Generelle strøm og ladespørsmål.
Startet av Coachen, man 23. des 2013, kl. 21:12
Sitat fra: jkirkebo på tir 18. feb 2014, kl. 01:08
Sitat fra: i3_X3_X5_730 på tir 18. feb 2014, kl. 00:43
Så det betyr også at all DC lading faktisk går gjennom den øverste Type 2 Mennekes tilkoblingen på i3, (50kW/125A) og at den ovale (COMBO) i bunnen med de 2 plast pinnene på i3'ene våre bare er der for at COMBO i det hele tatt skal passe. I see!  ;)
Det tviler jeg meget sterkt på. DC-Mid er vel en ganske ny spesifikasjon og neppe implementert i noen ladere ennå.
Tesla bruker dog kun pinnene i selve Type 2 pluggen til sin egen hurtiglading, men vi vet ikke ennå om det systemet er kompatibelt med en evt. DC-Mid lader.
Dette er jo ingen grunn til å tvile på. DC er de to nedersete pinnen på den kontakten som er tegnet nederst. Plasten er på tuppen slik at du ikke putter inn en finger for å kjenne om det er 400V DC fra batteriet der.
Her er bildet ah combopluggen som henger på DC ladestasjonen:
Som du ser benyttes jord og signalpinnene i øvre del.
Når du lader med AC bruker du kun øvre halvdel.
Olemann
Takker!
Er dette "veil meterpris" fra elektriker til meg, eller er det nettoprisen/selvkost for elektriker?  Bare nysgjerrig, før jeg går i gang med å få  inn priser på jobben:-)
Mvh Ole
Sitat fra: jkirkebo på lør 15. feb 2014, kl. 09:47
Sitat fra: Olemann på lør 15. feb 2014, kl. 02:58
Høres ut som det er folk med peil på priser, så da hiver jeg meg utpå:
Hva er ca. meterpris for jordkabel som skal graves ned i hagen, og som skal gå til skap i garasje som skal kunne levere 32A.  Legger opp 3 fas kabel, selv om jeg egentlig bare skal bruke 1 fas.
For direkte nedgraving uten bruk av beskyttelsesrør er det PFSP 3x10mm2+J du skal ha. Jeg får ikke sjekket nøyaktig pris på en lørdag, men den er normalt litt rimeligere enn PFXP så en kvalifisert gjetning er rundt 75,- pr. meter.
i3_X5_116dA
#392
Sitat fra: Griffel på tir 18. feb 2014, kl. 01:45Plasten er på tuppen slik at du ikke putter inn en finger for å kjenne om det er 400V DC fra batteriet der.
Uh ... ok ... det må jeg nesten sjekke. Jeg vet jeg sjekket at det var plastpinner der ... akkurat som på dette bilde:
:o
Edit: Ser at det ER bare plast helt ytterst på pinnene, så da MÅ vel i3 ta hurtiglading gjennom de 2 nederste pinnene på COMBO.
LMOR
Ja, COMBO hurtigladning er gjennom de 2 nederste pinnene.
Men er dette bilde av din bil?
Har fullt opp av pinner på AC delen?
2023 BMW iX1 SuperCharged
bromm
Sitat fra: LMOR på tir 18. feb 2014, kl. 06:22
Det var interessant, ja - i såfall kan det kanskje være mulighet for flere faser ;)
LMOR
Ser noe orange over, så det er nok en annen bil. Kan håpe.
Her er bilde av kablene på innsiden med 4U8, bare 2 ledere + jord.
Dette er jo ingen grunn til å tvile på. DC er de to nederste pinnen på den kontakten som er tegnet nederst. Plasten er på tuppen slik at du ikke putter inn en finger for å kjenne om det er 400V DC fra batteriet der.
Det var jo det jeg skrev. OP mente at i3 ikke brukte de to nederste pinnene siden DC-Mid kan levere 140A over de 4 i selve Type 2 pluggen. Men DC-Mid er etter hva jeg vet ikke implementert på noen ladere ennå.
bromm
Sitat fra: jkirkebo på tir 18. feb 2014, kl. 09:24
Det med DC-Mid er nok et skikkelig blindspor, ja - og Combo 2 stasjonene har jo ikke engang disse pinnene med i "overdelen" av kontakten ;)
Sitat fra: bromm på tir 18. feb 2014, kl. 11:09
Blindspor og blindspor, det kan godt hende at DC-Mid er løsningen om andre hurtigladetilbydere vil kunne lade Teslaer også. Men da trengs det ennå en ny type kabel på multistandard-laderne, så jeg tviler egentlig på at det blir noe av.
Ja du skrev at du tvilte på at det i3_X3_X5_730 var riktig, Jeg bekreftet da at du har rett, men at det ikke var noen grunn til å tvile siden det i3_X3_X5_730 skrev helt sikkert var feil.
LMOR
Forstår ikke helt hvorfor dette diskuteres en gang. DC er de 2 nederste, og her enn "innsiden" av DC delen av pluggen. AC delen har jeg lagt ut før, de har sikkert felles jord fra AC delen.
Sitat fra: LMOR på tir 18. feb 2014, kl. 12:14
Ja det ser en jo også tydlig av Combo pluggen som har 2 DC  pinner + Proxy, Pilot og Jord felles med type2 delen.
bromm
Sitat fra: jkirkebo på tir 18. feb 2014, kl. 11:17
Det er blindspor for BMW i3, ja - garantert. Husk, du er på BMW i-forumet nå, jkirkebo ;)
At Tesla-eiere leter helt febrilsk etter alternativ til Supercharger-løsningen (som Elon har lurt dem til å betale 25.000 kroner i forskudd for, og som de nok aldri kommer til å kunne utnytte på SC-stasjonene), vel - det er vel en annen sak ;)
25.000 kWh (hvis vi regner 1 krone pr. kWh) tilsvarer forresten rundt regnet 212.765 km på i3 - skulle tatt seg ut om vi hadde forhåndsbetalt hurtiglading for den summen, når bare fåtallet av oss er i nærheten av stasjonene  ::)
LMOR
Nå diskuterer dere vel litt utenom interesseområdet for i3-eiere, men for at diskusjonen i hvert fall skal bli riktig, så inkluderer denne prisen også hurtigladerdelen, som vi også må betale for, og du kan la være også på Tesla (slik jeg har forstått det). Det blir som om BMW nå kom med en ChargeNow løsning som kostet 12000.- for livstid. Men ellers er jeg enig med deg. De fleste som kommer til å kjøpe i3, kommer til å bruke relativt få kwh fra hurtigladestasjoner uansett hvor mange det måtte komme.
Sitat fra: bromm på tir 18. feb 2014, kl. 13:45
Hvor får du 25.000 kroner fra? Hurtiglading på Tesla koster 13.800 kroner (bakt inn i prisen på 85kWh-modellen) mens det koster ca. 10.000 til i3. Forskjellen er at på Tesla inkluderer den prisen fri bruk av stasjonene i bilens levetid. Ikke galt for ~4000,- ekstra etter min mening ;)
Foreløpig ser det ut til at jeg lader ca. 150kWh i måneden på hurtigladerne. Det blir ca. 1350,- pr. år i strøm, dvs. at jeg har "brukt opp" forskuddet på 10 år.
