Buddy & 2 ladere?
Startet av RoadRunner, lør 08. nov 2014, kl. 10:15
RoadRunner
Har et buddy-prosjekt fortsatt i tankene. Og er nå iferd med å få tak i en delebil i tillegg. Det vil si at jeg har to Zivan ladere tilgjengelig.
I enkelte tilfeller er det jo tilgang på flere kurser, og det ville være flott med muligheten for "SuperCharger"  ;D
Gitt at jeg installerer batteri som tåler ladestrømmen, hva må gjøres for å lade med begge laderne i parallell?
Er det spesielle krav til input-siden (2 * 16a kurser) ?
Må laderne synkroniseres på et vis?
Kan jeg lade med bare en lader uten å koble fra den andre?
Et forsøk i ungdommen med deling av høytalere mellom to forsterkere endte med sprengte utganger på den ene.. er slike problemstillinger her også?
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
MetroBuddy 2010 + 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
bosonic
Hei RoadRunner,
bra at det fortsatt er Byddy og Kewet aktivitet her på forumet !
I de fleste tilfeller vil man kunne parallell koble ladere uten problemer. Har ikke skjema til ZivanNG3 så jeg kan ikke garantere at det er helt problemfritt. Kanskje det er sikrest å ha en bryter på utgangen på "ekstra laderen" slik at denne ikke er inne når du kun lader med en lader.
Dersom du kobler en schottkydiode i serie med hver lader vil du ikke behøve å gjøre dette og du unngår at strøm går tilbake til laderene. Husk imidlertid å bruke kraftige dioder for å unngå altfor mye tap.
Denne kan brukes. Ved en ladestrøm på 20A vil spenningsfallet over diodene være ca 0,56V ved 25grC. Dobbeldioden må festes til en kjøleplate da totaleffekten når begge laderene brukes vil ligge på ca 23W.
Som du ser på  bilde så er det skrutilkobling på diodene. + ledningen på hver lader kobles på toppen av hver diode(anoden), og batteri+ kobles på fellespunktet(katode). Husk å isolere mellom katode og kjøleplate, eller koble hele saken inn i en godt ventilert plastboks.
Du vil få best resultat med nye og ellers gode batterier.  For å få best mulig topping av batteriene så kan du bruke timer på den ene laderen slik at det kun er en laderen som topper batteriene.
Lykke til!
Sitat fra: bosonic på søn 09. nov 2014, kl. 23:30
Hei RoadRunner,
Dette er nok riktig i et hvert fall for "dumme" ladere, på den annen side er vel dette "inteligente" ladere og de vil påvirke hverandres ladekurve dersom de ikke er forberedt for parallellkobling. Siden de er koblet i parallell og ikke "vet om hverandre" vil de ikke "tolke" batterispenningen under lading korrekt.
Jeg har ingen konkret kunnskap om ZivanNG3 og om disse har kommunikasjonsmulighet for parallellkobling.
RoadRunner
Sitat fra: Griffel på man 10. nov 2014, kl. 00:20
Hei RoadRunner,
Har forsøkt å finne mer info om selve laderen, det virker ikke som at det er muligheter for noe ekstra info inn til hver lader - så det kan godt være at den er "dum" med tanke på omgivelsene. Har skjønt at man kan justere maks ladespenning og ladestrøm, det kan jo være anvendbart hvis man f.eks. bare har tilgang til 10-kurs og vil ta ned effekten så man ikke trekker så hardt på kursen.
Da er vel svaret at parallellkobling ikke er egnet i praksis på ladersiden med Zivan ng3. Da er det sikkert enklere å tilpasse batteriet i to strenger som kan lades hver for seg. Jeg har forsåvidt tenkt den tanken, med å ha et batteri som Range ekstender - men kunne tenkt meg å fått maks ladehastighet på ekstrabatteriet.
Takk for god info!
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
