Generelle strøm og ladespørsmål.
Startet av Coachen, mandag 23. desember 2013, klokken 21:12
østfolding
Ladet litt hos Sønnico på Bjerke i dag. Menneskesstolpen fra Salto inntil 32A med egen ladekabel (den som fulgte med bilen). Men hadde forventet kjappere lading. Kan noen regne ut ladefarten? Fra 66% til 78% på 35 minutter. Ifølge ladestolpen hadde jeg ladet 4,0571 kWh.
LMOR
Sitat fra: Tinhlevan på søndag 23. februar 2014, klokken 15:23
Sitat fra: i3_X3_X5_730 på søndag 23. februar 2014, klokken 11:33
Sitat fra: Tinhlevan på lørdag 22. februar 2014, klokken 22:54
Vet ikke om spørsmålet har vært stilt før men, må strømtilgang være jordet før lading skjer?
Hva lader du med?
Med kladden, er ute på tur og fant kun en utestikk på bakgården i et sameie. Den lader men jordingslampen lyser ikke. Er det noe man ikke bør unngå?
Jordlyset skal helst ikke lyse, så det er bra! :-)
Når det lyser så går det noe strøm mot jord, tyder på fukt el.l, men ikke nok til jordfeil. Du finner detaljer i en annen tråd.
2023 BMW iX1 SuperCharged
Sitat fra: østfolding på søndag 23. februar 2014, klokken 16:53
Noe stemmer ikke overens her. 12% batterikapasitet er langt fra 4kWh. 4kWh på 35 minutter stemmer bra med 32A lading, men det gjør ikke 66-78%...
LMOR
Ladestolpen har rett (hvis den viser kWh/h), og det blir ca 18A.
Ellers trekker den dobbelt så mye som du tilfører batteriet. Stemmer for så vidt med noen andre "tvilsomme" målinger. Vi trenger flere målinger!!
østfolding
Sitat fra: jkirkebo på søndag 23. februar 2014, klokken 16:58
Skjønte det var noe galt ja..
Dette gjorde jeg:
- Brukte Fortum-brikke for å åpne laderen, satte inn kabelen i begge ender
- Satt meg i bilen og låste døra (for å være sikker på at lading pågår)
- Trykket litt på ConnectedDrive, navigasjon osv - mens jeg så lading pågikk - og plutselig kommer det en melding om at ladehastigheten har blitt begrenset av hensyn til elektronikken inne i bilen (?).
Gikk dermed ut av bilen, stoppet lading, tok ut kabelen, og startet prosessen på nytt - men denne gangen gikk jeg meg en tur istedenfor å sitte i bilen... Og det er fra ladeforaøk nr. 2 at jeg "tok tiden" fra start på 66% til slutten hvor batteriet var 78% ladet ifølge appen.
Hva kan ha skjedd?
Virker som at bilen da fortsatt la inn en ladebegrensning etter den merkelige meldingen - til tross for at jeg avsluttet ladingen og startet helt på nytt.
østfolding
Sitat fra: østfolding på søndag 23. februar 2014, klokken 17:05
Dette gjorde jeg:
Gikk dermed ut av bilen, stoppet lading, tok ut kabelen, og startet prosessen på nytt - men denne gangen gikk jeg meg en tur istedenfor å sitte i bilen... Og det er fra ladeforsøk nr. 2 at jeg tok tiden fra start på 66% og 35 minutter senere hvor batteriet var 78% ladet ifølge appen.
Hva kan ha skjedd?
Dette gjorde jeg:
Hva kan ha skjedd?
Virker som om det trengs flere målinger ja. Om noen har lyst til å teste hjemme hos meg i Fredrikstad er de hjertelig velkomne. Har 1x32A lading basert på ZCW kit og med separat måler med oppløsning på 1/100 dels kWh. Bare å ta tiden et minutts tid så finner vi fort ut hvilken hastighet det faktisk lades med på de forskjellige innstillingene.
Send meg en PM om det er interessant.
østfolding
Sitat fra: jkirkebo på søndag 23. februar 2014, klokken 17:09
Dette gjorde jeg:
Hva kan ha skjedd?
Det jeg faktisk glemte å sjekke var om bilen stod til "MAX" i menyen etter at den rare meldingen kom opp... Den gjorde i alle fall det før første lading.
Hvis den ikke gjorde det så forklarer det hvorfor den ladet tregt på forsøk nr. 2 hvor jeg ikke fikk noen feilmeldinger.
Men hvorfor jeg fikk opp den meldingen første gang i det hele tatt, er en verre gåte....
Jeg burde jo fått 32A.
Sitat fra: LMOR på søndag 23. februar 2014, klokken 17:00
Siden kWh/h=kW er det mok slik at den enten viser effekt  momentanverdien i kW eller energi siden start lading kWh. Dersom displayet sa kWh er det nok det som er levert på den ca. 1/2 timen.  Kanskje 56% blel feillest til 66%?
En enhet kWh/h vil nok aldri stå på et display. Siden levert energi er det mest interesante tallet for en kunde er det vel det som vises, eller både kWh og momentanverdien kW.
LMOR
Sitat fra: Griffel på søndag 23. februar 2014, klokken 17:52
Ikke uenig i det, men det betyr i så fall at nesten 50% er blitt borte på vei til batteriet. Vi har tidligere målinger som har vist noe i nærheten, men da er det avvist fordi vi ikke har målt med nøyaktig nok utstyr... Det har vi i så fall denne gangen? :-)
En annen forklaring kan være at dette er en "enhet" som Fortum tar seg betalt for, selv om du ikke lader med alt?
østfolding
[/quote]
Dette skjønte jeg ikke? Dette er ingen Fortum-ladestasjon. Den tilhører Sønnico Installasjon og er fra Salto, og er sikkert tenkt som en demostasjon begge de to bedriftene kan bruke til markedsføring.
Foreløpig er det få 32A type 2-ladestolper i nærheteb hvor jeg kan teste, men mulig jeg kan dra innom her igjen på onsdag for å prøve igjen.
LMOR
Sitat fra: østfolding på søndag 23. februar 2014, klokken 18:17
[/quote]
OK, da forblir det et mysterium. (Jeg trodde det var en Fortum lader)
østfolding
Sitat fra: LMOR på søndag 23. februar 2014, klokken 18:19
[/quote]
Du som har lest hele brukerhåndboka kan ikke huske å ha sett en liknende melding heller?
(Den stod selvsagt på engelsk, og jeg husker ikke nøyaktig hva det stod. Men at det startet med; "Ladehastigheten har nå blitt redusert grunnet..." - er i alle fall helt sikkert...
LMOR
Sitat fra: østfolding på søndag 23. februar 2014, klokken 18:24
Feilmeldingene står ikke i manualen dessverre. Men jeg så også en melding som jeg ikke forstod konsekvensen av. Ikke sikker på om det var den samme.
2 naturlige forklaringer på at den ble redusert:
- At innstillingen ikke stod på MAX
- At departure time var satt på, slik at bilen endret hastigheten for å tilpasse seg denne.
MEN, dette forklarer ikke hvordan bilen kan trekke 32A, men lade med 18A.
østfolding
Sitat fra: LMOR på søndag 23. februar 2014, klokken 18:37
Departure time var ikke satt på, og jeg er 99,9% sikker på at ladehastigheten stod på max.
KAN det være noe med ladestolpen?
