Første elbil, valg av lader
Startet av Golfern, lør 04. mar 2023, kl. 22:22
Golfern
Morn,
Måtte kaste inn håndklet og skaffe elbil. Skal nå gå til det flotte valget av lader - og synes det er litt mange valg der ute.
Zaptec, Easee, Defa, etc.
Easee Home og Zaptec Go virker å være populære, så vil tro det blir en av disse - men jeg så at Defa har en lader de kaller "Power" som skal komme "snart". Finner veldig lite informasjon om denne, noen som vet noe mer spesifikt? Må innrømme at den så rimelig tøff ut. Ikke at det er så voldsomt viktig, men å kunne se ladestatus osv på skjerm på laderen virker ganske fornuftig. Men står ingenting om pris, funksjoner, etc.
Kan nevnes at jeg antakeligvis ikke kommer til å gå for noe mer enn 10A så trenger jo ikke verdens mest avanserte lader. Har en eGolf.
Skjerm på laderen må være det mins interessante for min del. Noe som indikerer status bør det jo være, men det holder stort sett med noen dioder.
Er mye å velge mellom, men det beste kjøpet er vel fremdeles Tesla Wall Charger gen 3. Selv om man ikke har Tesla.
Ellers er jeg veldig fornøyd med våre Easee, men jeg kjenner at hvis vi en gang skal kjøpe nye ladere skal de ha lokalt tilgjengelig API. Er skikkelig lei av skybaserte løsninger.
jlan
Det er greit å sjekke at ladeboksen har DC-RCM, slik at det ikke trengs en type B jordfeilbryter i tillegg. Det er gjerne greit å sjekke med installatør at de er enige i det for en spesifikk lader.
Ellers spørs det jo litt om du har behov for å begrense lading for å holde deg under en viss nett-tariff, unngå at hovedsikring ryker mm. Jeg anbefaler ikke ubetinget Easee Home eller Zaptec Go til ditt bruk, men det er mye informasjon å finne på nettsidene deres om "smartlading". Tibber har også mye informasjon på sine sider.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Stig-Arne
Sitat fra: Golfern på lør 04. mar 2023, kl. 22:22
Morn,
Basert på hva du mener behovet er, så kan jeg anbefale Defa Solid.
Der får du med 6 meter kabel. Laderen er ganske dum. Men er liten, lett å montere, for tiden koster den 3790 kr, noe som er å anse som ganske billig siden man også får med en passelig lengde kabel.
Den kan lade med opptil 20 A, som jo er tilstrekkelig for deg pr. dags dato.
Utfordringen er jo om du en dag skulle trenge mer en 20 A (4,8 kW).
Tesla Model Y LR 2022
Hyundai Ioniq 28 kWh 2017
Wisd0m
Kjøp en lader du kan bytte selv om den blir ødelagt utenfor garanti. Elektriker i Norge er kostbart ift matriell. Laderne er ikke så dyre. Tror bare det er Easee du kan bytte selv.
Svk
så på Solid selv. passe dum og billig. men endte opp med Zaptec GO. fikk en god pris ferdig montert. Ring rundt å hør.
jeg betalte 12500ink mva med overspenningsvern. trevegg.sikringskap i gang, 5-6m kabel. 32A oppsett.
pris på solid var 4000 + 7000 for elektriker og materiell.
Så er noen elektrikere som tar seg godt betalt
Sitat fra: Wisd0m på man 06. mar 2023, kl. 13:06
Trenger bare bytte fronten på Tesla Wall Connector 3 også om man får en ny på garanti, sikkert gjort på et minutt. Bakplata er kun plast og koblingsklemmer for strømførende kabel, ingen elektronikk, og den står montert på vegg/stolpe med hurtigkobling mot fronten, som er selve ladeboksen.
Ville ikke kjøpt Easee før saken med Eltilsäkerhetsverket i Sverige er avgjort og man vet om det blir salgsforbud eller ikke. Hvis Easee er viktig ville jeg ventet de ukene og heller ladet på stikkontakt i mellomtiden.
HeavyDude
Jeg har en 2024 Q4 under bestilling og funderer på valg av lader . Zaptec Go eller Defa (Solid eller Power).
Holder det å lade på 10A sikring eller hva ?
Sitat fra: HeavyDude på tir 28. nov 2023, kl. 14:20Jeg har en 2024 Q4 under bestilling og funderer på valg av lader . Zaptec Go eller Defa (Solid eller Power).
Samme spørsmål her: https://elbilforum.no/index.php?topic=65887.0
Citroen C-Zero 2012 -2019
Radial
Eneste dumme med TWC3 er at man ikke får deler om du skader kabelen feks...må bytte hele greia.
Support er også så-som-så når det ikke er Tesla Service Center som skal håndtere selve support'en.
Hvis mulig ville jeg avventet Easee sin rettssak i Sverige.
Produktet er noe av det bedre på markedet, da den tar hensyn til 1 og 3fase brukere gjennom software, samt kan kombineres med smarte løsninger om man vil.
Lokal API er allerede "lansert", jeg kan justere mye gjennom Bluetooth og Easee appen nå om skyen detter ned.
Defekt lader? Bytt selv, ganske enkle greier... omtrent som å bytte batteri på en drill når man får av dekselet.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Sitat fra: Radial på tir 28. nov 2023, kl. 15:36Eneste dumme med TWC3 er at man ikke får deler om du skader kabelen feks...må bytte hele greia.
Hmm.. jeg har vært borti support angående TWC, og fikk meget bra hjelp. Opplevdes å være helt inn mot utviklernivå. De har en egen gruppe som sitter kun med TWC i Nederland eller noe:
chargingsupportemea@tesla.com
