Breaking: Offisiell ladeinformasjon for Norge og EU
Startet av takktakk, ons 10. jul 2013, kl. 15:53
Sitat fra: Duzzy på lør 28. des 2013, kl. 10:12
Sitat fra: jkirkebo på lør 28. des 2013, kl. 03:30
Sitat fra: Griffel på lør 28. des 2013, kl. 02:00
En skiller jo her mellom nytt og oppgradering. En ny kabel til en ny underfordeling i garasjen er noe annet enn for eksempel utskifting av innmat i et sikringsskap: For få år siden måtte en av plasshensyn nøye seg med en felles jordfeilbryter, og hvor en utskifting til noe bedre aksepteres siden forskriftene normalt ikke er tilbakevirkende.
I dag ville alle som skifter innmat i sikringsskap velge kombiaautomater.
Det er jeg helt enig i, men det er vel ikke noe _krav_ om kombiautomater? En felles jordfeilbryter for hele eller deler av anlegget er fortsatt godkjent iht. forskriftene?
Nei fra 2010 er dette et krav i boliginstallasjoner.
823.411.3.3 Prosjektering. Hver forbrukskurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm maks 30mA.
Men siden forskriftene ikke er tilbakevirkende, gjelder dette det som er nytt ikke oppgraderinger og vedlikehold.
Her var det etter det jeg forsto snakk om en ny 400V kurs til garasjen.
Denne bør forsåvidt ikke kobles etter eksisterende jordfeilbryter men tappes forand, og siden den skal brukes til en Teslalader som da er 3fas DC bør det være en jordfeilautomat av B-type for størst mulig sikkerhet.
Ok, det er jo egentlig dumt. Skal man ha to kurser for lading av to elbiler og ønsker type B vern må man altså nå kjøpe to dyre vern istedenfor ett. Lurer på hva begrunnelsen for denne endringen er, jeg kan ikke se at den øker sikkerheten på noen som helst måte.
Hyperstress
Sitat fra: jkirkebo på lør 28. des 2013, kl. 11:22
Jeg fikk iallefall satt opp sikringsskap i garasjen for 2 uker siden, og de la da inn 16mm2 kabel, 3x63A sikring, benyttet eksisterende 30mA jordfeilbryter i kjellerskap, og selv om jeg hadde B sikringer liggende, så anbefalte de C  sikringer når jeg skulle trekke mye strøm og evt benytte samme kurser til annet verktøy etc. De satte D sikring på Teslakursen, og C på de 3 andre kursene. Fikk samsvarserklæring, så da burde det vel samsvare med gjeldende regler  ???
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
JWinterburn
Jeg har en hovedsikring, stor sort klump som jeg mener det står 74 amp på. Vil det si at jeg kan legge opp 32 amp enfas til lading ? Jeg har 3 kabler som kommer inn i boksen ..
Er det 32 amp enfas som er det beste ? Har ikke dobbeltlader..
Tesla Model S85 Perlehvit.
Alt bortsett fra barneseter
#P23507
Levering uke 4 .. Søvnløs fram til da...
JWinterburn
Sitat fra: Hyperstress på lør 28. des 2013, kl. 11:52
hva betalte du for dette? Vil dette si 32 amp 3 fas?
Må jeg event legge opp ny kabel inn til huset for å få til dette ?
#P23507
Hyperstress
Sitat fra: JWinterburn på lør 28. des 2013, kl. 11:55
ca 15000kr. (spesialpris)
Jeg la opp til lading av to biler, hvorav Tesla 1 Fas-32A, pluss diverse annet. Du kan ganske sikkert trekke en stor kabel fra eksisterende skap i huset ditt, og legge en 3x63A hovedsikring til skap i garasjen din, om du vil. Men for bare å lade Teslaen så holder det å sette en 1 Fas 32A kurs i eksisterende skap, med kabel ut til garasjen. Du får da ladet med ca 7,6kw av 11 mulige, om du har enkeltlader. Burde vel koste 3-10 tusen, avhengig av hvor langt unna garasjen er.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
#861
For ordens skyld:  Jordfeilautomat B-type (eller klasse) er ikke det samme som sikring med B-karakteristikk. Det er også forskjell på forskrifters minstekrav og det utstyret som gir størst grad av sikkerhet.
B jordfeilautomat er vel for de som har 400V TN og skal lade Teslan med høyeste praktisk mulige sikkerhet fra en type 2 veggboks, og er mer enn det forskriftene krever i år, A type vil nok også tilfredstille forskriftenes minstekrav. (revidering av forskrifter hvert 4. år så det er vel 2014 siden det var en i 2006 og en i 2010).
A,B,C,D karakteristikk på sikringer går på ulike kurver på utløsning av overstøm (kvikke og trege i gammel terminologi).
A, B type (klasse) jordfeilautomat gå på detektering av ulike typer jordfeil. (B typen kan detekterer jordfeil på DC siden av en likeretterbro matet fra trefas, men ikke be meg forklare hvordan)
Dersom en har jordfeilbrytere i serie, skapes selektivitet med ulik forsinkelse på utløsningen.
Å kalle en ny underfordeling med ny kabel fra eksisterende tavle for en mindre utvidelse slik at en kan følge gammelt regelverk er i beste fall diskutabelt (og uansett en dårlig løsning). Er du sikker på at de ikke benyttet kombiautomater på utgående kurser fra ny fordeling?
Lurer på om det ikke er et unntak for slike forhold (garasjeanlegg, campingplasser, maria), at en kan ha felles jordfeilbryter for 4 stikkontakter og disse ha hver sin sikring mot overbelastning? Så setter du opp to slimbox i garasjen kan du nok forsvare at dette ikke er helt vanlige bolig forbrukskurser, men en garasjeløsning og uansett en bra sådan hvor eneste ulempen er at begge bilene mister lading ved evt. feil på en.
duckland
Hi there fellow Tesla fanatics. =)
I hope you could add information about the norwegian superchargers to:
http://www.teslawiki.net/supercharger
You are doing a good job at finding superchargers under construction and it would be great if you could share that with the rest of the world.
You can add information on the supercharger wiki or send information to map@teslawiki.net with GPS coordinates, information about the building progress and pictures of the building in progress.
Thank you!
ELTesla
Jeg har 400V skap (2 år gammelt hus i nytt byggefelt)
Er det noen grunn til at jeg ikke burde sette opp 400V 16A Rød adapter?
Etter hva jeg kan se er dette den beste og rimeligste løsningen for meg.
cairnz
Sitat fra: Madboy på fre 03. jan 2014, kl. 10:24
Dette er klart en helt optimal løsning for deg. Rødt adapter er tingen. Du vil da kunne lade akkurat som det passer deg, fra "nesten-ikke-noe-lading" (sett Ampere lavt i bilen) til raskere enn de fleste (11 kW). Gitt at du har nesten tømt batteriet vil du lade det fullt opp igjen i løpet av en natt.
Elbilist
Hyperstress
Korrekt. Heldiggris   :D
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
ELTesla
Gusse
Var i Steinkjer i dag og testet laderne ved NSB der. Laderen er todelt. En type 1 og en shuko. Koblet til shuko og 13Amper ble valgt, men kun 3km/t i ladefart? Er langt fra noen elektriker, så kan noen forklare dette.
Er ikke noen lader jeg kommer til å bruke, men syntest det var interessant å prøve.
Performance85
Sitat fra: cairnz på fre 03. jan 2014, kl. 10:38
Hvorfor ikke 400V 32A i stedet for 16? Er ikke det enda bedre for hurtig lading? Har også bedt om pris på montering av rød kontakt. Avventer ladestasjon til Teslas egen kommer til Norge.
Sort P85+ All included, uten ekstra sikkerhetspakke. 400V i veggen.
Bekreftet 16.08 - i produksjon 20.12 - I transit 030114 - avtalt utlevering 24.2.14
Bjørn
Sitat fra: Gusse på fre 03. jan 2014, kl. 23:29
Hvor lenge prøvde du..? brukte du varmeaperatet samtidig..? :) tar en stund før det trapper seg opp til 13A, og bruker du varmen samtidig så vil dette dra så my strøm at det ikke blir så mye igjen til å lade batteriet.. :)
