Balansering av batteri og lading i fellesanlegg
Startet av Mippen, fre 07. mar 2025, kl. 22:41
Mippen
Jeg bor i et sameie hvor vi har Aneo som leverandør av ladeløsninger. Systemet fungerer slik at ladingen går raskere dersom få biler lader samtidig, men hvis det blir for mange, settes man i kø til noen er ferdig eller kobler fra.
Problemet mitt er at batteriet i bilen trenger å lades til 100 % av og til for å holde seg balansert. For at balanseringen skal skje, må bilen få strøm i minst et par timer etter at den er fulladet. Slik systemet er lagt opp nå, kuttes ladingen straks bilen når 100 %, noe som forhindrer denne prosessen.
Er det andre som har opplevd dette? Eventuelt noen som har funnet en løsning? Vet ikke om det bare er bilen min som er sær.
Fremtiden er elektrisk.
Dette har vært diskutert siden elbilen kom. Noen sier dog at batterier balanseres uansett ladestand og hvorfor akkurat 100% som kanskje egentlig er 90% av hva det faktisk kan lades til...
En opsjon er vel å bruke nødladeren på en kontakt du har tilgang til eller ledning ut vinduet som jeg har brukt på hyttetur en gang :-)
Sitat fra: Mippen på fre 07. mar 2025, kl. 22:41Jeg bor i et sameie hvor vi har Aneo som leverandør av ladeløsninger. Systemet fungerer slik at ladingen går raskere dersom få biler lader samtidig, men hvis det blir for mange, settes man i kø til noen er ferdig eller kobler fra.
Når jeg hadde Citroën C-Zero opplevde jeg bilen tok pause på ca 30 og 70 prosent, for å sjekke batteriet. Da hendte det Zaptec Pro laderen tolket det som ladingen var avsluttet og endret hvlike faser som skulle benyttes. Da stoppet ladingen. Bilen klarte da ikke å starte lading igjen, måtte fysisk ta ut og sette inn kabelen.
Jeg var i dialog med Zaptec som endret programvare slik at ladingen ikke stoppet, det fungerte fint i mange år etterpå. Om Zaptec sin programvare fortsatt har denne funksjon for Peugeot iOn, Citroën C-Zero og Mitsubishi i-MiEv som var den som produserte bilene er jeg usikker på.
Det vanlige idag er å lade til 80-90%, tror ikke dette er det problem på nyere biler.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Trekkoppbil
For noen år sida var det enkelte biler som har en funksjon hvor man kunne redusere ladinga til 80%: Da balanserte bilen ladinga på 80%.
Kan det være biler i dag som har lignende løsningner?
Ellers høres det rart ut at EVSE kutter strømmen før balanseringa er utført. Vanligvis er det kun DC-ladere som ser SOC, og som kan vite at man har nådd 100%.
Men det finnes mye slags systemer som oppfører seg rart. Det bør meldes inn som en feil, om lading kuttes før balansering.
Min oppfatning er det vanlige er en fritt justerbar landegrense, gjerne 50,60,70,80, 90,100 prosent.
Gjelder ikke alle produsenter og merker, men en stor andel har denne muligheten.
Om bilen trenger en lading til 100% bør det komme informasjon om det, med spørsmål om å lade til høyre prosent av og til.
Enig i at det høres rart ut fellesanlegg skal "ødelegge" for balanseringen på en moderne bil.
Trillingene jeg refererte til var mulig utviklet før standard for lading var ferdigstilt?
Ulvis
Det et heilt unødvendig at ladeanlegget stopper ladinga ved 100% sjølv om det er kø! Balanseringslading foregår med så liten strømstyrke at det er unødvendig å ta hensyn til dette i lastdelinga. Så timeout for ferdig lading kan godt vere ein halvtime.
Sitat fra: Ulvis på søn 23. mar 2025, kl. 17:32Det et heilt unødvendig at ladeanlegget stopper ladinga ved 100% sjølv om det er kø! Balanseringslading foregår med så liten strømstyrke at det er unødvendig å ta hensyn til dette i lastdelinga. Så timeout for ferdig lading kan godt vere ein halvtime.
Problemet er at minimum ladestrøm i standarden er 6A. Så selv om en bil kun trekker 1A til balansering så vil det stjele 6A fra totalen.
Ulvis
Sitat fra: turfsurf på man 24. mar 2025, kl. 05:24
Nei, ikkje nødvendigvis. Kun medgått strøm blir målt i anlegget. Ingen grunn til å sette av minimumsgrense.
Det er det som er dynamisk laststyring.
