uker uten å være i bruk.
Når jeg har hatt dårlig batteri har jeg som regel lada opp med intelligent lader, som kjører programmer for desulfatering og rekondisjonering ved behov.
Alltid har batteriet tatt seg opp igjen, og fungert bra i lange tider etterpå, og jeg har aldri hatt behov for å bytte 12V-batteri på Leaf.
Før jul 2014 hadde vi en 2011 og en 2012-modell som var nede i kanskje 5-6 Volt etter 4 ukers ferie. 2012-modellen har fungert uten problemer siden da. 2011 gikk tom igjen da den blei stående en måned på nytt samme vinteren, men den tok seg også opp og fungerte fram til vi solgte den.
I august var det ett familiemedlem som fikk en 2013-modell som hadde hatt oversjøisk frakt på sommeren. Den hadde stadig problem med låg spenning de første ukene, så jeg kjøpte nytt batteri, men jeg behøvde aldri å bytte, da det gamle har tatt seg opp igjen og det har fungert feilfritt siden september.
I stedet for å gå for større batteri, kan man prøve å kutte forbruket. Interiørlampene kan man bytte til LED, for å sikre seg litt i tilfellet man går fra lyset på.
Ved langtidsparkering kan man huke av den ene batteripolen. Eller utenfor tordensesongen kan man til nød gå fra bilen tilkopla AC.
tomrh
Alternativ Energi AS på Grimstad kan ordne med et 12V lithiumbatteri, hvis interesse. (Medlem "Bly" på forumet).
Stjørdal
nr1rayner
@lifern
"intelligent lader"? Du sjekket selvsagt at den startet ladingen?
Er batteriet under x volt starter den ikke opp. På min sønnak må jeg i tilfelle koble den til på "supply" først for å få opp spenningen..
Har vært borti flere batterier som har vært helt tomme som har fungert fint igjen etter lading.
@Trekkoppbil
Bare testet på min (gen2), setter du taklyset i stilling "on" slår det seg uansett av etter 5-10 min (? ), så tviler på det er mye å spare på LED der sånn sett.
Hjelper nok mer å legge seg til vanen å sveipe vindusviskerne innimellom..
Går blybatteri tomt om vinteren er det stor fare for at det fryser, og sprekker..
Trondheim
stradivaria
Hi,
1. Check capacity of old battery
2. Check charging of 12 V battery
3. Where do you keep key from the vehicle
4. 12V monitoring fault was only in 2011 -2012 Leaf produced for warm climate.
If you can cot do your self, look for the help :
www.elbilmek.no
Jobber som elbilspesialist hos www.elbilmek.no
kjbu
Har selv en 2013 modell og slitt med tomt 12V batteri. Fikk t.o.m nytt batteri på garanti av Nissan.
Også etter dette har jeg fått tomt batteri.
Det pussige er at det har skjedd etter bilvask. Vask av bil etter jobb fredag, tomt 12V på lørdag eller søndag.
Nissan vil ha bilen inn til sjekk etter bilvask, men dette skjer jo ikke ved hver bilvask. 3-4 ganger i løpet av 3 år.
Audi E-Tron 55, 2020
Norges 2. EuroLeaf 2013
Porsche Cayenne, 2004 (solgt)
Opel Zafira 2002 (solgt)
Mercedes 190E 1986 (solgt)
lifern
Noen som vet om man kan ha på 12v lader samtidig som man lader bilen?
Om det er skadelig på en eller annen måte?
2016 Leaf 30 kwh
Bobbulf
Sitat fra: lifern på fre 08. jul 2016, kl. 20:28
Hei, vurderer å skifte ut mitt også. Hvilket delenummer var det batteriet du fant?
Ser de har 2 forskjellige på 62Ah:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/SOLV-KALSIUMBATTERIER-12V-62AH-2000029842/  og
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/BATTERI-SMF-12V-62AH-CCA-540EN-2000029843/
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
leafnor
Leaf 2019/Jan 42.000 km
lifern
Hei.
Delenr.802622.koster kr 799.
Det som kommer opp på søk med skiltnr er veldig lite.
2016 Leaf 30 kwh
Bobbulf
Sitat fra: lifern på man 01. aug 2016, kl. 14:03
Hei.
Supert, takk skal du ha  :)
Bergen
Bobbulf
Kjøpte det Biltemabatteriet (802622) og monterte det. Det var litt for stort til å passe inn direkte i min 2013 modell, så måtte finne frem sagen og sage av kantene på kortsidene  ;D Batteriet ble også stående å "vippe" oppå de små metallkuplene på metallplaten i bunnen under batteriet, så måtte kutte til en 5mm plastplate for å bygge opp under batteriet litt så batteriet stod stødig. Etter å ha gjort dette passet batteriet helt perfekt  :)
Bergen
Gliderman
Hei
Ser at flere nedover i tråden skriver om både AGM og Lithium batterier. Leaf har lav ladespenning og da er hverken AGM eller Lithium noen løsning. Eneste løsning er økt ladespenning
Mvh
Svein Erik
Endelig eksosfri!
Opel Ampera-e 2017
Hyundai ioniq Electric 2017
Har hatt Think Classic
