Uno-X med ladepris på skilt
Startet av SveinJ, tir 15. nov 2022, kl. 09:11
hanche
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på ons 16. nov 2022, kl. 15:45
Jeg synes kilowatt time er best, fordi jeg like å snakke og å lese norsk. Å si kilowatt-håur klinger ikke like bra i mine ører.
https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriveregler/Forkortinger/#k
Det er da ingenting i veien for at man si kilowattime når det står kWh? Selvsagt heter det kilowattime på norsk, både i tale og når man skriver det fullt ut.. Det er bare forkortelsen det er litt uenighet om.
Sitat fra: hanche på ons 16. nov 2022, kl. 22:42
Forkortelser består gjerne av bokstaver fra ordet som forkortes. Finnes ingen "h" i kilowattimer hos meg.
hanche
Sitat fra: turfsurf på tor 17. nov 2022, kl. 06:45
Vi blir neppe enige, så jeg skal avslutte med dette: Da er det bedre å skrive kwt med liten w (eller alt i store bokstaver, som KWT). Hvorfor? Fordi kombinasjonen kW tydelig signaliserer at her følger vi en standard (SI), men t-en som kommer etterpå, sier at det gjør på ingen måte. Nå kan du få siste ord, om du vil.
k=1000 og peker på W derfor stor. Om man skrive h ellet t er ett fett for meg men den er liten da k ikke peker på den...
Lars C. Krogenæs
Nå er vi en smule off topic, men hvorfor skriver vi ikke da kM på lengde? kilo peker jo er på meter. Det samme med kG, det kilo peker på Gram?
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på tor 17. nov 2022, kl. 09:44
Burde det men de er nok folkeliggjort...vanlige folk vet ikke hva kWh er, så det har vi enda kontroll på  :)
Edit: med 2 bokstaver så kan man vel ikke misforstå. Samtidig skriver jeg MPa for spenning og det burde vel hete mPa... så mulig jeg er ute å sykler  ;) Sef M mega som i MPa og m milli som i mm....
https://no.wikipedia.org/wiki/Milli-
Vidar_S
Sitat fra: Ingeniøren på tor 17. nov 2022, kl. 14:05
MPa vs mPa blir vel megapascal vs millipascal om jeg ikke husker heeelt feil fra fysikktimene for lenge siden, så begge deler er sånn sett riktig, bare at de har noe ulike betydninger :)
Sitat fra: Vidar_S på tor 17. nov 2022, kl. 16:35
:+1:
Lowercase/uppercase er en del av SI enheten. Gram=g, meter=m. Mens f.eks ampere=A og kelvin=K. Og watt=W, men er en derivert enhet.
Pussig nok er kg en egen SI enhet, ikke bare gram med prefiks. Mens km er meter med kilo som prefiks.
hanche
Sitat fra: turfsurf på tor 17. nov 2022, kl. 18:07
Jeg ville sagt avledet heller enn derivert på norsk, men ja.
Ja, standarder utvikler seg ikke alltid logisk. Det har med gammel historikk å gjøre. I gamle dager brukte man CGS-enheter, der basisenhetene var centimeter, gram og sekunder. Avledet kraftenhet het dyn (dyne på engelsk), og tilsvarende energienhet var erg. Så gikk man over til dagens MKS (meter, kilogram, sekund). Navnene ville nok blitt bedre om man hadde gjort det til MGS, men gram er jo en veldig liten størrelse i sammenhengen, så det var ikke veldig praktisk, det heller. Eller man kunne funnet på et helt nytt navn for kilogram, så hadde man sluppet det ekstra prefikset. Men gram og kilogram var nok alt for innarbeidet til at det ville gått.
Otkristo
Sitat fra: Otkristo på tir 15. nov 2022, kl. 18:40
Rema 1000 Eidsvåg, nord for Bergen, her er det nå gravearbeid. Vi for se hva som dukker opp.
SveinJ
Det er jo ganske utrolig, men også ganske typisk. En start som viste et skilt med pris på lade stedet, utvikler seg til en diskusjon over 3 sider som overhode ikke har noe med situasjon på Gulskogen å gjøre.
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
hanche
Sitat fra: SveinJ på tor 17. nov 2022, kl. 20:25
Det er nok til en viss grad min skyld. Det startet med noe jeg tenkte var et litt humoristisk svar på et spørsmål om hva noen kunne finne på å klage over nå. Og så begynte snøballen å rulle. Sånn er livet, i blant.
elektro
#43
Sitat fra: Øyvind.h på ons 16. nov 2022, kl. 09:04
Sitat fra: elektro på ons 16. nov 2022, kl. 08:21
- Det Uno-X har gjort, er å komplisere lademarkedet, ved å ekskludere alle de etablerte måtene å betale for lading på.
Jeg forstår at du forsøker å snu saken på hodet, men faktum er at alle har bankkort. På denne stasjonen får alle hurtigladet. Enkelt og greit. Du må gjerne ha alternative løsninger som kampsak og skrive mange poster om hvorfor andre løsninger er bedre, men faktum er at på denne stasjonen får alle hurtigladet. Det er verken kompliserende eller ekskluderende. Brikke, app, kortregistrering, BankID verifisering osv, det er ekskluderende og kompliserende. Det vet jeg veldig godt da jeg har bistått mange på ladestasjoner med forskjellige problemer med de alternative løsningene. Vi har også kunnet lese side opp og ned om kaoset i artikler, og alternative løsninger har i andre bransjer svært moderat tilslutning (ja det finnes andre vareselgere som prøver seg på apper og betalingsløsninger som lock-in).
Nordmenn har i dag ca 8,5 millioner bankkort. Med disse kan en kjøpe varer og tjenester over alt. Kampen mot bankkort er tapt. Det kommer. Uavhengig av hvor mange innlegg du skriver.
Ladeaktørene må gjerne eksperimentere med alternative betalingsformer og forsøke forskjellige lock-in metoder (som brikke, forhåndsregistrering, rabattavtaler etc). Men start med basistjenesten som alle, både nordmenn og tilreisende, kan bruke. Jeg har hjulpet alt for mange med brikketrøbbel, app-trøbbel, bankID identifisering, utløpte kort, SMS-trøbbel osv til å leve i fornektelse. En kan ikke tvinge alle nordmenn inn i dette virvaret vi har i dag. Selv om jeg som entusiast synes det fungerer greit hadde jeg med glede resikulert brikkene og slettet et tosifret antall apper om jeg visste at det bare var å bippe bankkortet så fikk jeg strøm. Og rabattavtaler kan knyttes til kort, det har kjedene lang erfaring med.
Som entusiast vil du muligens savne muligheten til å se hvor mange kWt du ladet hvor og når, hva gjennomsnittlig ladehastighet var og hva det kostet? Hvis man leverer reiseregning, er det også nyttig. Begge deler kan kanskje løses, men man introduserer et problem fornøyde app- og brikkebrukere ikke har i dag. Det kompliserer.
Min påstand er at du aldri vil kunne reise på langtur med elbil bare med bankkort uansett. Fordi et flertall av laderne, særlig AC laderne, aldri vil få bankkortleser. Dermed må du huske både appene/brikkene dine og lommeboka. Og ha penger på konto. I alle fall hvis du skal lade hos Uno-X. Jeg skjønner at de prøver å slå mynt på dette, og de må gjerne tilby lading med bankkort, men ikke på bekostning av roaming. Det kompliserer.
Situasjonen du beskriver med folk som knoter på ladestasjon er høyst reell. Vet ikke hvor mange jeg har hjulpet og til og med betalt for, men løsningen er her! Det virker bare som folk ikke helt har fått det med seg. Selv ikke i dette forum. I 2022 kan man nemlig reise på langtur med kun én RFID brikke. Eller én app. Selv bruker jeg MyAudi, som jeg uansett bruker til å låse/låse opp bilen, starte klimatisering, overvåke lading osv. I tillegg er Plug & Charge støttet på nyere modeller.
Får man med Circle K og Tesla på dette, om nødvendig med tvang, blir løsningen helt perfekt. Nå er jeg ikke så sær at jeg boikotter disse, det ville være ufordelaktig for meg i og med at de på hver sin måte har et unikt tilbud. Vi trenger imidlertid ikke flere aktører som ikke tilbyr roaming. Det er det min "motstand" mot bankkort handler om. Jeg ser heller ikke helt behovet for ladepris på skilt. Vis heller ledig / estimert ventetid.
NB! Det største problemet med installasjon av bankterminaler på eksisterende ladere, er som bransjen sier selv, at det vil gå på bekostning av bygging av nye. I tillegg legger det visse føringer på både valg av ladere og design av stasjoner. Det blir også et nytt element som krever drift, support og vedlikehold.
Vidar_S
Sitat fra: Otkristo på tor 17. nov 2022, kl. 19:58
Ifølge nettavisen-artikkel er det Voss og Gol som står først på listen, men skal selvsagt ikke utelukke at de også har tenkt å gjøre noe i Bergen. Ville vel ikke være helt unaturlig å også ha en lader i Bergensområdet.
https://www.nettavisen.no/okonomi/rema-reitan-inn-i-elbilmarkedet-varsler-priskrig-pa-lading/s/5-95-756844
