Forbruk pr. mil...?
Startet av torkri, tirsdag 01. april 2014, klokken 11:21
torkri
Hva har du i forbruk pr. mil?
Jeg har i mars ca. 2 kWh pr. mil når jeg ikke tar høyde for regenerering. Snittemperaturen på dagtid har vært rundt + 1-2 grader.
Har bare kjørt siden 10. mars så jeg er litt nysgjerrig på hvor jeg ligger i forhold til andre.
Nissan Leaf Tecna, mars 2014
reptil
Har i vinter ligget på 1,6 til 1,7 i forbruk i månedssnitt.
Dette er bergensvinter, ca -2 til +5 med en del nedbør.
Svart Leaf Acenta
Leon
Oct/2013      1161 km     16.10 kWh/100km
Nov/2013     2201 km     16.70 kWh/100km
Dec/2013     1141 km     17.50 kWh/100km
Jan/2014     1617 km     18.90 kWh/100km
Feb/2014     2488 km     16.90 kWh/100km
Mar/2014     2087 km     16.10 kWh/100km
Data fra Carwings. Fikk bilen i midten av oktober i fjor. Bor i Oslo området.
Nissan EuroLeaf 2013 Tekna
torkri
Begrensa sammenlikningsgrunnlag, men jeg ligger altså litt høyt. Hva kan det komme av? Kjører ca. 1,5 mil til og fra jobb på en flat veistrekning. Med Heat og A/C på men bare moderat temperatur og vifte.
frankols
Sitat fra: torkri på tirsdag 01. april 2014, klokken 12:56
Pump mer luft i dekkene.
Dessuten så lærer du deg til en mykere og mer økonomisk kjørestil etterhvert.
Ikke bremse men regenerere vet du  ;)
Jeg ligger forøvrig på mellom 0,19 og 0,21 nå om vinteren.
0,15 til 0,16 om sommeren.
torkri
#5
0,19-0,21 må da vel være pr. km, ikke pr. mil....?
Jeg kjører for øvrig ganske så "snillt" mht akselerasjon.
frankols
Sitat fra: torkri på tirsdag 01. april 2014, klokken 13:08
Ja, pr. km.
Det er det som står på carwings  :)
Lynet
For både 2013 og så langt i 2014 har jeg på carwings 0,17kWh/km, men målt fra veggen er det 0,20kWh/km.
Så lader og kjemi i batteriet har et tap på ca 0,03kwh/km.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
fws
Hvor mange kW du bruker pr km. varierer mye fra hvor du bor og kjører, til om du kan forhåndsvarme bilen på lader eller ikke.
Jeg har f. eks. ikke mulighet til å lade bilen der jeg bor. Da må jeg varme opp bilen på batteriet hver morgen. derfor øker også forbruket. Jeg hadde et gjennomsnitt i januar på over 2kWh pr. 10km. Men i mars lå jeg på ca. 1,6kW. På enkelte turer i vinter kjørte jeg på over 3kW.
Men jeg kan nevne at det hjelper veldig med tørre veier og varmere temperatur. Ellers er også motorveifart i kombinasjon med oppoverbakke en rekkeviddedreper.
Nissan Leaf 2018
Powerflux
Ligger på rundt 1,6-1,7 nå om dagen!
Skjønner bare ikke hvordan jeg skal komme ned under 1,3 for å oppnå den rekkevidden Nissan sier er mulig ::)
Japan Leaf, levert 2013.
190000 km. 2. bar forsvunnet.(Solgt)
Tesla S70D Facelift, levert juli 2016.
90000 km.
52000 km.
emil
Sitat fra: Powerflux på onsdag 02. april 2014, klokken 10:21
På fredag hadde jeg 1.38 kWh/mil hjem fra jobb (22km), og det var med rolig kjøring på vinterdekk i 50-80km/t. Tror nok jeg skal kunne komme en del under det når sommeren nærmer seg. Men jeg har heller ingen problemer med å bruke det dobbelte på samme strekning hvis været er dårlig og jeg har litt dårligere tid.
mihkku
Vi hadde et gjennomsnitlig forbruk på 1,66kwh når vi kjørte fra Gudbrandsdalen og til Oslo og da med 80-90 på cruise controlen samt to ladestopp og slalomkjøring ved Minnesund.
olemorten76
Oct/2013      365 km     15.20 kWh/100km
Nov/2013     1295 km     16.90 kWh/100km
Dec/2013     1234 km     17.90 kWh/100km
Jan/2014     1307 km     20.00 kWh/100km
Feb/2014     1258 km     16.70 kWh/100km
Mar/2014     1184 km     15.20 kWh/100km
Avvikene i oktober og mars kan nok mest sannsynlig forklares i dekkomlegging, samt tildels også temperaturendringer. La om til sommer dekk nå i midten av mars. Har i mars måned forvarmet på jobben m/nettstrøm, og ofte kjørt hjem uten heater, og vifte på laveste hakk. Jeg har enda ikke eid bilen på sommeren, men ser det som urealistisk å få en månedssnitt under 14.00 kWh/100km. Tiden vil vise...
2022 Model Y long range i bestilling
2018 BMW i3 FC LCI
frankols
Laaange flate turer  :D
Powerflux
Sitat fra: frankols på onsdag 02. april 2014, klokken 11:20
Og i 35 km/t ;)
90000 km.
52000 km.
