HomeLink
Startet av Milzit, tor 22. aug 2013, kl. 09:44
Schumilight
Ja, hadde det vært så enkelt så...
Vet du noe om svitsj-kombinasjonene?
ElectroShock
Har noen tips til en HomeLink-kompatibel portåpner/grindåpner av god kvalitet?
(Tittet litt på en Hørmann RotaMatic, men Hørmann Norge sier at den ikke støtter HomeLink.)
alda
Om du har en portöppnare som inte är Homelink-kompatibel, men har uttak för fast kontakt/väggbrytare, så har jag hittat en lösning som funkar. Då priset är så löjligt lågt menar jag det kan vara värt ett försök...
Efter många tips i denna tråd trålade jag Ebay för en billig "switch" med fjärrkontroll, och hittade till slut denna:
http://www.ebay.com/itm/172310310736?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Tok inte lång tid att installera. Då jag har samma öppnare som Hyperstress i innlägg 220, följde jag hans instruktion där, bilderna viser kopplingen.
Fjärrkontrollen som följer med har batteri, så när själva switchen var inkopplad på öppnaren, var det bara att följa bilens Homelink-vägvisare på skärmen. Bilen tog signalen på ca. 20 sekunder - blinkade med lysena. Jag höll fjärrkontrollen nede till vänster i frunken, knappen nedtryckt kontinuerligt.
Porten både öppnas och stängs via enkelt tryck på Homelink i displayen, har funkat klanderfritt i två veckor nu, så då ska man väl vara "Home(link)free" ;) ;) ;) ;D ;D ;D
En sak jag tror är viktig: jumperen på kretskortet skall tas bort, då sänder reläet bara en puls til öppnaren. Om man inte gör det riskerar man att öppnaren stannar när man släpper knappen, att man måste trycka flera gånger osv. (bara mina 10 cents, inte säker på att det är sant - men jag har i alla fall tatt bort den).
Jag kan inte garantera att detta funkar för alla, och kanske jag har tur som fick ett exemplar som funkar - men tack vare det låga priset kan det ju vara värt ett försök för många :)
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
sn0le
Chamberlain ML-700EV koblet sammen med denne releboksen.
http://www.bilkomponenter.no/products/433mhz-tradlost-rele
Nå har jeg endelig Homelink som fungerer.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Sandvika
Sitat fra: sn0le på ons 26. okt 2016, kl. 23:41
sn0le
Levert 23/6-2014.
P39066
dainai
Någon som fått homelink att fungera mot jula sin garasjeportåpner?
Vegard Winther
Hei.
Jeg har en Liftmaster garasjeåpner og har klart å koble opp s70D-en min mot denne.
Men. Når jeg trykker på homelink-symbolet og det grønne ikonet viser at bilen sender signaler til garasjeporten - så skjer det allikevel ingenting.
Noen som har opplevd dette?
Rep
#323
Har du sett denne? http://www.homelink.com/tesla
Og sjekk att senderen sende på 433Hz
Tesla S85 2013
kjøpt desember 2016
Nissan Leaf 2014 Acenta
kjøpt brukt juni 2015 km 17000 solgt 2019 86oookm
Bmwi3 120kw kjøpt ny april 2019
Bestilt BMW M50 i4 24/6
hallvardr
#324
Ikke helt riktig plass i forumet å spørre på, men prøver likevel. Jeg har en Roadster og Liftmaster portåpnet der ikke homelink funker slik som det er nå.
Jeg antar det er samme problemet som med S og fikk beskjed fra Liftmaster at jeg trengte en slik:
https://www.shopssl.de/epages/es10567317.sf/sec_uYqvkSwcBQ/?Locale=en_GB
Er det da slik at jeg kan kjøpe en slik:
For omtrent 1000kr mindre og få noe som funker helt likt?
Eller er den fra Ebay så ustabil og dårlig dekning at det er verdt å gå på den fra Bil Komponenter eller Portspesialisten?
Tuxedo
Ser ikke helt at forskjellen bir 1000 kr, men men.
Jeg ville først testet den fra ebay, siden det økonomiske utlegget uansett er ubetydelig. Funker ikke den, kan du gå for den andre.
(Det er vel det finansfolket kaller en "tilnærmet gratis opsjon"  ;D)
Kvark
#326
Sitat fra: hallvardr på lør 04. feb 2017, kl. 15:47
Det er liten forskjell på disse. Jeg har prøvd alle sammen.
Bruker nå den samme som Portspesialisten selger fordi den støtter flest signaltyper. Jeg har nå rullerende kode på 868 MHz. Du finner denne på eBay også. Ca halv pris.
Den fra Bilkomponenter har en tendens til å tolke signalet fra Teslaen som to korte bursts, så du får både start og stopp. Ikke imponert. Denne koster rundt 50 kroner på eBay.
Den lille kvadratiske boksen fungerer veldig bra. Koster rundt 40 kroner på eBay.
Vær klar over at du trenger 12 volt på alle disse. Mulig noen av de tar 24 volt som en del garasjeportåpnere kan gi ut.
S85D
hallvardr
Tusen takk for svar.
55e for boksen 44e for frakt og 22e eller noe slik for kontrollen så blir det godt over 1000kr
Om den lille til 40kr på ebay funker like bra som de andre er jo saken ganske lett, da bestiller jeg den. Litt usikker på hva  portåpneren gir ut, men i verste fall får jeg lett tak i en 12v strømforsyning, og jeg har dobbeltuttak rett ved den.
alda
Sitat fra: hallvardr på lør 04. feb 2017, kl. 21:26
Har haft ebay-varianten sedan oktober, funkar problemfritt fortfarande.
hallvardr
Sitat fra: alda på lør 04. feb 2017, kl. 22:56
Kanon! takk for tilbakemeldinger, da er den bestilt!
