Reduksjonsgir olje
Startet av nr1rayner, lørdag 09. mai 2015, klokken 17:11
leafnor
Sitat fra: MHLD på lørdag 06. juni 2015, klokken 14:28
Att oljan ser svart ut kan eventuellt bero på att det sitter borstar antagligen av kol mot motoraxeln.
Motor er børsteløs, det er permanentmagnet AC-motor.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
MHLD
Ja motorn är en permanentmagnet synkronmotor det stämmer. Dock ej borstelös!
Det finns en "borste" på motoraxeln, i änden. Detta för att avleda inducerade strömmar i rotorn, som annars skulle passera genom kullagren och förstöra dessa. :D
leafnor
Sitat fra: MHLD på mandag 08. juni 2015, klokken 18:01
Aha :)
nr1rayner
#33
Da ble det oljeskift på min også, på nesten 23.000 km.
Kan bekrefte at den originale er rød, ikke svart  :P
Min så temmelig bra ut, så kan trygt kjøre lenger.
Glad og fornøyd kjøpte jeg 1 liter Valvoline, etter min erfaring holder det godt og vel med 1 liter når det skal 1,1 liter på.
Etter at flaska var tom, og ... mesteparten... av innholdet hadde havnet inne i giret, var det fortsatt ca 1cm unna fylle- nivåpluggen.
Slukøret tok jeg turen til Torshov igjen for å handle ny flaske.
Det gikk faktisk på ca 1,4 liter.
For sikkerhets skyld ble den gamle oljen målt, og joda, jeg hadde tappet av ca 1,4 liter også *puhh*.
Pluggene er 10mm 6-kant/umbrako.
Litt grums på magnetene, men ikke mye.
PS: ATF-olje smører godt, men egner seg IKKE som hudlotion...
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
tomrh
Sitat fra: nr1rayner på onsdag 30. mars 2016, klokken 12:10
Det er nå vel litt tidlig? Vår har gått snart 80.000 km nå uten å bytte olje, takker uansett for at dere deler gode erfaringer ift bytteprosedyren. Tenker å bytte på 100.000 km slik som anbefalt for i-MiEV, kan ikke forstå at girolja på Leaf skal "brukes opp" så mye tidligere? Er det noen gode grunner til det?
Stjørdal
nr1rayner
#35
Ja, det virket som unødvendig tidlig, men jeg bytter heller en gang for tidlig enn en gang for sent  8)
Men drøyer nok "litt" lenger enn 23'km til neste skift ja!
Fort gjort å skifte den olja, og 2 flasker à 219,- tar jeg meg råd til..
Såvidt jeg så er intervall på i-miev på 100'km, mens på c-zero er det 40'km!
Leaf har ikke foreskrevet skift, kun sjekk av nivå.
Så jeg synes det er litt merkelig at Leaf er "filled for life" mens en trilling ikke er det..
Slike "filled for life" stoler jeg ikke på, bare se på forskjellen på fargen på min og Leafnor sin så skjønner man jo det..
Regner med sluttgir på Leaf og trilling er tilsvarende lik i konstruksjon så det skal ikke være noen grunn til at oljen "brukes opp" forskjellig. Fienden er nok mest aldring på oljen, men selvsagt også slitasje i giret som resulterer i avfallsstoffer i oljen. Oljen brytes vel også ned, det gjør det i hvert fall i motorolje.
Den største slitasjen i giret, og dermed avfallsstoffer bør man få helt i starten da ting "går seg til".
Trondheim
D9
Er det greit å komme til med bare garasjejekk og sikring så bilen ikke faller i hodet mitt?
'14 Leaf
'15 Evalia
Bondeknøl
Vær klar over at hvis du bruker garasjejekk så står ikke bilen vannrett når du fyller olje. Nivåpluggen tar jo utgangspunkt i at bilen skal stå vannrett for å få riktig mengde olje. Er jo ikke så nøye med oljemengden, men verdt å tenke på.
Sånn ellers så tror jeg denne tråden om girolje krisemaksimerer litt og får folk til å tro at olja må byttes snart.
Girolje varer jo i årevis, og elbilene har vel ingen deler som flytter på seg som i vanlige kasser med skiftegafler og synkroniseringsringer?
Det at girolja ser svart og gørrete ut er jo helt normalt på enkelte giroljer. På min ATV6x6 fikk jeg beskjed om at olja orginalt var sort og gørrete og skulle være slik.
nr1rayner
Mye sant det Bondeknøl sier her.
Nå er det vel gjentatt flere ganger at Nissan ikke har foreskrevet skift, kun nivåsjekk. Likevel er det noen av oss som velger å gjøre det uansett, sånn bare så det er sagt enda en gang  :P  ;)
Olja er rød fra fabrikk. Farge er eneste "målemetode" vi normale dødelige har, men selv om den er køl svart kan den jo ha mange mil igjen.
Greit å få jekket opp for å få av bunnplata og løsne pluggene.
Har du trakt og en lang slange kan du fylle opp uten å ligge under.
Skal du skifte så ta ut fylleplugg først Kjipt å stå der glad og fornøyd med tom kasse, for senere å finne ut at man ikke får løsnet fyllepluggen  ;)
Trondheim
lifern
Hvilken olje brukes til dette?
Kjøper jeg den hos Nissan eller er andre ok?
SVART EUROLEAF 2013
leafnor
aalbork
Og finnes det noe inspeksjons/bytteintervall på denne børsten? Den holder helt sikkert ut girkassens garantiperiode og kanskje også flere ganger bilens og lagerets levetid. Men den dagen den er utslitt og det går strøm i lageret går det ikke lang tid før lageret også ryker. Men her er det nok ingen grunn til panikk.  ;)
Nordstrand i Oslo.
Bil nr.1 - Ioniq 5 RWD 2021
Bil nr.2 - VW Caravelle 2006 7-seter når alle 6 skal på tur eller båten skal transporteres
Tidl Leaf Tekna 2015
Tidl. Renault Kangoo Electriqe 2002
cosinus
Må en demontere bunnplater for å komme til reduksjongiret?
leafnor
cosinus
Takker. Husker du hvor mange bolter i platen? Slik at jeg ikke skrur av noe feil.
