Kewet Buddy Citijet-6 K4 Relay
Startet av Lubomír, man 01. aug 2022, kl. 17:20
Lubomír
Hei
Jeg er eier av en Kewet Buddy 6.
Jeg har et spørsmål om K4-reléet.
Slår den seg av etter 48 timer etter at tenningen er slått av, slik det står i beskrivelsen av Kewet 5-kontrolleren?
Lubomír
Jeg spør fordi dette reléet på min Bubby ikke har slått seg av på den tiden jeg har hatt det.
My Buddy har et stilletrekk på 380mA fra et 12V-batteri, og det er ganske mye. Forbruket til dette svitsjede reléet er 130mA, det er derfor jeg er interessert i dette reléet.
Jeg har DC-DC-omformeren på Buddyen min hele tiden, så den tar energi fra 72V-batteriet.
Så hva er meningen med relé K4-12V batteribeskyttelse? Og hva bestemmer nedleggelsen?
Buddy-DK
spændende om nogen melder tilbage. Jeg har lavet en simpel bryder på forsyningen til CarController boksen, da jeg kan se der den som tapper 12v batteriet og bruger af 72v batteriet.
Jeg tænkte også K4 batteriet skulle netop afbryde dette forbrug.
Men jeg har heller ikke det helt opdateret el diagram over bilen desværre...kun gamle modeller.
RoadRunner
Sitat fra: Buddy-DK på man 29. aug 2022, kl. 15:43
Ut fra min forståelse, så er CC alltid på. Den vil tappe 12v-servicebatteriet kontinuerlig.
For at 12v-batteriet skal holdes oppladet, er det kontinuerlig lading av dette batteriet under kjøring og (ifølge manualen) et par døgn etter at den er parkert. Deretter skal denne ladingen slås av (muligens via rele K4??).
Etter at ladingen av 12v-batteriet er slått av, vil CarController fortsatt monitorere 72v-batteriet så lenge det er energi igjen i 12v-batteriet.
Ref. bryter: personlig har jeg dårlig erfaring med å ta spennings-forsyningen fra CC, da CC av og til blir ødelagt. Dette gjaldt ihvertfall CC fra før 2011. Så jeg lar CC alltid stå tilkoblet, med mindre jeg skal gjøre noe med 72V-batteriet - da kobler jeg av CC og deretter bryter spenningen på 72V.
Jeg har hatt stor suksess med å montere en separat vedlikeholdslader (4A) på 12v-servicebatteri, og den har holdt 12v-batteriet oppladet og CC i orden i mange år uten bruk av buddyen (se https://elbilforum.no/index.php?topic=19548.0).
Alt dette over gjelder bly-byddy.
Jeg har også en NiMh-buddy fra 2010 som jeg bruker hver dag. Den har ikke 12v service-batteri, men drifter 12v-systemet direkte fra 72V-batteriet via en DC/DC-converter.
Jeg har ikke hatt noe problemer med dette siden jeg kjøpte denne buddyen (2018), men den står alltid tilkoblet 230V når den er parkert og ikke i bruk. Denne var også til oppbevaring i 1.5 år før jeg fikk tid til å se på den - og CC har fungert prikkfritt.  i denne buddyen har det i ettertid blitt byttet 3 batteri-celler foran og div. mekaniske deler.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
MetroBuddy 2010 + 2010
Tesla Model S Aug-2013 https://elbilforum.no/index.php?topic=8666.315
Buddy 2009 - "Vesla B13"
Buddy Des-2008. Pensjonist "RoadRunner". http://www.evalbum.com/2364
Think 2sZebra Mai-Aug 2011 https://elbilforum.no/index.php?topic=3964.msg34349#msg34349
Kewet5 - juniors! Nå pensjonist. https://elbilforum.no/index.php?topic=2885.0
Buddy-DK
Nogen som har ledningsdiagram til Buddy 72v fra 2009?
p09
Sitat fra: Buddy-DK på søn 25. jun 2023, kl. 22:43Nogen som har ledningsdiagram til Buddy 72v fra 2009?
Det er jeg også på utkikk etter :+1:
Jeg vil tro det er stor forskjell på denne og danske kewet? kewet.de har ikke planer tilgjengelig for M9.
RoadRunner
Jeg har dessverre aldri kommet over noe koblingsskjema etter Kewet 5 :-(
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
