Hvordan har batteriene våre det da ? (CanZE , SOH)
Startet av bjaolsen, mandag 11. april 2016, klokken 21:20
Rævedilter
#180
Kjapt newbie spørsmål; kva treng ein for å måle denne SOH?
Ser på brukt Zoe og da ville eg gjere målt denne slik at eg vet kva eg får. Ingen selgere oppgjer SOH, ein del oppgir "går 120 km sommer"
Er dette oppskrifta på ein 23kWh Zoe?
Sitat fra: HarmOtten på lørdag 13. juni 2015, klokken 18:43
There is a way to measure the State Of Health (SOH) of the battery without using a device on the OBDII-port.
How to do it:
1. Charge the battery to 100%.
2. Reset the boardcomputer (See attached picture 1).
3. Use the displayed range and formula: Range / 131 = Battery SOH % (Or use the chart, see attached picture 2).
This has been tested on the Zoe Q210 model. For the R240 model, the 131 probably must be a different number.
Eller er me på obd2 bluetooth + mobilapp?
gasgaraget
Jag använder CanZE app (IOS Apple) samt OBDII adapter wi-fi. Android kan använda bluetooth.
Renault Zoe 40 -17
Tesla Model X 90D -16
minibiti
Also remember that if your BMS is not up to date, your SOH reading can be improved by updating the BMS.
Oslo
2022 Megane Iconic (Aug 2024 - present)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - Aug 2024)
Rævedilter
Trur ikkje ein gjennomsnittlig Zoe eigar veit kva programvare han har på BMSen....
Kor kan ein lese av det? CanZe antar eg.
Veit ikkje om alle selgarar setter pris på at det første gjer når ein skal sjå på bilen er å plugga inn ei dongle.
minibiti
You are quite right there, I am sorry :P
You can fetch the version of the different firmwares of the BMS via CanZE yes. Then the question is if you know what the latest versions are and how far behind the car is.
You can explain to the seller why you are plugging a dongle :)
Otherwise there is no other way to go to a garage and ask them to check the SOH and to update the BMS if necessary.
The only way to get this for free if you still have warranty on the car is to complain that the range is much worse than it should be.
Oslo
gasgaraget
Ny uppdatering.
Jag fick min R90 i maj 2017 med SOH på 104%.
4 månader 100% vid 16500km.
10 månader 98% vid 28500km
12 månader 97% vid 37100km
17 månader 96% vid 45550km
20 månader 95% vid 53550km
26 månader 94% vid 60000km
31 månader 93% vid 74500km
40 månader 92% vid 84000km
44 månader 91% vid 91000km
52 månader 90% vid 97000km
58 månader 90% vid 102000km
Jag har inte loggat hela tiden så brytpunkterna kan vara lite andra tider/km.
Renault Zoe 40 -17
aronesen
Renault Zoe Intens 43kW, Grå Neptune
edyrli
Dette var en veldig interessant tråd og det kan virke som Zoe sitt batteri holder ganske bra.
Det er flere apper og Canbus adaptere i bruk. Hvilke app til iPhone og hvilken adapter anbefaler dere?
gasgaraget
Ny uppdatering.
61 månader 89% vid 105000km
Renault Zoe 40 -17
gasgaraget
Ny uppdatering.
67 månader 88% vid 110600km
74 månader 86% vid 120130km
Renault Zoe 40 -17
gasgaraget
Ny uppdatering.
85 månader 85% vid 130900km
Renault Zoe 40 -17
gasgaraget
Ny uppdatering.
91 månader 84% vid 139840km
Zoe 40 no 2
96 månader 91% vid 63307km
Renault Zoe 40 -17
aronesen
Det er ikke kapasiteten på batteriet som bør bekymre dere.
Bilen gikk som ei klokke og rundet 342000 km med SOH på 81%.
Da var det plutselig stopp. Bilen ville ikke lade mer. Først kuttet den ut 1 fas lading og noen dager sener var det slutt på å få ladet på 3fas.
Hadde akkurat nok strøm til å karre meg til verksted.
Konklusjon, ombordlader gåen. Ny del og arbeidspenger overstiger bilens verdi med god margin.
Dermed ble det spiker.  :(
Andreas84
#193
Hvis bilen min går som ei klokke over 300k er jeg strålende fornøyd. Ingen grunn til bekymring der heller 😀
