Reell rekkevidde
Startet av Herligemeg, fre 11. mar 2016, kl. 17:49
sigurdi
Batteriet ditt har nok i området 55-58kWh tilgjengelig ladet Max med normalt tap.
90% blir da 50-53kWh.
Du har hatt bilen stående og kjørt til og fra butikk.
Er det blitt brukt forvarming?
Elektronikken bruker strøm 24/7 og jo oftere man er inne på appen jo oftere starter bilen opp for å gjøre seg klar.
Regner ikke med at du bruker fungsjonen pre heating eller hva den heter, da skal den lære seg kjøremønster og varme opp automatisk til tider du normalt kjører.
Virker dårlig i utgangs punktet, men ferier varmer den opp bilen i tide og utide. ;-(
"Mangler" du 10kWh blir dette 6kW (max på varme apparatet) i litt over 1 1/2 time til sammen.
Så har du kjørt 5 ganger med 20min preheating og kalt ute er noe av forbruket her.
Dine 8km rest blir 1.7kWh med forbruk på 220Wh/km.
Men ofte er bilen litt ute av sync på hva den tror 0 ligger på og mange opplever å kjøre fra noen km til en mil og to etter null.
Dette er nok ikke noe som er kalkulert inn som sikkerhets margin men at bilen har bommet litt på kalkulasjonene og har mer strøm en den tror den har.
Så si at du kan kjøre 12km under null og total rest blir da 4kWh (forbruk 200)
Men er mest for kalkulasjonen, når det blir mye begrensning på effekt uttaket får man lavere fart og lavere forbruk. :-)
Da har du hatt 6kWh som har gått til andre ting en perioden du kjørte til/fra hytte og butikk.
Legger merke til at du hadde range mode på hele tiden, viktig å hvite at om batteriet temperatur ikke kommer seg opp i over 20 grader, vil du ikke kunne hente ut all energi fra batteriet.
Dette er grunnen til at du får meldingen if battery gets volder signifikant reduction in distance.
Står du med lite strøm på batteriet og det blir kalt nok vil det ikke være mulig å hente ut denne energien før du har varmet opp batteriet igjen.
Horten
Model X90D (18.03.17)
Herligemeg
Sitat fra: Roma på søn 27. mar 2016, kl. 11:56
Mitt råd er en ny og nøyaktig måling på sommerstid for å verifisere rekkevidden din. Lad til 100% og kjør ned i null.
Will do, skal lade den opp til 100% når jeg kommer hjem fra arbeid.
Wattson
Bare en statusrapport siden jeg ikke får til å kjøre fra full til tom pga ofte jobbkjøring.  Jeg hadde ved 100% lading 404 tKm når bilen var ny for akkurat ett år siden og er kjempefornøyd nå med to 100% ladinger etterhverandre igår som begge ga 417 tKm. Total kjørelengde på første året 29 000 Km hvorav 60% bykjøring og 40% langkjøring.  Gjennomsnitt "totalt" 212 Wh/Km.  Som sagt er jeg veldig fornøyd, hva synes dere erfarne om dette resultatet ?
Mod Y LR 1ste september 2022, enhanced autop.
S90D 22de mars 2017 mcu1(64GB eMMC),ap2.0,hw3/fsd
S85D 27de mars 2015 AP1 (byttet inn)
sigurdi
Sitat fra: Wattson på ons 06. apr 2016, kl. 19:36
Husk at det er blitt en ending i kalkulasjonen så tallene når bilen var ny og nå., ulike software versjoner kan ikke sammenlignes, dessverre.
Man kan heller ikke sammenligne mellom versjoner siden de har ulik kalkulasjon (eks S85, P85, 85D og P85D.
Skal se om jeg ikke kan ta meg en runde om en uke eller to og lese av alle som ønsker, slik at de kan få en status oppdatering på hva BMS på deres bil mener den har av energi. ;-)
Kan f.eks sette av en tid på ulike Superladere hvor folk kan møte opp og få leste av bilene sine.
Dette blir da også for vår del slik at vi kan bygge opp en database og lage statestikk som gir litt mer mening jo flere biler vi får lest av.
Men kan jo være en super informasjon for de som ønsker, siden dette tallet er det bilens BMS mener den har av energi og kan da følges etter som tiden går.
Skal høre litt med Cookie Monster og blir eventuelt en egen tråd.
sigurdi
Horten
Bonk3rs
[/quote]
sigurdi
[/quote]
Det høres ut som en kjempegod ide :) Jeg vil gjerne få lest av min S85 med over 70k på meteret.
X60D, Solid hvit VIN 160## Levert 24.10.16
P85+ Pearlwhite 2014, Innbyttet  :(
Performance Model 3, Pearl white, Levert 26.02.19
RBK
Jeg kan også bli med på dette. Send meg melding om når og hvor :)
Modell Y - Hvit - 31 aug. 2021
Modell 3 SR+ - Hvit - 22 juni 2021
Solgt Mai 2021: Modell 3 - Sort - 22 feb. 2019
Solgt april 2020: S100D - Blå - 19 mai 2017
Solgt feb. 2017: Model S85 - Brun - Juni 2014
Wohoo, roadtrip(s)  :D
Sigurd, nevnte ikke du noe om at du arbeidet med en løsning for salg? Jeg kan være interessert i noe slik.
smokey
Sitat fra: sigurdi på ons 06. apr 2016, kl. 20:56
Flott tiltak - støttes. Si ifra når og hvor så stiller jeg med min helt nye 85D. Kan være greit å kunne følge utviklingen over tid.
P106 2006-2010
85D levert mars 2016
sigurdi
Jobber med ferdig løsning, plugg and play.
Men jobber i oljebransjen så har vært mye turbulens på jobb og lite tid til andre ting en jobb i det siste.
Men mulig jeg pluttselig får veldig mye "fritid" og da kommer det nok en røys med nye produkter. :-)
Ligger et par prototyper å venter hjemme, så får jeg satt av tid , når jeg kommer hjem, kan jeg send den ene til deg Muffin. ;-)
Horten
Sitat fra: sigurdi på tor 07. apr 2016, kl. 12:58
Du er ikke alene om det. Mange bekjente som går relativt spennende tider i møte.
SitatMen mulig jeg pluttselig får veldig mye "fritid" og da kommer det nok en røys med nye produkter. :-)
Ikke mye som er mer inspirerende enn folk som bruker den typen "fritid" til å utvikle virksomhet på egen hånd. Krysser fingrene for at det blir med den ordinære fritiden.
SitatLigger et par prototyper å venter hjemme, så får jeg satt av tid , når jeg kommer hjem, kan jeg send den ene til deg Muffin. ;-)
Veldig interessert i å teste.  :)
Herligemeg
Har tatt litt tid å få til detteher, men!
Typical ved 100%, 277km.
13km igjen på tanken, kjørt 234,5km, brukt 47,7kwh av batteriet og hatt en gjennomsnitt på 203wh/km.
Burde ikke ett 2 år gammelt batteri kanskje komme mer opp i etpar og 50 kwh av de eksisterende 60..?
GOS
Sitat fra: Herligemeg på søn 01. mai 2016, kl. 22:34
Dersom dette er en kjøring i stort sett ett strekk, uten nevneverdige stopp/opphold/masse varme på mens en står i park etc, så må det med de tallene være noe feil i forhold til andre med S60 batteri. Foreslår du gjør flere nøye tester og så går til Tesla med tallene og be dem sjekke.
Til sammenlikning å kjørte jeg 269,4 km og hadde 143 tkm igjen på min S85 rwd på onsdag. Snitt forbruket var da 175 wh/km og snitthastighet på turen var 72 km/t. (Dette skulle tilsi at jeg ville fått ca 74 kwh ut av batteriet i total forbruk om jeg hadde kjørt ned til 0)
Herligemeg
[/quote]
Dette er lsngtifra ett strekk. Det er stortsett til/fra jobb som er ca 1mil pr vei.
Får vel prøve igjen med penere kjøring...
fonberg
Sitat fra: Herligemeg på man 02. mai 2016, kl. 21:09
[/quote]
Et er vel sagt før men jeg kan gjenta det: bilen din mister ca 1-2 kWt i døgnet også om den står parkert, kalt vampire drain. Dette er energi som brukes til å holde systemene i bilen i gang, samt til å etterfylle 12v-batteriet.
Så hvis du skal teste batterikapasiteten til bilen din bør du kjøre en langtur i mer eller mindre ett strekk, hvis ikke blir det for mange feilkilder.
18 i3 FC | 17 S90D | 12 Leaf | 00 Porsche 911 C2
Diravi
[/quote]
Dersom dette er småturer så må jo også bilen bruke energi hver gang på å varme opp kupeen. Det trekker vel en del opp kontra samme distansen på en enkelt langtur.
2016 Model S70 D - (pre-Facelift) Bestilt Model Y Long Range.
Duver i tillegg rundt i en 1972 Citroën DS og en 1976 CX Prestige, blant annet.
