ConnectedDrive
Startet av BOStrand, tir 05. aug 2014, kl. 11:51
BOStrand
ConnectedDrive er ikke oppdatert siden lørdag for min bil. Har dere andre oppdatert status?
Roman
Funker, men typisk feil hos BMW. Har ikke sett noe annet løsning på det enn å vente
bromm
Funker hos meg også, både APP og Web-portal. Hvis det ikke fungerer på noen av delene over lengre tid, så bør du si ifra (du kan sende melding rett fra app'en til de som jobber med CD).
PS!! Ikke glem at appene (særlig Android-utgaven), kan henge seg på telefon eller nettbrett. Da får man heller ikke oppdateringer. App bør stenges (kill), hvis man mistenker dette, og så startes på nytt. Android: klikk back, back, back helt til den spør om "close app". iOS: dobbelklikk home, og så dra iRemote-appen ut "i det blå"...
jaxry
Hos meg har bilen plutselig forsvunnet fra hele CD. Må aktivere bilen i CD igjen med kode sendt til bilen. Kjipt når bilen står på flyplassen og jeg ønsker å sjekke ladestatus... Noen som har opplevd dette?
BMW 120da (x), BMW 523iat (x), BMW 318dt (x), BMW 525xi, BMW i3, S85
LMOR
Sitat fra: jaxry på tor 07. aug 2014, kl. 15:54
Enig at det er kjipt, men du kan trøste deg med at den ikke oppdaterer seg mens den står der uansett. Du ville sett det samme som når du forlot bilen.
I praksis mister du nesten ingenting heller.
2023 BMW iX1 SuperCharged
rth
Jeg prøver å få i gang Connecteddrive. Har laget login, og er i ferd med å legge til en bil med siste siffer i chassisnummer og regnummer gitt inn så langt. Så står det at det skal sendes en sikkerhetskode til bilen. Problemet er at denne koden ikke dukker opp. Eller i hvertfall ikke i løpet av 2 timer. Er dette normalt eller er jeg på villspor på noe vis?
rt
LMOR
Sitat fra: rth på tor 07. aug 2014, kl. 22:01
rt
Du er ikke på villspor, men du leter kanskje på feil plass. Du finner dette i en gammel tråd, men tror det var under messages i connecteddrive.
rth
Jeg ser i Messages, og har filter til å vise alt.  Men ingen ting er dukket opp.  Får prøve prosessen fra starten av igjen i morra.
Kjehorn
Forsøker å styre APPs (Audible, Stitcher og Napster) direkte fra idrive etter å ha plugget iphone inn via USB. I3 ber meg åpne appene på iphone manuelt hver gang. Så har den glemt til neste gang at de ligger inne og ber meg igjen å "minne" den på hvilken type apper jeg har på telefonen (fortsatt de samme tre!). Finnes det en enklere måte å styre APPs på enn å holde på slik?
Jeg har I Remote  og BMW Connected installert på telefonen og full pakke m Navi pro og CD i bilen.
LMOR
Det kommer forhåpentligvis connecteddrive store snart, med apper som ligger i bilen i stedet for på telefonen. Dette har blir forsinket i flere omganger...
rth
Jeg sitter og er småfrustrert og særs lite imponert over denne appen som jeg har på min mobil. Passord må gis inn mangfoldige ganger ved manøvrering.
I går skulle vi til et ukjent sted, og jeg tenkte da å sende destinasjon fra app til bil. Har gjort det før uten å bite meg merke i at det var komplisert. Nå finnes ikke den muligheten. Jeg kan hente fram Google maps. Og kikke rundt. Jeg kan se ladestasjoner osv. Tidligere destinasjoner mm. Men om jeg søker på Maps nå, så starter navigasjon på mobilen opp i stedet for å kunne sende destinasjon til bil.
Finner overhode ingen mulighet til å sende destiansjon til bil. Hverken tidligere eller nye.
Noen andre som får til dette?
snakkis
Sitat fra: rth på fre 07. nov 2014, kl. 08:42
Jeg sendte destinasjon til bilen fra appen(iOS) senest for to dager siden. Fungerte helt fint da.
Har ikke hatt problemer med at passord må oppgis annet enn unntaksvis når appen har blitt oppdatert.
Må oppgi pinkode hver gang den startes, men det er greit synes jeg.
LMOR
Fungerer helt fint, men er du koblet med kabel til bilen mens du gjør dette? Det har jeg ikke prøvd.
Du søker frem adressen øverst, og velger denne. Så trykker du på den hvite boksen på kartet (med adressen i) for å få frem valgene.
du drar opp adressen som dukker opp helt nederst i appen så du får frem valgene. Å trykke virker ikke alltid. Slik: http://i.imgur.com/XIMg8vX.jpg
LMOR
OK, da er dette forskjellig på Android og iOS. Jeg kjenner ikke igjen dette bildet.
