Ny drakt på forumet!
Startet av Elbilforum admin, tir 07. mar 2023, kl. 01:24
Kenny
Virker å mangle litt på epostoppsettet fra forumet:
Received-SPF: none (zohomail.eu: 185.47.40.228 is neither permitted nor denied by domain of smf01-prod.elbilforeningen.c.bitbit.net) client-ip=185.47.40.228; envelope-from=www-data@smf01-prod.elbilforeningen.c.bitbit.net; helo=smf01-prod.elbilforeningen.c.bitbit.net;
Authentication-Results: mx.zohomail.eu;
    spf=none (zohomail.eu: 185.47.40.228 is neither permitted nor denied by domain of smf01-prod.elbilforeningen.c.bitbit.net)  smtp.mailfrom=www-data@smf01-prod.elbilforeningen.c.bitbit.net;
    dmarc=fail(p=none dis=none)  header.from=elbil.no
Return-Path: <www-data@smf01-prod.elbilforeningen.c.bitbit.net>
Received: from smf01-prod.elbilforeningen.c.bitbit.net (smf01-prod.elbilforeningen.c.bitbit.net [185.47.40.228]) by mx.zoho.eu
Sikkert en del varsler som blir merket som søppelpost på grunn av dette.
Og Tapatalk fungerer fremdeles ikke  :'(
Sitat fra: Counterpointer på lør 03. jun 2023, kl. 09:26Og Tapatalk fungerer fremdeles ikke  :'(
Counterpointer :+1: det stemmer det.... jeg sliter med min TT app også.... merkelig at Andres og co ikke fikk til dette..... kansje det er IKT forhold som de ikke rår over og at feilen ligger mer på TT siden?
Er det ikke mulig å lime inn et bilde fra egen PC lenger. Det gikk helt fint før ??
Sitat fra: Ingeniøren på man 03. jul 2023, kl. 09:29Er det ikke mulig å lime inn et bilde fra egen PC lenger. Det gikk helt fint før ??
Har ikke testet, men har du prøvd "klikk og dra" for vedlegg? Altså åpne utforskeren og mappen der du finner blidet, og så klikk og dra for å legge det til? Eller rett og slett bla deg til mappen gjennom funksjonen for å legge til vedlegg, som jeg ofte bruker.
På Win11 så gir den meg til og med mulighet for å velge siste utklipp fra utklippstavla i forslagene den kommer med, så nå trenger jeg ikke lagre innholdet som eget bilde med mindre jeg vil legge til forklaringstekst og piler, eller sirkle rundt det jeg peker på, eller understreker det...
Mulig jeg ikke husker helt bra, men mener man også tidligere måtte legge bilder fra egen PC inn som vedlegg, ikke bruke bildefunksjonen.
Sitat fra: RJK på man 03. jul 2023, kl. 11:16
Merkelig... ja dersom man legger inn kikksvar så går det ikke. Da må man først publisere og deretter redigere og så sette inn bilde. Men dersom man gjør det når man er inne på strengen - da virker det...hvertfall virket det i går...
Sitat fra: Electric cars in Norway på man 03. jul 2023, kl. 18:37
Ja, det har jeg og vært ute for. Samme om man skal hurtigredigere, som av og til var bare for å legge inn link eller bilde. Må "fulleditere" for å få dette valget.
Dessverre, allerede svart med sitat til "admin" at det feiler. Men de leser kanskje ikke svarene!?!
AndreasBS
Sitat fra: Electric cars in Norway på lør 29. apr 2023, kl. 05:51
Sitat fra: AndreasBS på tir 04. apr 2023, kl. 10:27Vi jobber med det, lover!
Andreas👍 noe helt annet....vet du hva som skjer i denne bilde saken? Se bilde og lenke...
Det er trist synes jeg hvis viktig kompetanse om Elbiler generelt og DIY spesielt bare «kastes ut med badevannet» på grunn av web oppgraderinger/nytt program/IKT forhold osv.
Kan dette med bilde gjenopprettingen fixes eller er det helt umulig?
https://elbilforum.no/index.php?topic=28396.25
Har bedt utvikleren ta en titt på denne
AndreasBS
Sitat fra: Kenny på fre 02. jun 2023, kl. 23:22Virker å mangle litt på epostoppsettet fra forumet:
ayy det var ikke bra. Følger opp denne med utvikler også i starten av august
AndreasBS
Sitat fra: Electric cars in Norway på lør 03. jun 2023, kl. 09:34
Vi har definitivt problemer med det enda. Siste oppdateringen her var at vi måtte teste noe beta/preview versjoner av tapatalk, for å prøve løse dette. Må høre med utvikleren hva status er her, har druknet litt i ny minside på elbil.no i det siste - men blir mer forum fremover
AndreasBS
Fikk det ikke til heller, skal høre om det er noe tillegg vi kan installere for å få dette tilbake
Andreas :+1: ikke stress og det er ikke ment som noe mas fra meg.
Tross alt er pri 1 oppetid og ingen angrep (slik vi så departementene ble utsatt for i forrige uke).
Her på på elbilforum har vi jo konstant oppetid :+1:  utenom varslet nedetid dvs 100% og det må jo humoristisk tenkt er jo et så godt resultat som banker selv de strengeste kundekrav i enhver SLA he he he....
Så jeg heier på deg Andreas og IKT teamet hos deg. Dere er dyktige.
Fortsatt god sommer.
AndreasBS
Hei, nå har vi en oppdatering til tapatalk funksjonaliteten lansert.
Noen som kunne testet om det fungerte som før nå?
