Hvordan har batteriene våre det da ? (CanZE , SOH)
Startet av bjaolsen, mandag 11. april 2016, klokken 21:20
THE
Sitat fra: zbk på fredag 28. oktober 2016, klokken 11:59
Har du testet ølskumeffekten på hurtiglading eller vanlig?
Uansett snart tid for service, så får påpeke oppdatering av software i samme rennet.
Ladet fra 14% til 71% på 43kW, nøyaktig 21 minutter ladetid. Ladeeffekten gikk ned til ca 34kW inn på batteriet ved 67%. Jeg lot ikke bilen stå etter lading, så vet ikke om SOC hadde endret seg etter noen minutter. Basert på det laderen rapporterte at den hadde levert av energi og det jeg leste ut av CanZE, så stemmer det nok godt at jeg hadde ca 70% SOC ved avsluttet lading. Kjørte 83 km hjem, og kom hjem med 25% SOC. Ingen merkbar ølskumeffekt på hurtiglading opp til 70% SOC i alle fall.
Ølskumeffekten på hurtiglading har vel vært mest merkbar når man har ladet til høyere SOC, så jeg skal ikke si at problemet er fikset. Skal se om jeg får tid til å lade til ca 90% og låse bilen noen minutter neste gang jeg hurtiglader på 43kW.
Jeg ser, også som andre har nevnt, at det tar mye kortere tid å lade fra 99-100%. tidligere har bilen stått opp mot 3 timer på 99% før den har gått til 100%. De siste ladingene mine har tatt 3 timer fra 25%-100% og 2t 40 min fra 35%-100%. Jeg regner med det er fordi bilen klarer å oppdatere mer nøyaktig SOC i løpet av ladesyklusen slik at det går tregere å lade fra 80-100% enn før SW-oppgradering, men at man da får en mer nøyaktig visning av energi som er tilgjengelig på batteriet.
Jeg må nok observere en del flere ladeforløp, spesielt der jeg avslutter lading før 100%, før jeg kan trekke noen konklusjoner.
bjaolsen
Interessant, må nok få meg en time for oppgradering jeg også.
SOH er forøvrig ned til 82% nå på 39700
bjaolsen
2020 e-2008
(2015 Zoe 43kW)
Jeg jobber i ABB, men er ikke direkte involvert med hurtigladere
pudderjagar
Då vært da oppgradering av sw og fw på meg også. Likte best detaljen med at da kan gå på garantien.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
zbk
Flere som skal har fått oppdatert software og lest ut nye tall? Skal inn neste torsdag og skal prøve å få lest ut fersk info i forkant og i ny info etterkant.
Er mest spent på om de faktisk har fått noenlunde orden på ølskum-effekten, for det gjør batterimåling og gjettometer helt ubrukelig på langturene slik det er nå.
aronesen
Bra. Hold oss informert. Jeg er særlig intressert i om det er snakk om en reinstallering av eksisterende software eller om det er en ny softwareversjon.
Renault Zoe Intens 43kW, Grå Neptune
zbk
Har vært inne i dag, men ser ingen forskjell. Ser ikke bort fra at de ikke har reinstallert noe om det ikke var nye versjoner.
Fortsatt SOH 87%.
Applikasjonsversjon i r-link: 11.336.2194669-7053
aronesen
Da har jeg rundet 50.000 Km og SOH er 87%. Det betyr at SOH ikke har forandret seg de siste 5000 Km.
morten69
Skoda Enyaq iv80 Sportline Quartz Grey
Skoda citygo 2020 grå
Zoe 2017 R400 Intense Grå Titanium, solg
Zoe 2015 R240 Intense Brun, solgt
Ion 2014 solgt
zbk
Til dere med 100% SOH. Hvilke versjoner har dere installert? Og hvem flere enn THE og Morten69 har fått full reinnstallering av all FW og SW?
Andre enn THE med Q210 som har fått gjort det samme?
pudderjagar
Eg skal inn med min 210 versjon den 26 november. Eg kjem med ei før/etter oppdatering då.
Kjører:
zbk
Flott. Jeg ba om oppdatering når jeg var inne forrige uke, men tviler på at de gjorde en reinstallering om versjonene allerede var de nyeste (+ stoler bare sånn passe på at de skjønner hva jeg ba om).
matt
#56
the software was reinstalled in my car few days ago and now with 42 000km it's showing 100% SoH, before service it was 88%. after service the range does not change if the car is not used for a few hours.
but now I'm not sure whats the real SoH of the battery...
StigH
Jeg syns min estimerer mye dårligere rekkevidde nå enn i fjor vinter. Rundt 9-10 mil i fra null grader og nedover. I fjor så måtte det ned i minus 20 før den kom ned i 11 mil. Men den var inne på service for en mnd siden. Kan det være de har gjort noe med softwaren? Jeg gjør de vanlige sparetiltak som før. Varme på minimum, Bruke setevarme mest mulig istedet for høy varme i kupeen, høyt trykk i dekk osv. Det rare er at det hjelper ikke å sette på forvarme heller. Ikke på timer inne i bil eller fra nøkkel.
Polestar 2 2021 Snow, single motor, standard range.
Tidligere biler:
BMW i3 2015 60Ah Cappariweiss
2015 Zoe Intens Easy charge
2013 Skoda Fabia Monte Carlo 1.2TSI
zbk
Har du følelsen av at rekkevidden i praksis er den samme som før? I så fall kan det være samme problemet som flere av oss med at bilen tror SOH er relativt lav. Min bil rapporterer 87% og viser nesten aldri mer en snaue 120km ved fullt, selv midt på sommeren når jeg typisk kjørte med et forbruk som tilsvarte ~180km pr tank.
Det begynner å komme mange rapporter nå om biler som har fått reinstallert alt av SW/FW og som oppfører seg bedre etterpå.
StigH
Jeg ringte akkurat verksted for å høre om de har gjort noe nå nylig da den var inne på service. Dette avkreftet de nå. Derfor har dette oppstått helt av seg selv sånn plutselig. Men jeg hadde normale rekkevidder helt til temperaturene nærmet seg null. Da sank dette drastisk samtidig som det hjelper ikke å forvarme heller.
Tidligere biler:
