Breaking: Offisiell ladeinformasjon for Norge og EU
Startet av takktakk, ons 10. jul 2013, kl. 15:53
satheesh.net
Skal til Kongsberg i morgen kveld. Lurte på om det var noen Type 2 ladestasjoner der? (Jeg har kjøpt en Salto Type 2 til Type 2 kabel.)
Havebigfun
Sitat fra: krister461 på ons 18. des 2013, kl. 20:40
Et spm: Når man har blå adapter. Er det noe i veien for å la UMC være koblet til strøm hele tiden, selv når den bare henger i garasjen?
Greit å slippe å koble den av og på hver gang den skal brukes...
Nei- det er det ikke med Schuko heller. Umc trekker svært lite strøm når bilen ikke er tilkoblet. Min har hengt i Schuko over 3 mnd nærmest sammenhengende.
JohanH
#842
Hentet blå adapter idag på Skøyen. Funker bra, ladet 32A 227V i garasjen hjemme, fint å se 7kW :)
Bruker jkirebos overgang fra 4-pol blå (3-fas) kontakt til 3-pol blå (1-fas). Prøvde også jkirkebos Schuko -> 3-pol blå og ladet da 16A fra en vanlig Schuko uten problem.
Start og stopp fra appen funker. Skal prøve Scheduled charging inatt.
Update: Scheduled fungerte ikke, feilet. "Charge cable problem". Viste at den stod og kjente på en 9-10V med 0 A i strømtrekk d.v.s. dette vel samme feilen som tidligere og har altså vel med selve UMCn å gjøre og ikke hvilken endeplugg man setter på den (ganske logisk det).
JWinterburn
Usikker om det er tatt opp tidligere på tråden, men er det noen som har hørt rykter om superladere nordover etter trondheim ? Samt østerdalen ?
Tesla Model S85 Perlehvit.
Alt bortsett fra barneseter
#P23507
Levering uke 4 .. Søvnløs fram til da...
Jærbuen
Installerer dere jordfeilvern i garasjen selv om dere har jordfeilvern på hele anlegget i huset? Personlig mener jeg det er "smør på flesk"
Eneste må være om man har en i garasjen som har lavere strømstyrke, så man slipper å legge huset dødt ved feil i garasjen. Vet ikke om selektiviteten kan ivaretas ifm jordstrøm..
Hvit 2012 Leaf  solgt
2014 TMS 85, sort med pano, 22" , techpakke, lydpakke, sort skinn ,twin-lader, lyspakke og luftfjæring. Solgt med 130' km :)
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD Solgt
2017 Opel Ampera-E Solgt
Nå 2013 Model S, P85 Signatur
Sitat fra: Jærbuen på tor 26. des 2013, kl. 12:45
Det var i de gode gamle dager det (ca 10 år siden) at en kunne ha en felles jordfeilbryter for hele huset. For nyinstallasjoner benyttes kombiautomater som er sikring og jordfeilbryter i ett. Altså en jordfeilbryter i hver kurs. Så dersom det legges noe nytt til garasjen får det sin egen jordfeilbryter eller fler dersom garasje har en underfordeling.
Forstår ikke riktig hva du mener med "garasjen som har lavere strømstyrke". men uansett den moderne løsningen med kombiautomater gjør at feilen begernses til en kurs.
Hva er det de bruker å si: "for elektrikkeren er alt mulig (det er mest et spørsmål om penger)".
Jærbuen
Sitat fra: Griffel på tor 26. des 2013, kl. 13:45
Jeg har 30 mA jordfeilvern i huset ( bygget i -94 ), installeres det en kombiautomat med 30 mA i garasjen, vil jeg tro det er hipp-som-happ hvilken som slår ut.
Kursen til garasjen har idag ikke jordfeilutløser, ser heller ikke for meg at den nye 400V-3fasen til garasjen trenger dette da jeg har en felles i husets hovedfordeling
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Sitat fra: Jærbuen på tor 26. des 2013, kl. 22:45
For ny kurs har dette vært et forskrifts krav i ca 10 år. Så egentlig er det ikke opp til noen å vurdere om du trenger det.
Hyperstress
Sitat fra: Griffel på fre 27. des 2013, kl. 00:30
Er vel ikke noe krav at hver enkelt kurs skal ha egen jordfeilbryter, så lenge de er sikret med en felles 30mA bryter. Jeg har bare en felles jordfeilbryter for sikringsskap både i kjeller og garasje, totalt 8 kurser. Begge skap av nyere dato.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Speeder
Kjører: 2026 Model Y AWD & 2021 Model 3 LR  -
X: 2015 Zoe 22kWh/43kW & 2021 E-208 GT
Havebigfun
#850
Sitat fra: Hyperstress på fre 27. des 2013, kl. 09:20
Uavhengig av regelverket må det være særs upraktisk å få slått av 8 kurser fordi det er jordfeil på en av dem.  :o
shb
Har 400V der er det kun jordfeilautomat på kurser til bad og ute. Er fra 2004. Venter bare på det røde så kan bilen få 11kW 1 til 2 ganger i uken.
Jobber med hurtiglading i Eviny
EQS 2022 og e-Golf 2020
En skiller jo her mellom nytt og oppgradering. En ny kabel til en ny underfordeling i garasjen er noe annet enn for eksempel utskifting av innmat i et sikringsskap: For få år siden måtte en av plasshensyn nøye seg med en felles jordfeilbryter, og hvor en utskifting til noe bedre aksepteres siden forskriftene normalt ikke er tilbakevirkende.
I dag ville alle som skifter innmat i sikringsskap velge kombiaautomater.
Sitat fra: Griffel på lør 28. des 2013, kl. 02:00
Det er jeg helt enig i, men det er vel ikke noe _krav_ om kombiautomater? En felles jordfeilbryter for hele eller deler av anlegget er fortsatt godkjent iht. forskriftene?
Duzzy
#854
Sitat fra: jkirkebo på lør 28. des 2013, kl. 03:30
Nei fra 2010 er dette et krav i boliginstallasjoner.
823.411.3.3 Prosjektering. Hver forbrukskurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm maks 30mA.
Jessheim
standard P85, Sort, 19", sort nappa,panorama, Alle pakker untatt dobbeltlader.
Levering 28.11.2013
