Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
LMOR
Jeg har så langt spart miljøet for ca 3 tonn CO2 og regenerert ca 500 kWh  ;D
2023 BMW iX1 SuperCharged
SWBS
Sitat fra: LMOR på tor 25. jun 2015, kl. 22:56
Sitat fra: SWBS på tor 25. jun 2015, kl. 22:51
hei, kjapt spørsmål som muligvis er omtalt her et sted.
var å hentet ny i3 til foreldrene mine i dag, når jeg tok ut vinterdekkene la jeg merke til at alle var 155 i bredden, stemmer dette? sommerdekkene er jo 155/175 f/b.
Det stemmer.
Takk, da er det bare for dem å nyte fremtiden med i3  :)
Henriks111
Sitat fra: LMOR på tor 25. jun 2015, kl. 22:55
Sitat fra: Henriks111 på tor 25. jun 2015, kl. 22:33
Takk for fine svar, skal høre med en forhandler og ta en sjekk, hørt rykter om at software oppdatering koster noen kroner? Noen som vet hvor mye?
Får også opp et service symbol nede i venstre hjørnet ved oppstart (bilen er gått 14 000) vises denn bare for at lampa sier ifra at den fungerer (kommer samtidig med dashboard lyssjekken ved oppstart og holder seg noen få sek etterpå). Hvis den skal på service, noen som vet hva dette koster?
Helt super hjelp dere kommer med her, evig takknemlig!
Software koster ikke noe når du har en god grunn til å få en oppgradering, og det har du.
Du må se i menyen, kjøretøyinfo, og status. Der ser du hva trekanten prøver å si deg. Første service er vel etter ca 2 år, så det bør ikke være det. Hvis du har en feilmelding, er det enda større grunn til oppdatering av SW.
Flott,
Symbolet i dashboardet ser ut som en i3 i hvitt med tekstem service 12/2015 under. Opplyser den bare om når neste service skal være gjennomført?
LMOR
havardolini
Sitat fra: LMOR på tor 25. jun 2015, kl. 23:10
Bra jobba! Men spørsmålet er vel om du hadde kommet til å kjøre mil etter mil opp og ned gjennom tunneler, by og fjell for å teste forbruket på et fossilbil? :)
Det har i alle fall resultert i mye bra info for oss alle!
LMOR
#950
Sitat fra: havardolini på fre 26. jun 2015, kl. 10:34
Godt poeng, men svaret er nok stort sett JA, tror nok ikke det er mer en 5-10 mil med ren testkjøring. Alt det andre ville ellers vært en kjedelig tur med diesel uten måling og bilder.
Men ellers var poenget som du sikkert forstod at det er enkelt å hente ut denne informasjonen, selv om en må bruke kalkulator.
havardolini
Jada, jeg skjønner det nå. Det skal gå fint å regne ut det der.
Det skal også sies at jeg har satt ny pers i lavt forbruk på dieselen etter at jeg begynte å teste ut økonomisk kjøring med elbil :)
SWBS
hvor lang tid tar det normalt å motta mail fra BMW for å opprette bruker for iRemote?
prøvde å fikse dette hos BMW da vi hentet bilen på torsdag, men fortsatt ikke mottat noen mail.
evt link til siden, så kan jeg prøve på nytt (litt usikker på hvor jeg finner denne)  :P
Sverre
havardolini
Heisann!
Prøvd denne linken: https://www.bmw-connecteddrive.no/cdp/release/internet/servlet/login?locale=no_NO
Jeg opplevde at det tok lang tid før meldingen med kode ble sendt til bilen. Det kan være at det var litt halvveis forhold der den stod da jeg prøvde første gangen. Lykke til :)
Kanon
Hallo!
Jeg har vel egentlig et amatørspørsmål: Hvordan virker dette med hurtiglading på i3? Jeg har fått med meg at det er dedikert kabel og type 2 støpsel. Hvordan finner man disse hurtigladerne og hva koster de og bruke? Har prøvd diverse googling men ble lite klok.
Har ladet hjemme nå på vanlig 16 ampere kurs og det lader ca 20km i timen. Det er vel normalt?
02jan
#955
Hjemmeladingen , på 16 amp kurs , gir deg ca 12 amper (orginallader) på maks innstillingen.  Ca 2 - 2,5 mil i timen.  Jeg har kjørt 20.000 km på under et år, og lader stort sett hjemmme(95%) , og lader som oftest på lavest nivå for lading ( ca 6amp, 1 mil i timen).
Originalladeren passer jeg på å beskytte for fuktighet, under tak/i bagasjerom/i plastpose hvis jeg har den med ut i regn. Men stort sett henger den i garasje, og bruker type 2 kabel ved behov.
Type 2/ac kabelen , kan brukes på de nyere ladestolpene i oslo og kjøpesenter. På 16 amp, gir de ca 3 mil pr time, eller rundt 5 mil på stolper med 32 amp - disse er det ikke mange av pr.idag.
Hurtiglading , må du se etter lader med Combo DC standard . Disse ladere er enkle å bruke , forutsatt at man har fått tak i rfid-brikke og lest bruksanvisningen på laseren og testet på egenhånd ,første gangen.
Raskest å lade fra under 30% rest batteri og avslutte ved 80 %. Er mulig å få 10kw på tanken ved ca 11-12 minutter lading. Lading fra 80 % tar lengre tid.
Greit å gjøre seg kjent med ladekartet for DC combo hurtigladere , både i nærområde og på kjente/aktuelle langtur-kjørestrekninger.
Bilen finner en del av stasjonene i navigasjonen, jeg har sendt meldinger til navigasjonen med adresse/lokasjon på aktuelle Hurtiglader på mine langturstrekninger, slik at de er enkle å hente opp via adressebok i bilen, når jeg er ute på tur.
bromm
Her er en oppdatert oversikt:
http://elbil.no/elbilfakta/elbillading/hurtigladekartet
Bare kryss av som vist på bildet, så finner du alt for i3:
Kanon
Takk for gode svar!  Så da forstår jeg det slik at medfølgende type 2 kabel er tilstrekkelig for og hurtiglade på tur.
snakkis
Sitat fra: Kanon på søn 28. jun 2015, kl. 22:41
Hurtigladerne har fastmontert kabel, så det trenger du ikke tenke på.
r3xr0th
Hei og hå! Jeg har nettopp bestilt min i3 og får denne mot slutten av Aug. Dette vil da være en 2016 mod, har dette noen merkbare fordeler?
Jeg vle informert om at det å lade med en evt skjøteledning ut av vinduet ikke var det smarteste en kjnne gjøre; noen måte å gjøre dette "bedre/tryggere" på? Jeg får ladet på jobb hverdag, og det er kun 8.1km ifra jobben og hjem. Så som regel er det ikke noe problem.
