Drivverk!! Stopp bilen!
Startet av PerC, søn 05. feb 2023, kl. 14:10
PerC
Hei! Har en 2014 modell og når jeg skulle starte bilen min i dag så fikk jeg opp flere meldinger samtidig. «Drivverk - stopp forsiktig» og «parkbrems ute av funksjon» Ville ikke kjøre. Så gikk jeg ut av bilen og fikk låst men nå vil den heller ikke låses opp. Huff! Virker ikke lovende dette :( Noen som har vært utfor noe lignende?
Lås opp manuelt, og ta en spenningssjekk på 12V-batteriet. Dersom det ennå er originalt (dvs 9 år gammelt), kan det være så "enkelt" som at det ikke holder lading lenger.
PerC
Takk for rask tilbakemld. Siste uka har jeg fått meldinger om «utladning av batteri» (selv om det har ladet) så det kan vel virke sånn🤔
PerC
Hvor kjøper man 12 batteri til i3? Noen som vet?
"Utlading av batteri" er varsel nettopp for at 12V-batteriet taper seg mye mer enn forventet i spenning mens bilen er parkert. Om bilen nå er død, så er det en innebygd nødlader for 12V i i3 som kan redde deg dersom batteriet fremdeles tar litt lading. Det krever at du låser opp ladeluken manuelt (dersom den er låst), og plugger inn vanlig ladekabel et par timers tid (det blir ikke noen livstegn den første halvtimen eller så).
Selve batteriet er ikke helt hyllevare, men forhandlere og f.eks. GS bildeler har dette tilgjengelig. Det sitter litt plundrete til, men er fullt mulig å bytte selv. Batteripoladapterne flytter du over fra det gamle til det nye batteriet.
PerC
Takker for innspill og råd! Nå startet den plutselig og fikk satt til lading, og uten feilmeldinger. Satser på at den våkner til liv i morgen tidlig også slik at jeg får kjørt den til verksted.
Kan være at programvaren for 12v-batteri må nullstilles, sies det også. Ellers kan det være det nye dør fortere enn forventet.
moonbuggy
Re batteri.
Det er temmelig dyrt å få byttet 12V batteriet. Ulempen er at man må oppdatere registreringen i bilen ved bytte. Man kan gjøre det selv med programmeringsapp, men det koster også noe.
På nettet er det flere som med hell har byttet 12V batteriet, ved å koble på en 12V kilde til polene, mens byttet foregår. Da sparer man registreringen. Ellers skjer ingenting verken med lading eller annet. Software ellers bryr seg lite om 12V status, uten det som registreres av spenningen. Registreringen ikke brukes til noe i i3, etter det "ekspertene" påstår....
Roshmann
Om man kobler fra 12V eller ei, bestemmer ikke om man skal registrere batteri skifte. Batteri skifte anbefales å registreres i bilen, for å sikre optimal levetid/ytelse på batteri.
PionerThink
Sjekk denne tråden for hvor batteri kan kjøpes samt om koding etter bytte:
https://elbilforum.no/index.php?topic=63737.0
Sitat fra: moonbuggy på tor 16. feb 2023, kl. 13:05Re batteri.
Smart med separat 12v kilde ved bytte. Samtidig må man huske å isolere pol-kablene da bilen kan starte lading når som helst og ligge pluss kabel til jord kan det gå riktig galt...
i3_X5_116dA
Hvis det er "Drivetrain Error" ... handler det også om denne: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1Z21-EUR-12-2013-I01-BMW_i-i3_60Ah&diagId=27_0074
Park Actuator. Smøring inne i denne tørker ut og sensoren inne i actuatoren senser at park-akslingen ikke står i rett posisjon og dermed får man ikke sette bilen i Drive fra Park.
Den går heller ikke i Nøytral fra Park.
