Teknisk: Dashcam-snakk.
Startet av laumb, fre 13. des 2013, kl. 00:16
andreasmj
Sitat fra: F_P på tir 14. apr 2015, kl. 15:39
Stemmer det. Denne bilen var forøvrig ca. 2 uker gammel.
Deilig! Takk for svar :)
Sitat fra: sn0le på tir 14. apr 2015, kl. 16:07
Som jeg skrev så er det kanskje mulig å få rutet kabelen skjult helt frem til kameraet uten å borre i luka. :)
Ja jeg leste det, så får vi se om jeg får det til. Håper noen insjer på et dashcam-treff til sommeren!  ;)
XLRD - F1565XX Utlevert 05.11.2019
X90D - F0565XX Utlevert 21.09.2017 | Solgt 06.11.2019
S85D - P0725XX Utlevert 12.05.2015 | Solgt 14.08.2017
ihlhaug
Over til noe annet. Hva har dere satt sensitiviteten på Blackvue 650 til? Jeg sliter med at det filmer stort sett alt, alltid, selv i "park mode".
- Tesla Model S 85kW, grå, sort skinn, matt lacewood, ALT ekstrautstyr utenom ekstra seter. SOLGT.
- Kawasaki er6n 2006 modell, sommermonsteret.
- Tesla Model S 85kW, perlehvit, beige next gen, carbon, 21" mørke, alt utenom luft og 7 seter. VIN 876xx
- Reservert to stk model 3.
Keion
Sitat fra: F_P på tir 14. apr 2015, kl. 14:50
Du som har «nerdet» såpass mye rundt disse kontaktene vet kanskje hvilket navn/betegnelse denne kontakten har også?
@sigurdi: Dette lurer jeg også på. Hadde vært fint å hatt en litt mer permanent løsning.
F_P
Sitat fra: ihlhaug på tor 16. apr 2015, kl. 10:16
Motion detection anbefaler jeg alle kunder å minst skru ned til 20. Selv har jeg måttet ta det ned til 15 for at det ikke skal ta med alt. Har vært ned mot 10 også, men kan ikke huske om det ga noe særlig forskjell. På 40 som er standard lagrer kameraet som du sier nesten alt som park events. Selv biler som såvidt snaier innom bildet 50-60m unna trigger en event er min erfaring på 40.
cra
Er det mulig å sette opp "event-zones" på BW650? Hadde et webkamera med motion-detection en gang, og der kunna man definere området som skulle "overvåkes". Jeg tenker at med slik funksjonalitet kan man kutte ut events i horisonten og utkantene av synsfeltet, slik at man bare bryr seg om det som skjer nær bilen?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
sigurdi
Sitat fra: ThomasC på tor 16. apr 2015, kl. 10:32
Er ikke hjemme før om ca en uke, men skal poste info om pluggen når jeg har bekreftet riktig type.
(Er flere som nesten er like og da nesten passer. :-)
Når det gjelder bruk av festeplugg til deksel istede for å borre var det tips for mange ønsker ikke å borre huller i bilen. :-)
Er fordeler og ulemper med alle løsninger.
Horten
Model X90D (18.03.17)
F_P
Lynet
Sitat fra: sigurdi på tor 02. apr 2015, kl. 23:55
Sikringen var 5A i boksen til venstre sett forfra, og var tredje rekka fra venstre og innerst om jeg husker riktig. (Tok ikke bilde)
Manualen vi så i hadde alle sikringer merket som 94 så det hjalp ikke så mye.
Brukte multimeteret for å lete etter en som var død.
Holder på å lete etter plugg, men problemet er at Black View har sigarett tenner i enden og laaaaang kabel som må kappes. Er lett å bare vippe opp lokket på pluggen og legge kablene inn og vippe ned på plass.
Så lage en kabel som fort koster over 100 i bare deler blir ikke salgbart, men hadde blitt pent da. ;-)
Vedkommende som var innom i dag fikk spesial, med krympestrømpe over. ;-)
Det var IKKE på rad tre, men på rad 5, F50 5A, den er til Siren, Intrusion/Tilt Sensor (Europe Only)
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
RuneBreiseth
Er det noen i Trondheim eller trøndelagsregionen som tar på seg montering av dashcam?
akseln
Sitat fra: andreasmj på tir 14. apr 2015, kl. 15:02
Har ingen planer om å borre i bilen, så jeg får vel finne en halvveisløsning bak...
Da fikk jeg besøk av sn0le på søndag som monterte Blackvue 650 kamera foran og bak. Veldig proff utførelse, skjult opplegg både foran og bak uten å bore som nevnt tidligere! sn0le viser seg å være en tryllekunstner med ulike trekkesnorer og det er flott å ha en petimeter til å ta seg av monteringsjobben. Strøm ble tatt fra sikringsboksen via Tapafuse og lodding av ledninger.  Godt jobba og et glimrende resultat.
F_P
Sitat fra: RuneBreiseth på lør 18. apr 2015, kl. 22:02
Hender jeg er innom Trondheim en tur. Monterer gjerne noen kamera når jeg først er i nærheten. Skal oppover i konfirmasjon 13-15. mai. Om du ikke har fått fikset det til da så send meg en PM så stiller jeg opp om det trengs  :)
Mr.Hansen
Er Blackvue 650 det beste der ute?
"When breaking the Laws of Nature the punishment occurs instantly. The punishment is known in advance and always sentenced unconditionally!"
eldanz
Hvis man møter opp på Leangkollen på lørdag så er det kanskje noen som kan vise frem noen gode løsninger på det ene og det andre, spesielt for Dashcams.
Medlem 1414 /Norsk Elbilforening, Asker.
Mottatt min Eleganz S 85D 26. mars 2015.
Renault Zoe R240, Mai 2016
Bilene har wattpedal!
HåkonE
Sitat fra: Mr.Hansen på tor 23. apr 2015, kl. 15:51
Ikke i forhold til bildekvalitet. Har skrevet om det på side 32 i denne tråden.
Men den har Wifi, og der henger mange konkurrenter etter.
sn0le
Et tips som jeg tenkte å dele med folket her er at jeg ser på mine egne videoer fra 650'n at det kan være vanskelig å tyde nummerskilt når man ser videoen.
Men da kan man pause og gå frame by frame i viewer-programvaren, da er det mye lettere å tyde skilt.
Skilt som man ikke klarte å tyde når video spilles av i vanlig hastighet blir kjempelett å tyde i frame-by-frame.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
