Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
Usikker på detta
Hahaha! Det stokker seg litt innimellom nå jeg forsøker å tale fagspråket :)
400v 32A 3-fas er det jeg mener å si, tror jeg.
Hakket mellom vanlig stikk og hurtiglading.
Trond.m
 :)...det er mange muligeter. Det er mulig at du har 32A, 400V 3-fas, men da er installasjonen dimensjonert for 22 kW. Det er nok mer sannsynlig at du har 16A, 3-fas 400V (hvis du har en nyere bolig), og da vil du kunne lade med inntil 11 kW. Hvis du har 32A 230V 3-fas, vil i3 bare lade fra 1 fase med inntil 7,2 kW. Uansett, dette høres veldig bra ut, forutsatt at det virker  :)
Phantom3D
Hei, forrige søndag var jeg fast bestemt på å kjøpe meg en ny Prius, men på mandag ble brått en i3 bestilt! Ting kan snu fort.
Jeg har ikke satt meg inn i "elbil" verden, så har noen spørsmål.
Jeg har plass i en fellesgarasje i borettslaget mitt. Jeg har fått bekreftet at jeg kan få lov til å installere elbil-lading her.
Men hva bør jeg velge? Vil en vanlig kontakt være nok til å varme bilen og samtidig lade den?
Tesla Model S75D 18
BMW i3 94Ah
1995 Mini Cooper Silver Bullet 1275cc
Sitat fra: Phantom3D på lør 05. nov 2016, kl. 16:06
Av hensyn til sikkerhet for de andre i fellesgarasjen: velg en fastmontert ladestasjon.
Egil Fonn
Kan batteri varming deaktiveres på i3 ved korte turer i kaldt vær? På Tesla  kan dette gjøres ved og bruke rang mode. MB Belectrik kan ikke deaktivere batteri varming og bruker mye strøm på små kjøring i kaldt vær.
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
Beckern
Sitat fra: Egil Fonn på søn 06. nov 2016, kl. 09:57
Svjv brukes batterivarming først og fremst når bilen står. Er batteriet fortsatt kaldt vil det også ha stor indre motstand og forbruket blir høyt av den grunn, ikke pga ekstern varming.  Den indre motstanden sørger også for oppvarming av batteri og dermed til redusert forbruk etter hvert.
RodeoKlovn
Siden snøen er på plass i Oslo er det også en del snø/islagte veier utenfor sentrum og "hovedveiene". Jeg har en del halvbratte bakker som fort blir veldig glatte på sånn føre.
Har fått med meg at vi kan deaktivere en eller annen form for antispinn, men nøyaktig hva er det som deaktiveres? Og hvilket "oppsett" er best på snødekte veier, mtp best fremkommelighet. EcoPro er kanskje greit da kraften ikke kommer like brått..?
2016 BMW i3
2018 BMW i3s
2019 Jaguar I-Pace HSE First Edition
Det som skjer er at det tillates litt skrens og hjulspinn. Men ingenting blir deaktivert helt slik at du ikke får til å gjøre noe "storgæli". Det fungerer sånn tålelig greit på litt utfordrende føre etter mine erfaringer, men synes man kunne fått litt mer frihet her likevel.
Har kun måttet gitt opp på våt speilblank is og dyp sørpe, ellers har bilen fungert greit.
RodeoKlovn
Skjønner. Hadde første kjøretur med bilen på snø på lørdag, og kan ikke si jeg merket stor forskjell på om systemet var av eller på. Merket mye mer forskjell mellom comfort og eco pro :)
2016 BMW i3
2018 BMW i3s
LMOR
Sitat fra: RodeoKlovn på man 07. nov 2016, kl. 11:51
Du må aktivt skru av antispinn hvis du f.eks. sitter fast, eller har problemer å komme opp en rett bakke. Dette skjer ikke automatisk.
Du finner valget under: Innstillinger; DTC.
Hvis du velger Traction (DTC), slås antispinn av.
2023 BMW iX1 SuperCharged
RodeoKlovn
Sitat fra: LMOR på man 07. nov 2016, kl. 12:23
Jepp, er der inne jeg har vært. Har også lagret en hurtigtast for rask tilgang.
2016 BMW i3
2018 BMW i3s
LMOR
Det anbefales ikke å kjøre i denne modusen, kun til bruk i spesielle situasjoner.
Tja, det tillates jo ikke mye krumspring før systemet gjør forsøk i å rette opp, så å kjøre hele turen i denne modusen er vel OK hvis man tror man kan komme bort i situasjoner der man skulle ha hatt litt friere tøyler. For hvis man først sitter fast er det gjerne for sent i utgangspunktet. :)
Hm, kjørte med traction modus på hele tiden i fjor når det var snø eller slapseføre. Opplevde ikke noen problemer med det.
LMOR
Joda, så lenge du vet hva du gjør, så går det sikkert greit, men da høres det ut som en spesiell situasjon. På andre BMWer kan du skru alt av, da må du i hvert fall vite hva du gjør.
De gangene jeg har brukt det for å komme løs, så er det situasjoner der det ikke spiller noen rolle hva den stod på før bilen stoppet. Problemet er å komme i gang igjen.
Når du skal opp en glatt bakke derimot, er det bare å skru på DTC før du kjører inn i bakken.
