Vil ikke lade, Gul THINK i Grønland
Startet av twirk, søn 23. jul 2023, kl. 15:14
twirk
Hejsa,
Jeg har en 2010 Think i falmet gul her i Nuuk, Grønland. Ca. 46.000km. Jeg er glad for den :D den kunne køre 145km på en opladning om sommeren! Og det er det originale fremdriftsbatteri. Ret sikker det er zebra batteri.
Inden for den sidste uge gik batteriet fra at lade til 100% hvor den nu kun vil lade op til 20%.
Der er ingen fejl lamper der lyser i bilen, ej heller på opladeren.
Jeg har installeret nyt 12V batteri og har nedkølet fremdriftsbatteriet ved at holde på knappen i 5 sekunder i handskerummet. Men dette har ikke hjulpet.
Nogen ideer?
Hilsner til jer alle fra Grønland som oplever meget regn i disse dage!
Think 2010, med Zebra batteripakke. Farve: City Citrus
twirk
Vi har desværre ingen der kan hjælpe med Think her i Grønland derfor håber jeg på nogle tips her.
Jeg har tænkt mig at checke alle sikringer i morgen.
Marsto
Hei Twirk. Fantastisk å se at Think også er på Grønland. Kan du beskrive on du har Lithium eller Zebra batteri. Det skal være mulig å lese på innsiden av Ladelokk.
twirk
Hej Marsto! Ja, der var engang to af dem. En blå og gul. Nu er der kune min gule tilbage.
Batteriet er et Zebra, Na-NiCi.
Nu har jeg checket hver enkelt sikring og de er alle OK.
twirk
twirk
Så ser det ud til jeg har fikset problemet. Bilen lader nu og kører igen som en drøm!
Jeg gennemgik alle relæer og fandt et der var ødelagt. Det tilhørte et oliefyr som en tidligere ejer havde installeret. Jeg har fjernet relæet og bilen fungerer normalt igen.
Jeg er glad for at det ikke var Zebra batteriet som var defekt!
worry
Så bra at du fikk din Think til å fungere igjen!  :+1:
Det er utrolig hvor mange steder i verden man kan finne en Think. Din gule er av de mer sjeldne. Den ser fin ut. Håper du klarer å holde den i gang lenge til.
Think lithium
Marsto
Hei Twirk. Det var meget gode nyheter fra Grønland. Ganske merkelig at noen kan innstallere et rele fra en oljefyr. Det er første gang jeg hører om. Veldig bra at du greide å oppdage dette. Veldig bra. Håper din Think vil kjøre rundt i Nuuk veldig lenge.  :+1:  :+1:
twirk
Hei Alle! Jeg fik talt for hurtigt. Jeg er tilbage med samme problem  ???
Maximum ladning går ned for hver gang jeg lader den. Den vil kun lade op til 30% nu. I morgen vil den sikkert kun lade til 20%
Jeg har kontaktet elbilmek.no, men uden at jeg har en Zebramonitor er der ikke meget de kan hjælpe med. Desværre er der ingen her i byen der har sådan en.
Marsto
Hei Twirk. Når lader stopper opp ser du noen lamper i dashbord som viser feil? Rød skiftenøkkel, rød trekant eller gul powerlimit?
twirk
Hejsa Marsto,
Der er ingen fejl lamper.
I går ladet jeg op. Den stoppede ved 30% og jeg jeg kunne se på højre instrument viser at nålen gik fra grøn+ til "0". Måske tror bilen at 30% er maksimum opladning?
Men bilen lyder stadig til den lader selv om den ikke går over 30% nu.
Marsto
Hei Twirk.
Se denne lenken. Det kan være noe med din bils SOC. Det kan være at den må resette SOC for å komme videre. Dette er bare en antagelse. Det som gjør dette litt vanskelig er at det ikke kommer opp noen noen feil lamper. Da må du vel koble til et diagnose program for å se om det ligger feilkoder inne. Jeg vet ikke hvilket program som kan brukes til Zebra men det er nok mange her på forumet som har peiling på det.
https://elbilforum.no/index.php?topic=5917.msg61197#msg61197
twirk
Worry har tilbudt at sende zebra software til mig. Så skal jeg se om jeg kan få det til at fungere.
Tak Marsto. Jeg håber jeg kan rette fejlen snart da jeg kun kan lade bilen til under 30% nu.
Marsto
Twirk, ja det er interessant fordi zebra batteri balanseres på 29,9 prosent ifølge hma sin tråd. Har du prøvd å kjøre til 20% for så å lade opp igjen? Hvis det er noe feil med lading så skal du få opp en rød skiftenøkkel? Hvis ikke bare la den stå å lade for å se hva som skjer.
twirk
#14
Jeg husker ikke om jeg specifikt har ladet op præcis ved 20%. Men jeg har ladet mange gange omkring 20%
her til aften har jeg kørt batteriet helt ned indtil POWER LIMIT lampen lyste. Så kan den lade natten over.
