Lading hjemme med 230V (etter info i Laumbs bekreftet tråd)
Startet av Milzit, onsdag 12. juni 2013, klokken 20:05
JohanH
JohanH
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 15. juni 2013, klokken 17:46
Sitat fra: JohanH på lørdag 15. juni 2013, klokken 15:55
Dette er interessant, hvis det stemmer. Det betyr at bilen i seg selv og bilens indre ladere i sånt fall faktisk støtter 230V IT 32A 3-fase (or da følgelig vel også 230V IT 16A 3-fase) men at det er UMC:n som ikke støtter 230V IT 3-fase??? For Teslas europeiske HPWC kan jo neppe være en faseomformer, som henter ut all effekten fra 3 faser og får dette til å bli en fase med høy strømstyrke (på linje med det amerikanske kundenettet)?
Det kan også bety at bilen akspterer DC som input til laderne og at Tesla kan levere en HPWC med innebygd likeretter for IT trefase. Den som venter får se...
En hjemme-mini-Supercharger. Me gusta.
Johnny
Da er konklusjonen klar for min del. Ingen elektrisk instalasjon av noe slag her i huset før jeg har fått bilen og har ladeutstyret i hånden!
Hadde nå egentlig tenkt å kjøre til Aurland for å lade den uansett :)
TMS og eGolf.
#48
Jeg klarer ikke med min beste vilje og tolke den informasjonen som takktakk fikk til å passe med noen av disse teoriene, det gjelder også takktakks teori.
Denne skulle derimot være ganske klar:
Sitat fra: OleJA på lørdag 15. juni 2013, klokken 17:25
Joda, på EU sidene er spec for laderen nå lagt ut
11 kW capable Universal Mobile Connector, IEC 60309 5 PIN Red 16A/3-phase (230/400 V) or IEC 60309 3 PIN Blue 32A/single-phase (240 V) adapter
A choice of adapter is available at time of purchase
Birger
Hvor ligger denne? Kan du legge ut en lenke?
mrjalle
Sitat fra: Birger på søndag 16. juni 2013, klokken 19:04
Det står vel om trent det samme på den norske siden nå (http://www.teslamotors.com/no_NO/models/options):
"Lading
Model S leveres med nødvendig utstyr for å lade hjemme eller på farten ved hjelp av enten offentlige ladestasjoner eller Tesla Supercharger nettverk. Dette utstyret inkluderer:
Mobile connector
Standard adapter for husholdningsstikkontakt, etter land
Rødt (400v, 3-fase, 16A) eller Blått (230 volt, en-fase, 32A) adapter
Model S bruker en Type 2 ladeport som er kompatibel med de fleste offentlige ladestasjoner. Adaptere er tilgjengelig for kjøp."
valvolainen
Hvordan tror man at ladstrømmen justeres? Inkrementer på x antall watt?
Sitat fra: valvolainen på søndag 16. juni 2013, klokken 19:16
Tenker du på hvordan bilen justerer, eller brukeren? I bilen kan du sette egenbestemt antall ampere. Eks 16/20/25A. Bilen merker visstnok også motstand, dvs. om anlegget som leverer strømmen sliter med å levere det bilen ber om. Da justerer bilen automatisk ampere ned.
Sitat fra: Øyvind.h på søndag 16. juni 2013, klokken 19:26
Hvor i allverden har du funnet dette?
Om det skulle finnes en slik funksjon tror jeg nok du ville hate det.
En annen ting er at type 2 ladestasjoner kan overstyre dine valg.
Sitat fra: Griffel på søndag 16. juni 2013, klokken 19:46
Det er vel nesten selvsagt at bilen har en slik funksjon. Om du prøver å trekke 16A gjennom en 50m lang 1,5mm2 skjøteledning med dårlig støpsel kan 230V fort bli til 180V. Da bør bilen helst ikke fortsette å trekke 16A...
OleJA
http://www.teslamotors.com/en_EU/models/specs
Du må nok manuelt velge 'other Europe' under 'velg din region' (nederst på tesla sin hjemmesida)
Denne informasjonen er foreløpig ikke lagt ut på norsk side - dette kan kanskje skyldes at det fremdeles er uklart om det kommer adapter for 'norsk' IT 3fase. Tviler vel egentlig på det siden det etterhvert virker lite sannsynlig, så bør vel ikke fyre opp under de ryktene igjen... ::)
Johnny
Sitat fra: jkirkebo på søndag 16. juni 2013, klokken 19:52
Dette hadde fungert fint om det ikke hadde vert for disse hersens sikringene! Har snakket med eiere av elbiler som er av den oppfatningen at elbilene deres kan "sense" størelsen på sikringen som står et stykke unna. For meg er dette totalt ubegripelig!
TMS og eGolf.
Bent
På Roadsteren så velger du på skjermen inne i bilen. Når jeg plugger inn 16A-kabelen så kan jeg velge mellom 10A og 16A. (På 16A trekker den tilsynelatende bare 13A.)
Når jeg plugger inn 32A-kabelen (tjukk kabel med en helt latterlig stor boks på) så kan jeg velge mellom, mener jeg å huske, 10A, 16A, 20A, 25A, 30A (et år siden jeg brukte den så mulig at dette er litt unøyaktig). Og da trekker den det som står på skjermen. Med det resultatet at jeg tok sikringen på trefase-uttaket i parkeringskjelleren under Grand Hotel i Oslo, som antagelig har 20A sikring eller noe slikt.
Hvis du ikke velger noe annet så trekker den det meste den tror den kan trekke (16 eller 30 i mitt tilfelle), og hvis du har vært et sted før så husker den innstillingen du brukte sist du var der. (Sikkert begrenset minne, aner ikke hvor mye.)
Tesla Roadster, 25Mm
Sitat fra: Johnny på søndag 16. juni 2013, klokken 20:06
Å sense sikringsstørrelsen blir nok vanskelig, men å detektere at ledningsopplegget ikke holder mål i forhold til den ønskede ladestrømmen er ikke vanskelig. Det er bare å måle spenningstapet det, og sette en nedre grense.  10V spenningstap ved 16A ladestrøm betyr 160W varme avsatt i ledninger og koblingspunkter, noe mer bør det nok ihvertfall ikke være. Da er det enkelt for bilen å senke ladestrømmen inntil spenningstapet er på et akseptabelt nivå (f.eks maks 10V). Spenningstapet øker ganske kraftig med økt strøm, så ofte trenger man ikke senke ladestrømmen så veldig mye.
Roadsteren gir bare feilmelding om spenningstapet er for høyt og så må man prøve med manuelt lavere innstilt strømstyrke. Bedre at bilen fikser dette selv, og gir beskjed.
Johnny
Sitat fra: jkirkebo på søndag 16. juni 2013, klokken 20:19
Hva om sikringen står en meter unna kontakten. Da er det ikke noe ledningsnett å måle spenningstap i. Når laderen har gjort sine "kalkulasjoner", vil det ikke vere en strømførende krets igjen, fordi sikringen har slått ut.
TMS og eGolf.
