HomeLink
Startet av Milzit, tor 22. aug 2013, kl. 09:44
hallvardr
Nå har jeg fått flytta triggeren så langt strømkontakten lar det gå. Så nå står den ca 1m fra porten. Får fortsatt ikke åpnet porten med bilen. Ingen problemer med fjernkontrollen. Begynner å lure på om Roadsteren har en ganske svak sender? men det høres egentlig litt rart ut. Har hørt om flere som bruker den uten problemer. Men mulig stålporten gjør det ekstra vanskelig... Kan det være mulig å bytte ut sendeboksen i bilen kanskje?
Thor2014
Sitat fra: Kvark på tir 28. feb 2017, kl. 01:24
Sitat fra: Thor2014 på søn 26. feb 2017, kl. 20:02
Det var masse problemer.
Åpnet bare noen få ganger.
Har du betonggarasje og/eller metallport?
Den er av tre, men mottakeren sitter inne på den ene veggen slik at bilen ikke trenger å sende gjennom porten. Kun gjennom veggen som også er av tre.
alda
Sitat fra: hallvardr på tor 02. mar 2017, kl. 00:21
Testa hur det funkar med porten uppe, så vet du om det är den som är problemet.
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
Kvark
#348
Slenger inn et bilde av min installasjon.
S85D
alda
Sitat fra: Kvark på tir 14. mar 2017, kl. 09:28
https://ibb.co/eAnsVa
Ser bra ut!
Min Ebay-variant är lite mer "jalla", har elektroniken helt öppen och antennen som är en ståltråd är trukket ut för bättre räckvidd. Har tejpat fast hela paketet i garagets takbjälke, ser långt fra profft ut - men det funkar!
Kvark
50 kroner i deler for å cleane opp installasjonen litt, i tillegg til å få en antenne med lengre rekkevidde. Jeg kan åpne porten fra ganske lang avstand nå.
Jeg ser også en fordel i å ha rullerende kode, for det er en del garasjeportåpnere i nabolaget her.
S85D
hallvardr
#351
Her er slik jeg har det nå. Fikk ikke kontakt mellom bil og trigger når porten var lukket. Fjernkontrollen funket fint både på inn og utsiden. Jeg om over noen i USA som hadde trukket antenna på utsiden, så tenkte jeg kunne prøve det samme. Fikk tak i en tynn antennekabel og strekte den ut og la en sløyfe rett over porten. Jeg får nå kontakt med bilen og det fungerer ok. Må ofte trykke flere ganger og holde inne, men det fungerer hvertfall.
Jeg må nesten helt inn til porten og holde inn knappen i bilen, så må jeg slippe så snart porten rører på seg, om ikke stopper den med en gang igjen
Kvark
Tror du har en b-vare altså.
S85D
alda
Sitat fra: Kvark på tir 21. mar 2017, kl. 01:26
Ja, låter så. Har min mottagare ca. 3 meter in i garaget, och det funkar alltid att öppna porten från bilen så länge den är i närheten av garaget (ca. 10 meter minst). I tillägg låter det som att du har problem med jumpern i kretskortet? (men ser at du har provat att lyfta ut den utan att det hjälpte).
Har du varianten jag har länkat till i tidigare inlägg? Kan ju vara att det är ojämn kvalitet på dessa, kan kanske vara värt att köpa en till?  Min funkar som sagt problemfritt, och signalen är stark (bank i bordet ;D)
hallvardr
b-vare trigger eller bil :/
Jeg har ingen problemer med å åpne porten på litt avstand med kontrollen, så logikken sier at problemet er senderen i bilen. Kanskje Roadsteren har en svakere sender enn model S?
Når det gjelder jumperen er det fikset. Jeg forstod det slik at det var jumperen på portåpneren som skulle fjernes. Men etter å ha kikket nærmere på boksen, så jeg at det var en liten jumper der også.
TerjeG
Noen som har en link til den på ebay som tilsvarer den fra portspesialisten?
Kvark
Sitat fra: hallvardr på tir 21. mar 2017, kl. 18:17
Dette må du nesten sjekke med Tesla eller på et amerikansk forum.
S85D
alda
oklona
Hei, Kvark!
Hvordan har du koblet antennen? Bare avisolert den kabelen som gikk ut, og koblet/loddet til en connector? -Eller byttet ut kabelen som er i controlleren med en coax, som går til connectoren? Dette er jo at veldig bra tips dersom man vil ha litt lenger ledning, og sette opp en utendørs antenne, da! Da slipper man at signalet må gå gjennom porten.
