Vil ikke lade, Gul THINK i Grønland
Startet av twirk, søn 23. jul 2023, kl. 15:14
Marsto
Informasjon fra idag er også at det finnes en forklaring på hvordan man resetter SOC. Den har vi ikke enda men håper den kan sendes til deg ganske snart.
Warlock
#76
Det ser ut til at vi har noen forskjellige versjoner av modifisert ZebraMonitor,
"ZEBRAmonitor_V262_Lev1_(05-10-07)_ Std+Th!nk.exe"
ligger litt inn i programpakken som har blitt distribuert de seneste 5-6årene i alle fall
"_ZEBRAmonitor_V276_patched.exe"
Kom over denne på en gammel diagnose-pc som har vært i bruk stort sett hele tiden hos Trondheim Thinkers.
Det ser ut til at det er tilstrekkelig å kopiere exe-filene inn i installasjonskatalogen til ZebraMonitor (i alle fall 2.6.0 som jeg hadde installasjonspakke for) og de kjører fint derfra.
Begge forbigår passordet 'ZEB001' for å øke privilegiene til '1 - customer'.
Jeg har ikke fått testet om noen av disse kan passordløst resette SOC, men ryktene fra tidligere tråder her på forumet tilsier at det i alle fall skal eksistere patchede versjoner av ZebraMonitor der man ikke trenger den ekstra runden med å sende inn koder til mes-dea.
( https://elbilforum.no/index.php?topic=41701.0 )
Jeg vil selvsagt gledelig dele disse filene. Men i og med jeg ikke helt vet hvordan resettingen av SOC skal gjøres venter jeg litt på at Arnie skal finne igjen sin papirkopi av de nedskrevne rutinene og at vi da kan legge ved denne. Om noen derimot har lyst å teste før dette, skrik ut og jeg deler en link.
twirk
#77
Jeg har nu forsøgt mig med v2.7.6 som du har beskrevet det Warlock.
Og det virker. Jeg kan sætte SOC som jeg ønsker. Jeg har ligeledes adgang til at resette BMI
*edit. Jeg modtog også filer og beskrivelse fra Marsto :D
Think 2010, med Zebra batteripakke. Farve: City Citrus
Marsto
Twirk. Helt supert at du fikk det du trenger fra Warlock idag. Jeg sendte deg en PM om det samme men den kan du selvfølgelig slette. Vi har også som warlock sier en skriftlig prosedyre for SOC resett. Den har vi ikke fått enda, fra Arnie, men hvis du ser hvordan dette kan gjøres går vel det greit. Vi sender deg den når vi har den fra Arnie.
twirk
#79
Tak Marsto, jeg brugte faktisk filen som du sendte  :+1:  Har også skrevet besked tilbage mener jeg :)
Jeg tror det bliver godt med beskrivelse fra Arnie.
Jeg har forsøgt mig lidt frem, med manuel ændring af SOC via ZebraMonitor
Jeg har også resettet BMI en enkelt gang
Lige nu forsøger jeg at lade bilen.
Batteriet er helt afladet. Så jeg ved ikke om det jeg har gjort har hjulpet noget indtil jeg kan få noget ladning på batteriet.
twirk
Jeg har nu disse to fejl
1) Discharge Relay open due to Tbatt.low (<210 Celcius Typ)
2) Discharging temp waiting OK
Hvis jeg forstår rigtigt venter de fejl på at batteriet bliver varmet op til 210 grader eller derover.
Lige nu er batteriet på 149 grader Celcius.
Der er gået næsten 24 timer og batteriet er stadig ikke varmet op   :o
Warlock
#81
Vil ikke se på det som direkte unormalt at Zebra batteriet har mistet noe av isolasjonsevnen over 10-15år, og at det er noe høyere varmetap nå enn før. Får du til å se om temperaturen går sakte oppover, eller om den har stagnert?
Marsto
twirk. Hva viser linje 8 fra dette bildet i din Zebramonitor nå?
twirk
Den har jeg sat til 0.
Forsøgsvis satte jeg den til 100. Hvorefter nålen på instrumentbrættet langsomt gik op til 100%
Så satte jeg den ned til 0, hvorefter nålen dalede langsomt ned til 0%
Marsto
Okay. Da er du på rett spor tror jeg. Viser Zebramonitor battery real time det samme som nåla i dashbordet da?
twirk
Det mener jeg. Som det er nu er der ingen ladning på batteriet og derfor satte jeg SOC til 0.
Jeg håber det er korrekt.
twirk
middel Batteritemperatur er nu 150 grader celcius
Jeg vil checke i aften hvor temperaturen er
Marsto
Hei twirk. Har fått tilsendt noen dokumenter fra vår mentor Arnie som er sjefen for oss i Trondheim Thinkers. Han har kjørt Think siden forrige århundre og har masse kunnskap. Har sendt deg en ny PM og håper det hjelper deg videre.
Flotte greier og send oss nye oppdateringer om hvordan det går.
worry
Gode greier! Her er det stigende nivå på kunnskap og godt samarbeid over sjø og land!  :+1:
Think lithium
twirk
#89
Batteriet er nu oppe på 175 grader
Wow det tager lang tid.
Tusinde tak for jeres hjælp.
forhåbentlig er batteriet i morgen barnet nok til at opladning kan begynde.
Hvad betyder 'greier'?  :)
Her kan i også se jeg nu kører version 2.7.6 med jeres hjælp
