Montering av Webasto dieselvarmer.
Startet av Ladefabrikken, tir 15. okt 2013, kl. 18:07
kjbu
Audi E-Tron 55, 2020
Norges 2. EuroLeaf 2013
Porsche Cayenne, 2004 (solgt)
Opel Zafira 2002 (solgt)
Mercedes 190E 1986 (solgt)
Daeedor
Sitat fra: kjbu på fre 31. jan 2014, kl. 08:38
Kanskje en mye billigere løsning for EuroLeaf her :
http://autoterm.pro/en/shop/air-heaters/
http://planarheaters.com/diesel-air-heater-planar-44d-12-2
Slike vil fungere , men å koble dem sammen med originalanlegget blir nok komplisert.
For egen del lar jeg være , men ja - dette er selvsagt mulig.  Så var det garanti på bil osv da....  ::)
TorC
Sitat fra: Starfox på tor 30. jan 2014, kl. 22:55
Noen steder man får en diseltank på 5l som passer fint i motorrommet?
Du har plass til bortimot 10 stk fem liters kanner inne i fangeren...  MASSEVIS av plass... Problemet er å få de inn der. Vanlige reservekanner får man ikke inn fra oversiden. På min US-leaf kan man ta av den "papp" platen under bilen (6 skruer), men på en Euro-leaf jeg har skrudd på ligger det en ekstra plastplate der som er VELDIG vanskelig å få ut med mindre man har bukk.  Så med den plastplaten er det veldig vanskelig å få inn en kanne med mindre man tar av hele plastfangeren.
En slik kan være lettere å få inn: www.ebay.com/itm/270912586702?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Balrog
Webasto vannvarmer montert - Herlig med god og varm bil og skikkelig rekkevidde igjen!
Jeg har funnet ut at rekkeviddeangst er langt mindre slitsomt i varm enn kald bil.
Ingen tvil om at dette burde være på tilleggsutstyrslista til Nissan på nye biler, men det er jo bare noe kundene vil ønske seg, så da gir de selvsagt faen, og lager heller regler om at installasjon av tilleggsvarmer vil fjerna alt garantiansvar og all reklamasjonsrett på bilen.
Nå er Leafen en fullverdig vinterbil med tilnærmet normal rekkevidde. Fornøyd!
Takk til 2EL spesielt og andre bidragsytere på forumet for å dele erfaringer og installasjonstips!
Tesla S P85 2013, Tesla Model S 75D 2017, VW E-Up 2020, Renault Zoe 2017, Hyundai Kona 2021, MG ZS EV 2020
Energica Experia elektrisk MC 2023, Zero SR elektrisk MC 2017
Daeedor
#139
Sitat fra: Balrog på fre 31. jan 2014, kl. 12:46
Det er ikke vannvarmer på nye Leaf , og dessuten har Nissan som policy at det skal være NULL utslipp på en null-utslippsbil. Rent bortsett fra det , så er jo ideen sikkert helt ok.... :)
Forøvrig er luft-varmeapparatet på min Leaf meget effektivt , og drar ikke mye strøm heller , når bilen foørst er varmet opp ( forvarming før kjøring). Det har vært tatt opp før , men mulig rekkeviddetap selv i sprengkulde kan umulig være mere enn ca 20 km dersom man kun ser på forbruket av strøm. På den gamle modellen som du har , derimot , er det helt andre tall , så der forstår jeg at du har montert tilleggsvarmer. Jeg vil uansett bestride at dette er noe "MUST" for de aller fleste , da rekkevidden er greit opplyst når man kjøper bilen , og den nye modellen går lenger enn den gamle på vinterstid.  - men igjen - lykke til med ditt varmesystem , det fungerer sikkert bra.
Ladefabrikken
#140
Sitat fra: TorC på fre 31. jan 2014, kl. 10:27
Jeg fikk plass til en 7l tank foran i Leafen. Kjøpte den i Lørenskog hos et firma som heter Nopart. http://norpart.eivindbrandsnes.no/produkter/77-monteringstilbehor-wind
Man må skru av platen under bilen og føre tanken underifra og opp. Presser man tanken opp så passer den nesten perfekt, prise er 1100kr
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Kvikken
Å få til en dieselvarmer som kan aktiveres via den orginale klimaanlegg-kontrollen hadde vært optimalt. Da kan man fortsatt styre oppvarming via bilens orginale styresystemer som betyr både schedulert kontroll samt manuell kontroll via mobil-appen
offpist
Kan noen legge ut bilde av plasseeing på drivstofftank og varmer?
Kjører:
Grå 2020 Model S Long Range +
Blå 2019 Model S75D (kone bil)
JBS
+1
Gerne et par fotos hvor og hvilke slanger der skal klippes :-)
TEKNA Nov. 2012, købt som Demo bil Aug. 2013, 2000Km.
Mini-El 1986, ombygget til model City Cabriolet i 2012.
Mini-El 1988, under ombygning til model City Tanga.
TorC
For de som er interessert vedlegges koplingsskjemaet for hvordan jeg selv har montert en 3 kw Eberspächer.
JBS
Sitat fra: TorC på man 05. jan 2015, kl. 19:28
TorC,
Kunne du vise hvor du har "klippet" slangen til vandet ? evt hvor du har vandpumpen placeret og
hvorfor en vej den skal pumpe ( en pil er ok ) :)
Grundet til at jeg spørger, er at vi ikke "lovligt" må bygge det i danske Leaf og derfor ingen hjælp kan få.
Som alle andre er målet at kunne kører +30km om vinteren :P
// Johnny
TorC
Sitat fra: JBS på tir 06. jan 2015, kl. 10:51
TorC,
// Johnny
jeg har "klippet" slangen der temp sensoren er. Da slapp jeg å demontere så mye. Det er sikker mulig å laske seg inn i forbindelse med den ene trykktanken.
Vedlagte bildet er "stjålet" fra nett og lagt på røde piler. De små pilene indikerer retning, den store viser hvor du kan laske deg inn. Bildet viser etter at man har tatt vekk batteriboksen.
JBS
Perfekt, præcis det jeg håbede :-)
Jeg formoder at du har vandpumpen i nærheden af fyret,  hvor der nu er bedst plads i kofangeren..
// Johnny
TorC
Sitat fra: JBS på ons 07. jan 2015, kl. 20:39
// Johnny
Ja jeg glemte visst å nevne hvor jeg har plassert vannpumpen... Den står faktisk løst oppå dieselbrenneren. Jeg har bare kappet en ca 10 cm slangebit ( stussene er ganske lange, så den løse slangen er faktisk bare ca 5 cm). Jeg har valgt å montere den på INN stussen på brenneren slik at pumpen pumper "kaldt" vann inn i brenneren.
TorC
Er det noen som med hell har funnet drivstofftank på mer enn 7 liter som faktisk passer i fangeren på LEAF?
Jeg har prøvd meg med en 10 liters tank lik de Eber og Webasto selger, men de får jeg ikke til å passe uten å kappe i fangeren, noe jeg åpenbart ikke ønsker å gjøre.
