Lading med varme på
Startet av lifern, tir 24. nov 2015, kl. 20:26
lifern
Mulig det er nevnt før, men jeg fant det ikke igjen.
Satt i bilen mens jeg ladet på 16A vanlig kontakt med varme på.
Gikk fint.
Ca 6 min pr %.
2016 Leaf 30 kwh
Gått under 20k på 8 år.
2013 Leaf.Kjørt 242000 km.(Solgt)
lifern
I minusgrader hvar det litt verre.Da trekker varmeapperatet mer strøm enn det som kommer inn.
2016 Leaf 30 kwh
leafnor
Sitat fra: lifern på ons 25. nov 2015, kl. 23:51
Yepp.
Men på hurtiglading går det greit. Et par langturer bak meg i kaldt vær, og da pleid å sette varmeapparat på maks for å varme bilen maksimalt de 15-20 minutter jeg står å hurtiglader.
Da går det å kjøre et stykke etter hurtiglading uten bruk av strøm før temp er så lav igjen i bilen at det kommer på "kjøreturtemperatur"
Leaf 2019/Jan 42.000 km
tomrh
Sitat fra: leafnor på tor 26. nov 2015, kl. 07:10
Ikke med nesten flatt batteri. Hurtigladet på Værnes i går fra 0 streker, ikke mye varme å få.
Hvor mange strek må man ha igjen for å få varme?
Powerflux
Sitat fra: tomrh på tor 26. nov 2015, kl. 08:57
Du husket å ha A/C på? Ingen A/C--ingen varme av en eller annen merkelig grunn :o
Japan Leaf, levert 2013.
90000 km.
52000 km.
tomrh
Sitat fra: Powerflux på tor 26. nov 2015, kl. 09:29
Trykket auto, den setter på AC + resirk. Har gjort dette flere ganger nå og fått varme. Sist gang før den i går begynte jeg på 4 streker, og da ble det varmt. Jeg mener å ha lest noe om at det må være et minimum antall streker på batteriet for at det skal bli varme?
lifern
Jeg ladet fra 40-80% med varme på.
Da var det 3-4 minus.
2016 Leaf 30 kwh
leafnor
#7
Sitat fra: tomrh på tor 26. nov 2015, kl. 10:25
Hei.
Ja, stemmer det. Opplevde det på noen hurtigladinger på turen til Oslo forleden, mener å huske det var så at varme kom først på når strek tre eller fire. Vifte gikk, men den tappet ikke energi til å lage noe varme. All strøm gikk til å lade batteri.
nr1rayner
Hmm, hva med den skrekkelige advarselen "hold bilen avslått under QC"...?
Er det bare tomme trusler?
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
leafnor
Sitat fra: nr1rayner på tor 26. nov 2015, kl. 18:46
Aldri fått med meg. Hvor står/kommer det fra?
shaukaas
Fikk beskjed fra Fortum, per telefonsamtale ifm problemer med laderen, om at jeg ikke måtte åpne noen av dørene på bilen mens denne hurtigladet... Hun jeg snakket med var svensk, så det er mulig at kunnskapen om elbiler i nabolandet er hakket dårligere enn her på berget?  :o
3irikur
Sitat fra: shaukaas på søn 29. nov 2015, kl. 11:39
Dette høres tullete ut. Skal man stå på utsiden og fryse i 40 minutter da?
Nissan Leaf Acenta 2014 - Solgt og levert når Amperaen kom
Blå Ampera-e 2017
leafnor
I all dager. Skal man stå ute fryse i mange blå da kanskje.
Nei, det her må være et og annet slags symtombehandling, dvs hold deg unna bilen mest mulig når det hurtiglades, da blir det kanskje færre feil. Folk kan fikle med masse rart innen ladingen er i gang etc, så kanskje derfor. Jeg klarte å trykke startknapp to ganger før lader var ferdig med "initiering", og da ble det stopp. Så kanskje det de tenker skal unngår med å ikke åpne døren?
Har nå nær 30 hurtigladinger bak meg i to ulike Leaf, og alltid satt på bilen etter hurtiglading startet. Det for å se hvor mye det lades (På display og leafspy), og  ikke minst nå på vinter, fyre som rakkern for å dra videre med så varm bil som mulig. Spesielt på min Gen1 bil kommer en seg nesten en mil før det igjen tappes fra batteriet for å holde varmen.
Forøvrig, en kollega fortalte at på E-Golf går det ikke å ha varme på samtidig med lading. Glad jeg kjører Leaf ;D
tomrh
Sitat fra: leafnor på tor 26. nov 2015, kl. 17:22
Hei.
Har også testet nå at varme kommer f.o.m. strek tre.
Trond Arve
Et knep jeg har tenkt på er å ha en vifteovn liggende i leafen på vinteren. Da kan man bruke evt vanlige ladepunkter ved siden av hurtigladeren til å holde varmen i bilen mens man hurtiglader. Forøvrig kunne man jo ønske seg innendørs hurtigladere... hadde gladelig betalt litt ekstra for litt lunk og kanskje tilogmed en kaffe  ;D
Pendler Son - Oslo med Leaf. Kjørt P106 siden 2009, solgt etter 4 år og 70.000 km.
