Ny og genial ladestasjon som ulovlig kan plugges rett i hvilket som helst stikk
Startet av elektrolux, tor 25. aug 2022, kl. 11:54
https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=263230826
" Den eksklusive easyWallbox gir deg din egen ladestasjon hjemme. Den er klar til bruk med plug&play -teknologi og krever bare en tilgjengelig stikkontakt. "  :o
Navnet er også genialt da det kan forveksles med Easee og Wallbox som er helt andre firma/produkter
Lars C. Krogenæs
Så den også i går.
Det er utrolig at Mobile som fremstår (prøver) som en stor seriøs aktør kan selge noe slikt..
Her var det mye Snake Oil, samtidig som den da per definisjon er mode2 og tilnærmet ulovlig å ta i bruk etter nye NEK-en.
Så kan vi bare registrere at Elkjøp fremdeles selger Kokong-en, til tross for at elektriker ikke kan montere denne etter nye NEK-en. Kokong er tidligere diskutert i denne tråden.
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Rapporterte annonsen og ba om at den ble blokkert frem til Mobile har dokumentert at den vil være lovlig, og jeg nevnte det spekulative med navnebruken som er egnet til å lure folk. Så får vi se hva finn sier om dette. Frykter for at den likevel får bestå.
Ble gjort oppmerksom på den av en kunde som hadde kjøpt den for montering til et stikk på en felles kurs i et garasjeanlegg. Vi anbefalte vedkommende å retunere den til selger.
Ulvis
Klikker jeg på lenken over nå, så kommer den frem som inaktiv, og søker jeg på Finn.no etter nøkkelord på navnet, så finner jeg ikke annonse for dette produktet.
Så Finn har tydeligvis reagert, om så bare med å stille spørsmål videre til annonsør, som i tilfelle har gjort den inaktiv selv.
:+1:
Annonsen er aktiv nå.
Mulig teksten er endret?
Sitat
Easy Wallbox - EL bil lader - KAMPANJE
ENKEL OPPLADING HJEMME
Den eksklusive easyWallbox gir deg din egen ladestasjon hjemme. Den er klar til bruk med plug&play -teknologi og krever bare en tilgjengelig stikkontakt. Du kan kommunisere med den via Bluetooth, slik at du enkelt kan kontrollere batteriets status. EasyWallbox har et stabilisert energisystem som forhindrer strømbrudd i hjemmet. Dersom du oppgraderer til 3,7 kW (krever installasjon av autorisert installatør)
En stilren og pen ladestasjon du kan ta med deg på hytta, og plugge rett i veggen. Eller om du ønsker fastmontert, ringer du din lokale elektriker for å få mer strøm.
Ved bruk av vanlig stikk kontakt gir denne laderen 10 amp.
Hvis du får denne fastmontert yter den hele 32 amp.
Nå kjører vi sommerkampanje, og den kan bli din for kun 6.990kr.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Sitat fra: TB på fre 26. aug 2022, kl. 22:16
Sitat
Fremdeles teksten INAKTIV i grått når jeg klikker på linken, og ingen funn når jeg søker direkte på "Torget"/Finn-søk:
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på lør 27. aug 2022, kl. 13:04
Linken til Electrolux ser aktiv ut for meg...
Dere ser ikke den tekstboksen der det står inaktiv?
Jeg skjønner at man kommer inn på den ved å klikke på linken. Det er jo derfor jeg får sjansen til å se den med den tekstboksen. Men om dere kommer inn og den teksten ikke vises, så må finn ha gjort noe veldig sleipt, ved å bare "blokkere" meg for å se denne som aktiv.
Så igjen, ser dere ikke den grå tekstboksen?
Ah. Jeg har funnet årsaken.  :)
På mobilen åpnes link til Finn i Finn appen. Da vises ikke teksten inaktiv.
Men, åpnes linken i nettleseren eller på pc (som ikke har Finn app) vises teksten.
Trolig en feil i Finn appen.
Skjermbilder under viser Finn app og nettleseren :
Ser det finnes en hjemmeside, men her ser det ut som en vanlig ladeboks...
https://www.easywallbox.eu/
En link her og:
https://www.esolutions.free2move.com/products-and-services/low-power-charging-solutions/
Er vel ikke noe i veien for å bruke den som en lade kladd, meget dyr sådan, men boksene i dag skal vel moteres med fast kabel eller er det ok med industri kontakt forsatt ? I fall det siste kan man ha en industri kontakt hjemme og på hytta og ta den med om man skal dit...
Plug'n play-tilkobling er ulovlig i Norge, da er det kun en skjøteledning. Riktignok med type 2 mellom boks og bil. Det er derfor helt feil å markedsføre den som en godkjent og lovlig løsning når den kobles slik.
Installert av elektriker, så må du kanskje ha overspenningsvern i tillegg, ser ikke det står noe her. Da kan man like godt kjøpe en Easee, TWC eller annen boks som ikke gir seg ut for å være noe annet, eller en EO Mini. Disse fås vel alle med innebygget vern.
Ser EO Mini med støtte for opptil 32A og tilpasset Smarthome er på tilbud til 4495,- hos Ladefabrikken, og de sier den er med DC-RCM og at man da ikke trenger eget B-vern. Det virker som et ganske OK tilbud.
https://ladefabrikken.no/produkt/merke/eo-charging/eo-mini/
Foretrekker å handle fra produsenter som ikke leker sikkerhet.
Mistenker at selger har direkte oversatt informasjon fra produsent.
Hentet fra https://www.easywallbox.eu/?adobe_mc_ref
Quick installation: fix it to the wall, connect it to the socket and start charging. For operating up to 2.3 kW[4] just follow the user manual's easy instructions.
[4] The maximum power that can be distributed by easyWallbox is regulated by the local legislation in force in each country. Please refer to the FAQs, User Manual, and Installer Manual for the maximum power and current values in Plug&Play mode and the respective indicative values in Power Upgrade mode.
Produsent tar høyde for at det kan være ulike regler.
Og da dukker det opp nok en "ladestasjon" som kan plugges i hvor som helst.
https://www.bilnorge.no/annonsorinnhold/juice-booster-2-energi-hvor-som-helst-med-en-baerbar-ladestasjon-1/3663123
Annonsen er forsåvidt riktig,  om en villedende da noen nok tenker at dette er måten å slippe kostnader med ny kurs. Ikke minst når denne også er den sikreste "ladestasjonen" på markedet kan en slik være løsningen for noen som ikke har satt seg inn i hva lading av elbil innebærer.
