Hvorfor lader min bil ikke ?
Startet av AndreasMax, søndag 14. august 2022, klokken 10:07
AndreasMax
Jeg har problemer med at få min Citroen Berling til at lade. Jeg har haft pcu ude af bilen en nat og sat i igen så kan den lade 5 min, Hvorfor lader den kun 5 min, nogen med erfaring i dette ? for mig er det helt nyt med denne classic el bil.
Er blevet ejer af en Citroen Berlingo Electrique som hobby projekt
Jeg har egentlig aldri sett på temperaturen under lading, men tenker at kanskje 68 er høyt.
Går kjølepumpen ??
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.0
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
AndreasMax
Hej Elmo
Ja køle pumperne kører, jeg undrer mig også over den høje temperatur som starter fra 50 når ladning starter, og der efter stiger til 68 i løbet af 5min, jeg tror ikke selv på at der er hverken 50 eller 68 grader nogen steder ?
OK.  Meget mulig det er selve temperatursensoren som er dårlig.
Virkelig temperatur kan du jo måle i vannreservoaret.
Berlingo har såvidt jeg vet (minst) to tempsensorer. En på radiatorern og en på ett av batteriene i 4er kassen.
Hvilken leses av for den tempen du ser i Checkelec er jeg ikke sikker på,  men antar det er den på radiatoren siden Saxo/P106 ikke har den andre.
Hvilken av dem som leses av
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
AndreasMax
Der sidder en temperatur føler på køler som viste sig at blive meget varm, den har jeg taget fra, og nu kan bilen lade, nu undrer jeg mig bare over hvorfor føleren blev så varm måske ca 68 grader.
Sitat fra: AndreasMax på søndag 14. august 2022, klokken 17:10
Så bra  :+1:
. . . nu undrer jeg mig bare over hvorfor føleren blev så varm måske ca 68 grader.
Det har jeg dessverre ingen teori om.
Har du målt temperaturen på vannet?
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
AndreasMax
#6
Den temperatur måler jeg viste ved køler er nok nærmere noget i forbindelse med blæser/fan.
Fejlen har været temperatur føler ved batteri i motor rum som viste for høj temperatur uanset at bilen var kold og ikke i brug, derfor ville ladning ikke starte da højspændings grænse er 55 og sensor generelt viste mere, efter et skift af sensor som dog nok viser for lidt så kunne bilen lade for første gang og jeg har nu prøvet den første køre tur på marken :)
